Фотодиод, Нужна Помощь.
Подскажите, есть старый сиди плеер к нему был когда-то пульт, когда я разобрал плеер, то обнаружил какойто чёрный, квадратный с выпуклостью по серединке хз что, это фотодиод? :blink: если да то у него 3 ножки, какие нужно подключать в эту схему?
- Не правильное название темы!
Это микросхема фотоприемника. Сюда не пойдет. Только после плясок с бубном! Разбери оптическую мышь - там валом светодиодов и фототранзисторов.
там написано:
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора
, это правда?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Нужно использовать эмиттер-коллектор, только в обратном направлении. При поподании на него света он начинает пропускать ток в обратном направдении. Так же можно его использовать в качестве датчика терморегулятора.
А это КАК?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
понятно) тогда вопрос: есть терморезистор, на 100кОм! но тут проблема, нужно его подключить к кулеру, чтоб при нагреве куллер плавно увеличивал скорость, я выяснил что этот резистор в холодном состоянии имеет сопротивление 100кОм, а в горячем(~120-200грпЦ)2.5кОм, вопрос: как организовать управление?(понятно что транзистором, но ведь резистор 100кОм!)
С ув. Игорь.
А это КАК?
Видно не терморегулятора, а СВЕТОРЕГУЛЯТОРА! Или датчика температуры. Есть схемы с диодом Д2(Д9). Вместо него транзистор. Для этого его пилить не надо.
Изменено пользователем chip-chip
варварски ты его распилил))))))) мы в свое время просто стачивали на точильном камне верх и всё)))) а если должен был работать на открытом воздухе то приклеивали кусочек оргстекла или линзочку :ph34r:
И быстрее.... B) !
Ищи схему....сначала эту добей..потренируйся!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
