Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
С одной стороны это и перестраховка.  С наружной стороны с той что сейчас стоит на 675ок1 будет работать. Потом как сделаю плату и соберу для работы без трамблера буду использовать внутренние магниты. В общем сейчас вся проблема в плате, детали все есть.
Персонально, нет тут ничего сложного, все дело только в практике,
ничего не бойтесь, пробуйте на маленьких фрагментах,
главное правильно подобрать температуру (120-130 Гр.) и равномерно прогреть.
я это делаю уже на авто-пилоте, выход практически 100% ...
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Sergey_L66.... клёво!!! :clapping:
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
@lukinov, чтобы сделать на подобии, нужен лазерный принтер и глянцевая бумага, а дальше картинку с бумаги перевести можно утюгом.
В поисковике ищите ЛАЗЕРНО УТЮГОВОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТ.
А печатку Сергей выкладывал.
Удачи.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Я в свое время на форуме IXBT про ЛУТ много писал, так что наработки и опыт есть,
если будут проблемы или вопросы, спрашивайте, что знаю и прошел, обязательно подскажу!
Читал и сохранял на компьютер про лут и другие варианты. Просто лазерного принтера нет, у сестры есть поехал что-бы распечатать. Сказали чернила кончились, опять не повезло. Говорят что ксероксы то же могут под лут распечатать, но там как распечатают так и будет, на глянцевую или пленку навряд согласятся печатать. Так что пока заминка на этом этапе, но думаю что найду выход.
Я печатаю на листах журналов из глянца.
А попросить можно на любой распечатать. Только качество печати нужно ставить максимальным.
Да. Ксерокс - тот же лазерный принтер. Нужно достать (купить) мелованной бумаги.
Это тоже глянцевая бумага, Искать ее нужно в канцтоварах или в художественных салонах.
Потом с этой бумагой на ксерокопию. Не забудь: печатать нужно в зеркальном варианте.
Еще одна полезность: некоторые ксероксы печатают с файла (флешка или диск).
На ксероксе размер печати выставляется оператором.
 Что зеркалить я знаю. Бумагу поищу .  Еще магниты чем клеили, эпоксидной смолой или супер клеем?
Изменено пользователем lukinov
Я бы посоветовал сделать себе подарок на юбилей и купить свой лазерник и лучьше старой модели, типа HP 5L, 6L, 1100,
б/у стоят копейки (новых уже давно нет), но масса возможностей.
У меня были неплохие результаты на факсовой бумаге (термо), но печатать на ней надо с подложкой простого листа.
Я магниты клеил на поксипол, таже эпоксидка, только дозировать и смешивать проще, да и сохнет 10-15 минут.
Местную газету с объявлениями смотрел, принтеры не продают, попробую объявление дать может так получится. Поксипол не слышал о таком, нужно поинтересоваться.
про поксипол я ссылку дал, почитайте
а на счет принтера можно поинтересоваться по этому объявлению, может принтер отдельно продадут, пока больше в ваших краях ничего не нашел
http://www.avito.ru/items/tihoretsk_nastolnye_kompyutery_prodayu_kompyuter_tseleron_61034146
Это модернизация моего тахометра (эксклюзив), схемы или ссылки нет в природе,
Sergey , какие требования по длительности(скважности) входных сигналов ?
В моделях как измерительный прибор - класно.
Оба входа работают только по фронтам, ни скважность, ни длительность импульса значения не имеет.
Просил сделать и УЗСК, но при такой концепции сказали, что нужен другой ПИК.
А так как сейчас ФУОЗ работает от коротких импульсов и скважность не важна, я не настаивал ...
Главное, что считает быстро и правильно, погрешность зависит только от внутреннего генератора ПИКа и не мерцает на приборке,
но на многоискровке может врать.
УЗСК както и даром не нать . В протеусе на оборотах выше 4000 при переключении режима может зависнуть(подвисать) или не переключаться ,может это в симуле только.А вопще нормально.
Изменено пользователем tollko315
Собири хоть на макетке, все будет работать, скорее всего не протеус, а комп тормозит.
Если эту модель засунуть в модель статики, то там и индикатор моргать начинает.
я думаю все будет ОК.
Всем СТОП!
Пока плату не травить и ничего не собирать.
В моей схеме косяк с выходными сигналами и никто этого не заметил ...
 Пока не травил, только присматривался. Для тренировки протравил плату универсальной версии, рисовал в ручную, за час справился, маленькая неточность, коллектор транзистора идет на 5 pin напрямую, а на плате через диод, поставил перемычку. Или не нужно этого делать.
Здравствуйте,а где сама схема обсуждаемая на этой ветке(не протэусная модель,а чисто принцыпиальная схема в обычном наглядном формате),как я понимаю здесь разные схемы-на ТТЛ и на КМОПе ???
Изменено пользователем syma1961
10 страниц просмотреть - это немного. Просмотри, на 1 странице есть точно и где-то на 3 странице архив выкладывал.
Для syma1961, вот по этой схеме я собирал. Детали: К561ТМ2 и К561ЛА7.
Sergey_L66, ставил вместо ЛА7 - транзисторы.
Изменено пользователем alvikagal
Всем СТОП!
:blink::blink::blink: БАХ ! БАХ ! БАХ ! .....Глядь ,а все зайцы бегають ! :)
Былобы неплохо при вопросах и таких СТОП , давать схему или ссылку на то что вояем (касается всех).
А то так и инфаркт можно схлопотать(шутка).
А если серьезно где? и почему так решили. Вроде все схемы были доведены до кондиции.
Это Сергей мне наверно писал?
Т.к. остальные подсказывают или наблюдают. А кто следит за темой, то всё понял. :ph34r:
Я думаю, что никто ещё даже печатку и ни думал делать.
Так, что Сергей зря испугался, за порчу чужого имущества.
:o
@Sergey_L66, как успехи?
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
