Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
нагрузил спиралью 650Вт. вход через NTC 15 Ом. емкость на выходе 470мкФ. Запуск сразу с нагрузкой. при включении напряжение 370В и растет за 5 секунд до 382В. на ХХ при этом 388-390В.
просадка всетаки есть.
возможно нужно замыкать NTC и увеличить вых. емкость ...
ПС Увеличил емкость на выходе до 1000мкф. при включении вобще 360В и растет плавно. дольше не держал, спираль воняет, но за 10 сек 374В. Похоже защита работает? получается при включении большая емкость и основной нагрузки в сумме дают больше нагрузку и защита по току начинает "рубить" тем самым напряжение на выходе не может установится?0k0pitgj5rM.jpg
Изменено пользователем superamplifaer
Добавил выходную емкость до 1000мкф снова, все равно при нагрузке 650вт на выходе на 10в больше чем на ХХ.... Не пойму как так выходит?
Делители в цепи фидбак и овервольтажа одинаковы. Нижний резистор делителей шунтирован 1000pf
Добавил пленку на выход.
ХХ - 386в
500 вт - 391в
800вт - 395в.
Не понятно почему напряжение растет?
Добавление емкости до 1000мкф не меняет результат. На пару вольт снизило напряжение при нагрузке добавление пленки.
Нужно ли ставить снабберы?
Вроде выходное зависит от сопротивления шунта - подберите поточнее:). В своих поделках тоже замечал небольшую разницу на ХХ и с нагрузкой , но значения не придал, может тестер и ккм по-разному меряют постоянку с пульсацией.
Как его подбирать? Чем выше нагрузка, тем выше напруга. Хотя по расчету делителя фидбак должно быть 400в при 1мОм+12,7кОм....
На счет лучше для усилителя - спорно, будет закидывать много и притом не вовремя))
Сначала Вы писали
В 10.10.2018 в 13:47, superamplifaer сказал:
Потом
В 10.10.2018 в 15:21, superamplifaer сказал:
уменьшил сопротивление шунта на 0,01Ом (с 0.06 до 0.05) теперь еще веселее...на ХХ 388в, при нагрузке 650Вт 395В
Так понимаю , что напряжение под нагрузкой стало больше когда уменьшили шунт. Какой расчетный диапазон входного? Сколько индуктивности в дросселях двухзвенного фильтра ? Например таблица эпкоса.
все номиналы обвязки с этого скрина.
3 часа назад, zato4nik сказал:
если речь про ЭМИ фильтр - 3мГн.
PS в ветке нашел вариант со снабберами. попробую сегодня найти похожие номиналы и впаять. думаю хуже не будет....
 Порошки имеют смещение проницаемости от тока. Посчитайте программой Старичка , или по графикам магнетикса нужное кол-во витков.
Добавил снабберы на ключ и диод - теперь на ХХ 385В и при 500Вт те же 385В, при 780Вт те же 385В. при 1100Вт уже 370в - рубит защита. немного понизив шунт - 385В при 1100Вт.
получил, что хотел,вопрос закрыт. Спасибо за помощь и советы форумчанам.
Хочу немного поднять мощность до 1800-2000Вт.
Встал выбор ключа.
1)моно-мосфет на высокий ток выходит слишком дорого и выбор достаточно небольшой.
2)включение параллельно - хорошо, полезно т.к. снижается Rds, но занимает место+тяжелее разводка на 2-3ключа.
3)IGBT...тут вопросов больше. При высокой частоте смысл применения как бы не имеет ввиду резкого спада тока. Но тем не менее множество мощных корректоров промышленного образца используют IGBT. В Эклере что приводил выше 2 IGBT на ток 40А при 100градусах, совсем не шустрые. Частота, если правильно считал 75-80кГц, и при этом если не ошибаюсь в сумме до 4кВт отдает. В Электровойсе стоит 2 IGBT+IRFP460.
Сильно снижать частоту не хочется в виду увеличения индуктивности....
Имеет смысл попробовать, например, варп IGBT? и частоту 70кГц, например...?
Есть интересный вариант ZCT - зеро-каррент-транзишн , во время коммутации БТИЗ разгружается по току и можно задрать частоту , правда используется доп. ключ со своим управлением.
Zero-Curent-Transition PWM.pdf
ККм UC3854.pdf
Схема паверсофта сразу понравилась , попробовал в симуляторе - то что надо , правда деталек много дополнительных , зато потери коммутации сильно уменьшает , особенно с неразрывным током дросселя (включение с током , да ещё прибавляется Irr диода). Медленные IGBT имеют меньше потерь в статике по сравнению с варп- серией и вполне применимы в этой схеме с активным снаббером ( не знаю как правильно называется , наверно ZVT ). Пробовал симулировать и ZCT , который по сути активный регенеративный снаббер , но не нравится резонансный выброс по фронту , по амплитуде и по длительности съедающий значительную часть импульса, да и настроить в симуляторе не удалось.
 Кстати по поводу IGBT - народные полтинники дадут фору многим современным ключам по энергии потерь переключения , недаром паверсофт их использует.
На картинке - устаканившийся режим с выходом около 5,8кВт
На верхних графиках - токи диодов и дин. потери вспомогательного ключа , в середине - напряжение и ток основного ключа , на нижнем - потери основного ключа.
Потери основного- 34Вт , потери дополнительного -12Вт . Сравнивал со схемой с могучим регенеративным снаббером (выключение) - потери в ключе 60Вт даже с идеальным диодом.
Да, чуть не забыл - частота 100кГц.
5be6cbf124a17_.thumb.png.942cda57cd0d13047d1f2a6642fbe58c.png5be6cfd7e63ab_2.thumb.png.9d27f23cb656042bca60f4a2e788a370.png
Я так понял что момент включения на себя берет 460-й, а потом подключается бтиз? А выключение никак не успакаивается? Мне бы чего с выключением сделать, т.к. мощности пользую небольшие до 500вт, крейсерский дай бог 100, и режим критический (разрыных токов). Хотелось бы коммутационные помехи при выключениях убрать...(((
Полевик включается на 0,1мкС раньше включения и выключения БТИЗ, на 400нан , хотя как там у поверсофта не знаю , только догадываюсь. На выключение попробуйте RCD снаббер , для начала , потом можно регенеративный испытать.
Изменено пользователем zato4nik
В 12.10.2018 в 22:46, zato4nik сказал:
Это падение проницаемости с ростом смещения. И с ростом частоты, и с ростом амплитуды индукции тоже падение проницаемости. Это типично для магнитодиэлектриков. Есть альтернатива - новая серия MSCN-TH от Мстатора с эффективной проницаемостью 170  и очень низкими потерями при большом размахе индукции и слабой зависимостью от смещения, амплитуды индукции, частоты, температуры. Это представляется перспективным для ККМ, резонансников, обратноходовых трансформаторов.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
