Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
У меня обе платы ДХ под SS449A (они есть в том же архиве) крутятся на одной оси (как ножницы),
цепляешь входы угломера на R и S, смещаешь платы на рабочем движке и выставляешь по угломеру середину (90 Гр.).
Конечно это можно сделать и по "плаванию" показаний угломера.
180 градусов, а не 90.
В реале 180, а вот для угломера это будет 90, у него между импульсами 180, а не 360, и частоту покажет в 2 раза меньше.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Еще возле +DH диод обозначен как С24, как я понял это стабилетрон, но почему взято 24 вольта.
Да, это стабилитрон, можно ставить любой от 15 до 27 вольт.
В разных коммутаторах там стоит на 18-27 вольт, он для защиты ДХ на случай перенапряжения.
Изменено пользователем Sergey_L66
Вот все тоже самое на логике ТМ2+ЛЕ5 (только модель)
Минимум деталей, не знаю как коммутатор будет работать напрямую с логики.
Видимо это самый удобный вариант для выхода на КТ898.
Если кому интересно, пробуйте, пишите о результатах.
_TM2+LE5_SL_.RAR
  Sergey_L66   сказал  У меня обе платы ДХ под SS449A (они есть в том же архиве).
Цоколевка SS449A  макировка вверх  с лево на право ПЛЮС_МИНУС_ВЫХОД правильно понял.
Да, все правильно
В обеих платах сверлятся отверстия D=5мм, в них и живут ДХ, если плата дорогами вверх, ДХ плоской стороной вверх (трапецией вниз).
Фоток раздельного варианта ДХ пока нет, если не очень горит, выложу попозже.
В первом варианте это выглядело так
Выход общий коллектор?
Ага, открытый коллектор.
Проверил, все в порядке.
Что проверил и что в порядке?
Датчики проверял, как срабатывают от магнитов. Расстояние от магнита до датчика 5 мм, тогда переключается. Автомобильный более чувствительный, от того-же магнита срабатывает 8 мм.
Ну так SS449 самый нечувствительный,
Типов. индукц. включения/выключения, Гаусс 350/275
найди SS441, у него чувствительность, как минимум в 4 раза выше.
Типов. индукц. включения/выключения, Гаусс 85/55
он будет работать с гораздо большего расстояния.
Я все жду-жду, а тут тишина ...
Ну хоть кто-нибудь, что-нибудь собрал?
Я. :-)
Но никак не могу запустить свою схему,
Буду собирать твою. У тебя печатка без ошибок? Можно травить?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Я. :-)
Ну про мою, это ты погорячился ... Мы это коллективно сотворили!
Печатка 100% рабочая, без ошибок.
Травить ни только можно, а даже НУЖНО!
Я только из гаража пришел, сподобился туда осцилл оттащить.
Все сигналы реальные, обороты около 1300, ни развертку, ни делитель при замерах не менял.
Синхронизация внутренняя, так что сопоставлять сигналы бесполезно.
Так это сейчас выглядит
Вот крепление и сами раздельные датчики
Вот сигнал на входе 2 МК
Вот сигнал на выходе 6 МК
Вот один выход на коммутатор
А это питание на входе коммутаторов
Решил пока переделать свою схему так.
Не пойдёт, буду делать твою.
Насчёт осцилограм спасибо. Интересно на 2000 оборотах, там должны быть сбои.
Последняя картинка: А это питание на входе коммутаторов
Наверно на выходе?
R1 и R2 замени перемычками. Даже на модели из-за них идет дребезг.
Замкни их на модели и сам увидишь разницу, как день и ночь ...
А самое главное, выкини из схемы R9, с ним ты намаяшься, не издевайся над логикой, соединяй напрямую.
На С1(11)ТМ2 он идти еще может, а вот на D3, D4 НЕТ, только напрямую с МК(6).
Наверно на выходе?
Нет, это именно общее питание коммутаторов, катушек и ФУОЗ, то что приходит с замка (реле) зажигания (+Б).
Проводка штатного сечения, скорее всего так выглядит вхождение в насыщение катушек и ограничение по току коммутаторами.
На 2000 никаких сбоев в реале нет, я этот девайс гонял с генератора во всем диапазоне, только на 13 Гц переходной момент, тот что мы смотрели.
На 2000 в модели (67 и 68 Гц.) хоть осцилл и показывает опережение 0 или отсутствие выхода, только при выкрученых переменниках,
но угломер кажет реальное опережение от 22 до 44 Гр.
Если переменники поставить посередине, то и осцил все кажет.
По крайней мере на работе движка я этого никак не заметил, с ХХ до 4000 на трассе набор абсолютно ровный и уверенный, как у электромобиля.
Нашёл одну из причин. Что-то с датчиками холла?
Оставил часть схемы до 2 ноги МК, а с 6 ноги МК через транзистор на один канал и раздача трамплёром, а машина тупит. Потом подключил к ДХ в трамплёре без пружинок и машина поехала.
Буду думать над другим.
Есть 4-х ногий. Я так понял крайние ноги это + и -, а 2 средних сигналы от разных полюсов.
Как он работает?
Будет давать короткие импульсы?
Или он может оказаться с защёлкой?
Какое у него питание?
Купить нет возможности, у нас не продают.
Изменено пользователем alvikagal
Как он работает?
Про 4-х ногих даже и не знаю, посмотри рис.11 тут
Можно посмотреть ДХ от кулеров или накрайняк аккуратно разобрать пару штатных (если они есть).
Вот самый вкусный вариант ... (самый чувствительный)
Поищи у вас SS441A или TLE4905L
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50442&group=32402
Как он работает?
Не факт. Нужно искать цоколевку. Можно влупить питание на выход и убить датчик.
Он из кулера.
Ну так по разводке платы и посмотри, что у него и где.
TLE4905L - это аналог SS441A, только другой фирмы.
А кто разбирал штатные ДХ, что там внутри и на сколько сложно их разобрать без повреждений?
Давно выпаивал и не могу найти плату.
Автомобильный ДХ разбирал полностью и спаял 2 вместе, а потом залил эпоксидной смолой.
