Двигатель V1J-Ph25 Перестал Работать
Привет!
Год назад купил пылесос LG 1600 ваттный, работал отлично, но вот неделю назад, когда я пылесосил, то из него был запах чего то паленого, я его выключил, вчера включил - он секунду поработал и вырубился, с того времени не включается. По гарантии можно сдать, но везти оч далеко, решил сам отремонтировать. Разобрал, там стоит электродвигатель V1J-PH25 (http://kiev.prom.ua/p3105043-dvigatel-dlya-pylesosa-lg-v1j-ph25-original.html), подключение такое: от шнура кнопка, после нее параллельно конденсатор (помойму 440 нф), внешне нормальный, проверил фарадометром - рабочий, после него идет сам мотор через (последовательно включеный) термопредохранитель. Предохранитель проверил - работает. Ротор крутится свободно, никаких тресков и т.д. не слышно, проверил провода на обрыв - все норм. Потом проверил контакт между самими электродами (которые касаются ротора) и выводами, вот тут на одном не было контакта (вообще сопротивления не было, тупо обрыв).
Вот фото:
Собственно вопрос: из-за чего разрыв? Может там прямо в моторе предохранитель стоит и он перегорел?
Там щетки должны стоять, такие черные прямоугольники, графитовые, они касаются контактов ротора, к ним приделан провод он и должен подсоединятся к выходному контакту, на этом проводе должна быть пружина, она прижимает графитовые щетки к контактам ротора. Вот в этой цепи и нужно искать обрыв, может быть провод от щетки оторвался, а может сама щетка уже сносилась и не достает до ротора, тогда ее менять надо.
Спасибо за ответ!
С щетками все нормально, одну щетку видно на втором рисунке, стрелочкой показан контакт, к которому крепится щетка, с сам провод питания крепится к контакту, который на первом рисунке, вот между этими двумя контактами связь разорвана. На второй щетке связь нормальная.
Конечно же, можно просто куском провода соединить те контакты, но из-за чего они оборвались?
Предохранитель до мотора точно есть? Тогда соединяйтесь проводом между контактами и включайте в сеть. Если щетки очень сильно искрят и двигатель воняет - тогда мотору конец! Проверьте перед этим подшипники мотора - двигатель из-за разбитых подшипников может "башмачить", т.е. ротор касаться статора.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Двигатель нужно подключать, а не щетки. Спаяв проводом место неконтакта.
вот так подключиш если вращение не туда то поменяй провода на щетках
будет большая искра на колекторе значит якорь плохой или бывает когда колектор не ровный и щетки
начинают прыгать проверь сопротивление у катушек оно должно быть одинаковым
так тогда получается, что у меня на катушке обрыв. Я просто раньше думал, что щетки подключаются напрямую к 220, а не через катушки. Хорошо, что я напрямую не подключил (как собирался), ато был бы прикол))))))
Катушки мотают алюминием и вот там где вставлены клеммы часто отгорает,их как конекторы обжимают,тупо воткнули клемму,она продрала лак и законтачила.Подёргай выводы,и перезаделай по новой,поджав распил в клемме.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Якорь медью мотают,а ктушки люминь,экономия,бывает делают выводы медными,приваривают к обмотке кончик меди и в кембрик засовывают,снаружи смотришь вроде медь. :angry: Если ТС починишь мотор то заодно почини или замени мешок,мало того что пыль по кругу гоняешь так ещё и подшипники скоро посыпятся.
Изменено пользователем Mahno
А зачем разбирать? через окна всё прекрасно видно.Сегодня какраз ковырял похожий,только провод перезаделать не получилось,коротковат оказался,и отмотать не получилось(изнутрри катушки),пришлось припаять провод без клемм.
там через те окошка просто кусок проволки видно))), да и развирать я болгаркой пробовал, восановлению не подлежит))).
А мож вы знаете, где у нас в украине можно найти этот мотор, чтобы не дорого? я нашел токо за 280 + 50 доставка.
  • 1 год спустя...
