Батарейка Памяти В Зеркалке
Гость nolon
суть проблемы такова в фотике Sony Alpha DSLR-A100 какой то негодяй выпаял батарейку память
Я теперь не знаю что там стояло акум или обычная ! и на какое напряжение !
на схеме нарисован кружок тобиш таблетка маленькая
Кто что посоветует
Ну обычно такие батарейки идут на 3 вольта.У тебя скорее всего не исключение.
комп сгорает только после того, как его спалят))
у меня в паспорте на альфу написано что там стоит маленький аккум, который подзаряжается от основного, а вот какой именно не написано
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Если аккумулятор и подзаряжается от основного ( если производитель не врёт), то поставив литий гарантированно устроите небольшой "бух". Типа такого
Германиевый Д2 или Шоттки. Хуже не будет. Но кто бы стал туда аккумулятор ставить? Дорого это...в компьютерах и то батарейки на БИОС стоят.
а што сложного акум такого размера за пару баков купить?
Производитель чем аккумулятор за пару бакинских поставит - лучше за 10 центов батарейку!
ну тут же для себя )) думаю можно и аккум, темболее фотик (незнаю скока сотка стоит а 390 год назад 20круб стоил)
вот кстати тоже вариант, но свой я разбирать не буду )) мне нисколько не любопытно ))
боисси - поставь диод.... :ph34r:
Партнамбер батареи: 1-756-566-11 . Действительно литий. Сони предлагает приобрести за 14,5 баксов. Можно поставить подходящую по размерам литиевую батарейку для БИОС с выводами под пайку.
Поставить туда электролит для проверки по габаритам подходящий. Минут 5 держит, т.е. заряжается - значит стоял ионистор.
берешь и меришь напряжение на контактах во время питания фотоаппарата от своих АКБ., какое напряжение, ставишь на такое u акб
Изменено пользователем Адвансед
@chip-chip & @Адвансед. Инфа о литиевой батареи на борту аппарата из сервисмануала. Вы думаете партнамбер я в носу наковырял ? Ну ежели автор хочет на девайсе за 18 тыров проводить эксперименты, то флаг в руки.
батарейка там диаметром как в лазерный указки ставят я туда
помню конденсатор впаивал и память держалась это так для эксперимента
а без батарейки при каждом включении настройки в ноль скидываются
сама батарейка расположена под дисплеем там расстояние не шибко то много
Попробуйте погуглить по этим цифрам : 1-756-566-11. Так эту батарейку зовут при заказе запчастей. У меня не получилось найти её внешний вид.
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы, то есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
