Светодиодное Освещение Квартиры
107 проголосовавших
  1. 1. Как вы думаете, какие лапмы лучше для квартиры по соотношению цена/экономичность/эстетичность?
    • Лампы накаливания
      15
    • Газоразрядные прямые
      4
    • Газоразрядные витые (Е27)
      21
    • Светодиодные лампы
      62
    • другие...
      5
Ага, а можно все таки сделать нормальный стабилизатор тока.Схем полно в сети интернет.
[/quote
легко. но не все же могут это сделать и настроить на нормальную длительную работу импульсный стабилизатор
Со светодиодной лентой этот фокус не прокатит, там много параллельных цепочек светодиодов - если часть из них отказывает, стабилизатор тока накачивает в остальные больше тока... в общем, лентам нужно стабильное напряжение а не ток.
Уже довольно много объектов сделано на лентах с использованием стабилизированного ИИП и ШИМ диммеров для регулировки яркости.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Естест-но. А модулям и лентам для продолжительного срока службы и надо стабилизированное напряжение, балластные резисторы там уже стоЯт.
Стоят эти ленты вместе с блоком питания довольно приемлимо. По крайней мере гораздо дешевле чем самому собирать и по частям покупать. Кстате в качестве блока питания для этих лент использутся блок питания от натбука.
Для освещения своего балкона я использовал 70 LED-ов, еслиб я их купил сумма приличная вышла, блок питания использовал от старого компа (он тож денег стоит). Хотя в принципе лично я ни копейки не потратил.
Ну какая уж приличная? 100шт светодиодов белых - почти 3$. Если учесть что в фонарики ставят по 5-10шт, то 100шт могут вполне заменить ЛДС. Общая мощность всех 100 шт - около 6Вт, по суммарной яркости потянут на 40Вт лампочку накаливания. Или вот сразу один светодиод на 10Вт по цене чуть больше 3$ - он уж уверенно покроет лампочку накаливания на 40Вт.
Alexeyslav не 40Вт покроет а где-то 75 ваттную лампу накаливания. А одноваттный СД скалько имеет люменов на ватт мощности? может лучше взять 10 штук одноваттных чем один 10-и ваттный?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
