Seriyvolk
Корректор Коэффициента Мощности (Ккм, Pfc)
221 members have voted
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста несколько вопросов:
1)В режиме ТМ (на больших мощностях) я так понял не получится применять кольца (например 52 материал) Будут перегреваться?
2)Нет ли у кого калькулятора для l6562 в режиме LM-FOT (с транзистором на 5-й ноге)? Правильно ли я понимаю что режим LM-FOT это что то между CCM и TM? Только частота меняется не плавно а в определенный момент времени.
3)И еще вопросик, в каком режиме будет наименьшие ВЧ помехи в сеть и в эфир?
Спасибо.
Edited by geroyoleg
1. При правильном расчете (правильном выборе количества и размера колец) все возможно
2. Не встречал
3. Во всех режимах примерно одинаковые, кроме ТМ, про него пишут что нужен более серьезный входной фильтр.
7 часов назад, WaRLoC сказал:
А чем вас это пугает? По факту это означает что ключ включается при нуле тока, а это уменьшение коммутационных помех, и потерь при включении...
увеличенные потери на дроссель,  увеличенные потери на ключ (судя по картинке выше от @Nem0 )
Зато пониженные потери в диоде... Только что потери по другому перераспределаются, но по факту, КПД во всех режимах примерно одинаковый
 ниже (там разница в этих потерях не принципиальна),    потери на диоде и так ниже чем по на полевке (в режиме CCM),  диоды использую такие (повторюсь) 08eth, 15etx , 30eph .   используемый мною метод сравнения конечно не совсем точный, но оценить, где больше потери  позволяет.    Через тепловизор видно, что больше греется.
судя по тому-же тепловизору, из диодного моста, ключей, и диода PFC, потерь больше всего на диодном мосте (я их всех на один общий радиатор сажаю).  - это нужен без-мостовой ККМ, в ключе новых технологий позволят поднят КПД до 99
Edited by IRFP460
4 часа назад, IRFP460 сказал:
Ну если дроссель не распыленка, а феррит с зазором, сомневаюсь что разница будет существенна.
С ключем тоже не факт, потери открытого канала несколько увеличатся, а вот в моменты коммутации при включении ток нулевой и потерь фактически нет, эдакий zcs режим. При выключении ток будет больший, но вроде как выключается ключ пошустрее чем включается. В сумме какой режим по потерям хуже рстается спорным вопросом...
Взял ключ irfp27n50k. По тестеру емкость затвора не сходится, в даташите 4660пФ,по тестеру ниже видно. Логотип тоже насторожил. Левак? b2e39ffa5a7fa572f02e129dcdf123dd.jpgfa5a87248dfefc6d62932ff0655d6875.jpg
Чтобы сошлось с даташитом, нужно измерять при указанных там условиях. По RdsOn проверь лучше.
8 часов назад, superamplifaer сказал:
Не левак. Емкости в даташите одно, транзистор тестер показывает другое и показывает всегда больше.
решил обычным прибором измерить емкость Input Capacitance полевиков, у некоторых в DataSheet указана  номинальная и максимальная емкость,  у некоторых только номинальная.
                                             nominal                                   max                                     по прибору
FCP16N60                     1630                                      2170                                     2065
IRFB 4310                       6860                                      -----                                      8.896
IRF3808                      5310                                         ----                                           6466
FCH35n60             4990                                             6640                                         6299
IRFP4568                      10470                                     ------------                                 12200
FCA22N60                 1950                                  -----------------                            2520
SPW47N60C3           6800                                       ----------                                   8.424
левые
FCH47N60                   5900                                8000                                            8200
FCH35n60        6445
SWP47N60        9880
Повторюсь: не нужно путать то, что вам показывает прибор, с тем что написано в даташите - это разные емкости.
это и так известно было , также эта емкость зависит от эксплуатационних  характеристик
Edited by IRFP460
Выше человек решил что если с даташитом не сходится, значит подделка. Пояснил для всех кто думает так же, а таких много встречается.
Немного про топологию.
Посмотрел внимательнее фото БП усилителя PKN.
плата односторонняя. узел корректора расположен достаточно далеко от дросселя и соединен обычными перемычками. Достаточно немалое расстояние
Дроссель можно вынести , главное сделать бифилярно. Токовый шунт от истоков тоже расположен далековато , может поэтому применена 2110 с разделением питания логики и выхода.
Парень сказочник или реальность? https://habr.com/post/390699/
"Хоть я раньше и собирал на ней схемки, но на мощностях до 500 Вт, поэтому был приятно удивлен, что и в варианте на 3000 Вт контроллер показал себя отлично!"
"1) Теоретический расчет выходной емкости (электролита) оказался далек от реальности. Поэтому было решено увеличить емкость с 220 мкФ до 440 мкФ.
2) Дроссель ККМ рассчитанный на частоту 60 кГц оказался моим провалом… Частота ШИМа на выходе L6561 изменяется от 20 до 150 кГц и это никак не программируется. Я это попросту забыл учесть, что данный контроллер регулирует как ТМ, что это такое можно прочитать в ДШ на нее или на сайте Компэла.
3) IGBT ключ оказался не способен работать на таких частотах, после 80 кГц начинались жуткие потери на коммутацию/динамические по этому вариант один — применить мощный полевой транзистор и выбор пал на FCH35N60. Это ключ на 35А и 600В, способный работать до 200 кГц — выше не проверял.
4) Частота на которую необходимо рассчитывать дроссель я понял, только после проведения результатов, по даташиту этого не понять — просто потому, что данный контроллер позиционируется до 300 Вт. Частоту выбрал — 110 кГц.
5) Отдельным пунктом хотел бы указать, что мне удалось за счет повышения частоты и нового ключа уместить дроссель на одном единственном сердечнике из материала -52 с габаритами 57х35х25 мм!"
Edited by Yury
Можно и на -52 материале сделать , если не интересует результат. А так для ТМ все применяют феррит-литцендрат. Можно в режим FOT перевести , тогда порошок прокатит.
Edited by zato4nik
15 часов назад, Yury сказал:
Думаю лучше делать то, пример чего уже был. на такие мощностя 1155? и 3854.
Собрал на 1155+IRFP27n60k. Выход 1155 усилен буфером. 100кГц. дроссель 500мкГн.
затупил сначала, впаял не те номиналы ос, были ниже порога выпрямленного сетевого)) долго думал почему, пока не пересчитал значения.
после исправления - заработал с пол тыка. На ХХ напруга как и по расчету - уже хорошо:lol::lol:. после 5 минут на хх ничего заметно не греется.
далее нужно нагружать, думаю чем. есть спирали для печек в магазине, стоят копейки. 0,6кВт, 1кВт. при определенной комбинации можно получать нужную мощность. Но на холодную ведь будет большой бросок тока?
Спирали для плиток рассчитаны на 220 , на 380 они могут перегореть . Надо набирать последовательно- параллельно нужное сопротивление на холодную. ТКС нихрома можно найти в гугле . При включении питания с нагрузкой даже в виде ламп накаливания первым потеет байпасный диод.
Спирали, утюги, кипятильники, все подходит. Броска тока не будет, сопротивление что на холодную, что на горячую, почти одинаковое.
плохо сидит вилка в розетке. в момент плохого контакта аж трещит розетка:ph34r:
Возник вопрос. каким образом лучше коммутировать реле софтстарта?
1)просто задержка
2)по уровню выходного напряжения после основного заряда банки, допустим сработка при 0,7*Uвых.ном?
и можно ли включать в сеть  подключенной нагрузкой?
как я понял, защита от КЗ ограничительная. и от прямого перегруза не спасает...может кто пробовал?
Edited by superamplifaer
Если мощность небольшая , то просто NTC оставить , так лучше всего. В сильномогучих , с дежурным питанием - замыкать реле до пуска ККМ , когда банки зарядились до сетевого. С самозапиткой - реле питается вместе с контроллером и надежней  применить NTC , недостаток - без нагрузки ккма  реле пощелкивает.
итак, нагрузил тем что было в наличии - 350Вт. просадки нет вобще как было 388В так и осталось. Включал сразу с нагрузкой. сеть через NTC 20 Ом. Резистор на 75Вт нагрелся за 20 сек достаточно сильно. радиатор холодный
Первое впечатление более приятное чем от предидущего ккм на 33262. у 1155 на ХХ даже с 300кОм на выходе напруга не скакает, не плавает и не зависит от нагрузки.
но на приемнике слышно помеху. Главное если антену поднести к плате - не сильно слышны, а вот вдоль сетевого провода довольно ощутимо. Хотя фильтр по сети и ставил.
 так же помеху слышно возле светодиодной лампы, и монитора....видимо обычные ИИП так же срут...
    • Зачем вам схема ? Вы в детстве игрушечные машинки разбирали ? Зарядка: плюс через резистор порядка 10 ом на плюс аккумулятора. Минус напрямую. Всё это с гнезда зарядки. Подключение: провода с клемм аккумулятора через предохранитель и вкл./выкл. идут на крайние контакты силового двухполюсного переключателя - ваш реверс вперёд/назад. На средние контакты припаиваются провода от мотора. Переключателем  меняется полярность V на двигатель, ему деваться некуда, он крутит вперёд/назад. Предохранитель по рабочему току с неб. запасом, он обязателен. В случае замыкания будет пожар.  Про фары даже пИсать нечего. Вот схему на коленке нарисовал.
    • И на "старуху" бывает проруха.
    • В продолжение, дополнительный делитель частоты на 3 Радио №7 1987, стр.48, номер тот же где окончание УВ Сухова. Можно также применить дополнительный делитель частоты на 2, тогда кварц нужен на 52000Гц, отклонение частоты 0,05%. Т.е приемлемые варианты имеются. с Уважением.
    • Уважаемые , может у кого есть тех.описание блока ,  со схемой , с описанием принципа работы , схема с указанием радиокомпонентов ? На narod.ru есть схема , но она без обозначения компонентов .
    • This chip is a power converter. (See datasheet.) Its high heating can be caused by both an internal malfunction and a malfunction of the circuits that it supplies. A simple replacement of this chip may not solve the problem. Instrumental diagnostics required. Do you have sufficient knowledge and equipment to do this? Perhaps the best solution would be to use the services of electronics repair specialists?
    • Д302 Д303 Д304 Д305 Д7Ж - достойные труженики ) из пяти коробок на данный момент обнаружен только ОДИН диод у которого произошло нарушение перехода. а закладывались они на склад ( теплый бункер) в 1980 году.   что касается Советских танталовых хвалёных конденсаторов то они были лучше всего лишь по сравнению с К50-6 например Большой процент брака и короткий срок службы пошёл в сериях К50-6, К50-9, к50-12, К50-16, К50-35.
    • В конце концов помогла найденная ошибка. Забытый резистор на 10к в цепи обратной связи. Частоту не знаю. Но дроссель еле-еле потихоньку разогревается. Но не сильно. Буду тестировать временем... Собрал бы, если бы её раньше нашёл. А так и детали все закуплены были, и плата вытравлена (2 штуки)... А схемку сохраню - может потом прямо в кабинет гитарный встрою... Спасибо всем. Продолжаю полёт дальше. Тестирую... Запустил музычку по кругу. Всё равно гад греется потиху... Перемотаю по вашему совету дроссель и гляну, что получится   Всё - перегрелся дроссель. Пошли шумы.. Запахло перегретым жаренным... Отключил. Хватило на 10 минут на маленькой громкости.. Беда.
  • Покупай!
