Портативная Акустика
здравствуйте.Я хотел бы сделать что то наподобии портативной акустики средней мощности(не менее 20вт)и желательно чтоб качества звука было хорошее.У меня имеется аккамулятор на 12в от пожарной сигнализации хотелось бы чтоб он был источником питания дл,усилителя( усилитель желательно на транзисторах.но можно и на распростроненных микросхемах)подскожите еше и сами динамики.Зарание спасибо)
Изменено пользователем andar
Ну... от 12 вольт, 20 ватт получить не получится, а качество звука будет зависить от ваших динамиков и аккума. Советую TDA2003 и т.п. для портативной колонки транзисторы использовать нежелательно.
Изменено пользователем Илья123
если на транзисторах то без преобразователя на 2-х полярное напряжение никак.
если на МС то TDA1562
P.S такая тема уже есть.
Изменено пользователем PASHID
Микруху ТДА2005 в мост 15 ватт будет от 12-ти вольт, а динамики любые, от авто до советских ШП, про качество можно забыть, ВЧ и СЧ будет еще куда ни шло, низов не будет вообще, если это портативная действительно акустика! Уже тут много раз обсуждалось :use_search:
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
... средней мощности(не менее 20вт)и..............У меня имеется аккамулятор на 12в от пожарной сигнализации...
И скока у него ёмкость, 2 или 4А/ч, максимум семь (если ещё и новый)???
Минут на .....дцать послухать хватит, а через какое-то время и аккум на помойку.....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
ну я так понял что идея бред..А тда 2003 для меня мало будет.У меня есть портативная колонка и она на 5ватт как и в тда(а для меня этого мало)
Мало!? :blink:
Ну вы даете, мож у вас динамики гавно, или колонка? Соберите, запитайте от 12 вольт и подключите к нормальному динамику.
P.S Я летом когда ездил на природу то брал усь на TDA1554 и парочку 10гд 36К ну как питание акум от бесперебойника. При полностью заряженом акуме хватало на 4 часа слушать на половину мощности. ;)
А теперь прикинь на какой мощности ты в итоге слушал музыку при питании 12 вольт " ... на половину мощности..." , если при питающем напряжении в 18 вольт данная микросхема на нагрузке 4 Ом выдаёт примерно 17 ватт...
1. не стоит играться с таким напряжением данной микрой, есть шанс спалить.
2.Я сказал образно об моще ибо в вольтметра на природе небыло ;)
3.17 Вт чего? рипения? :)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
