Сработка По Двум Пожарным Датчикам
Как снизить количество ложных срабатываний на объекте, который на пульте в Пожарной охране,
я так пологаю что это сработка пожар по двум пожарным датчикам?
а еще что может быть?
Проанализировать, почему происходят ложняки и устранить причины к ним приводящие. У меня был совершенно анекдотичный случай, когда пожарка срабатывала ровно в 7,30 и 16.15 ( +\- 10 минут). Раза 2-3 в неделю. После ряда безуспешных попыток виновник был обнаружен. Дымовой датчик, стоял на пути воздушного потока дверь - вентотверстие в фальш потолке в раздевалке. Смена приходила переодеваться, открывала дверь и довольно сильное "дуло" срабатывало датчик.
Точно. И не показать и не поговорить... :D
Слава богу за неделю вылечил. :) Поставил вместо экспериментального 212-74 проверенные временем 212 -3СУ.
"Перехлёст" - наверное имется ввиду пересечение линии шлейфа с силовой проводкой. Нет, не боится, ни линии адресных систем, ни аналоговых.
А вот совместная прокладка(параллельное расположение)линий шлейфов ОПС, СОУЭ и линий силовой проводки недопустима - линии шлейфов ОПС и СОУЭ должны располагаться не ближе 0,5 метров от силовой проводки.
Помеха на шлейф может наводиться близко расположенными электронными "дросселями" и импульсными трансформаторами потолочных галогеновых светильников и лам дневного света. Помогает заземление корпусов таких устройств. Кроме этого сработку пожарного извещателя может инициировать само свечение близко расположенного светильника - засветка оптической камеры/фотоприёмника.
Касаемо адресной системы. Импульсная помеха на шлейф адресной системы не приводит к сработке и "тревоге" - адресный прибор в таком случае фиксирует только "неисправность". На пульт пожарной охраны(ЦУКС МЧС) в таком случае событие не передаётся, событие "неисправность" должно передаваться обслуживающей организации - ЦУКС МЧС таковой не является.
... На пульт пожарной охраны(ЦУКС МЧС) в таком случае событие не передаётся, событие "неисправность" должно передаваться обслуживающей организации - ЦУКС МЧС таковой не является.
где это написано, что должно выводится на обслугу. В СП фигурирует "Дежурный персонал", например бабуля вахтер
абыр абыр абырвалг...
Как мне нравятся теории и как это далеко от практики. :)
Коллега, Вы об этом? -
СП 5.13130.2009
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавли-
вать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях до-
пускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство,
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических
средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля ка
налов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть
оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа
А при чём здесь ваша бабуля вахтёр, если в конкретном случае имеется -
... на объекте, который на пульте в Пожарной охране,
Прежде чем оспаривать мою писанину, вам бы следовало хоть раз попытаться сдать объект на региональный(областной, городской)ЦУКС МЧС(приём события о пожаре) без предоставления информации о договоре с обслуживающей организацией, а так же с организацией, осуществляющей мониторинг и передачу сообщений о пожаре и неисправности в обслуживающую организацию.
ЗЫ. Нужно знакомиться не только с СП, но и с внутренними приказами по территориальным УГПН МЧС, рождёнными в несметных количествах после "выхода в свет" поручения Презедента РФ от 07.02.2007 (№Пр-255). Требования СП-5 - мелочь в сравнении с ними.
_ _
fant, мне тоже очень многое не нравится, но что делать, - иногда приходится своё "не нравиться" засовывать себе поглубже в ..., в противном случае неисполнение чревато не только крупными штрафами, но лишением лицензии. А это значит, что почти двести парней, таких же как вы с ferrum-ом могут остаться без работы.
@Black-мур, поэтому то я и почитываю ваши и @ferrumа месседжи. Ибо как правильно то же надо знать. Не всегда получается соответствовать, но стараемся. :)
Сорри за офтоп.
Совсем не офтоп. Думается так: если имеется необходимость рассмотрения каких-то непонятностей, истекающих из прочтения действующей нормативной документации в области пожарной безопасности, либо возникающих в связи с неверными действиями некоторых руководителей предприятий и должностных лиц(правило "я перец, и мне всё пох" в этой области уже не канает), в том числе и неправомерных действий работников надзорных служб, в рамках этого подфорума можно было бы создать соответствующую тему, в которой знающие специалисты в области пожарной безопасности, съевшие сотни собак на этом поприще, могли бы давать не только технические, но и консультации, связанные с юридическими аспектами. Правила с каждым годом всё более ужесточаются, порой это происходит чуть-ли непомесячно, и далеко не всем пахарям этого поля можно сразу всё отследить, изучить и понять.
Black-мур, для начала неплохо бы знать, что рукодствоваться СП5 9-го года - моветон. СП5 с изменением 11-го вообщето действует(напрямую не связано с сабжем).. Да и не спорил я с вами пока, интересно какой НФ руководствуетесь, утверждая такие вещи.
В Перми под 400 организаций занимающихся обслугой АПС, давайте каждую по пульту обязуем иметь, с персоналом дежурным. Если выводят в пожарку, то и неисправность логично туда же выводить
сбавляйте обороты, конструктивно давайте беседовать. С пеной трудно объяснить позицию.
пс СП ничего не требует, это памятка, шпаргалка. За СП стоят реальные документы. В суде про СП и про ваши "случаи из жизни" даже слушать не будут. Но СП помогают ориентироваться, для небуквоедных специальностей и права не имеют противоречить законам, подзаконным актам, руководящим документам и пр.
Изменено пользователем ferrum
для начала неплохо бы знать, что рукодствоваться СП5 9-го года - моветон. СП5 11-го вообщето действует.
Неплохо... бы. А в чём принципиальная разница? Я вообще могу в любом суде оспорить, что любое СП - это филькина грамота для ублажения первого лица "пупиздяндии", если уж на то пошло. И более того, как соруководитель организации, осуществляющей в том числе и предоставление услуг по передаче извещений о пожаре с различных объектов собственности и назначения на пульт территориального ЦУКС МЧС, вообще могу закрывать глаза на документ, именуемый "Свод правил в области...." в любой редакции(он может приниматься к рассмотрению проектным отделом нашей организации, и только).
Есть действующий на сей момент НСиС-2(45) и по большому счёту пох на все СП, входящие в его состав - есть утверждённые ГОСТ-ы, ППБ и НПБ, есть федеральные законы, постановления правительства, постановления местных территориальных "правительств", а так же подзаконные акты, рождаемые на их основании в недрах ведомства господина Шойгу.
Спасибо и на том. А какие вещи? ;)
Читаем ещё раз -
Какие нужны коментарии? Разве не понятно, в каких случаях, и какие объекты выводятся на пульт ЦУКС МЧС? Неужели Вам, как специалисту в этой области, нужно объяснять, на что распространяются полномочия одной службы(гос. службы), и что находится вне её ведения, т.е., чем и как занимаются лицензированные коммерческие организации?
Может быть нужно подробно расписать, чем занимается эта служба МЧС, и что она не имеет собственных структур, производящих обязательное техническое обслуживание систем ОПС и СОУЭ на контролируемых объектах, как вид деятельности подлежащее обязательному лицензированию вне зависимости от формы собственности предприятия?
И вообще, мне не совсем понятно - мы пытаемся помочь топик-стартеру, или же мы обсуждаем наши разночтения действующей нормативной документации?
Если второе, давайте создадим по этому поводу отдельную тему и обсудим интересующие вас вопросы; так сказать, поделимся опытом. :)
Могу предоставить сложившуюся в нашем регионе схему взаимодействия структур МЧС в области пож. безопасности и коммерческих структур, основанную на действующем законодательстве, нормативных актах, административных и ведомственных решениях.
Согласен, что дискуссия не к месту уже. Топикстартеру уже помогли, все уже зависит от него, будет конкретика - будет помощь.Сколько бы вы не нагоняли жути многочисленными сокращениями, словами о своей "реальной" осведомленности, жуткими логическими ветвлениями мыслей и пр. В попытках удлинить орган и им померяться с пеной у рта, реально орете в топик. А вопрос то пустяковый был "Каким документом установлено, что выводится должно на обслугу". Ответа не получил, ну и ничего страшного, никто мне тут ничего не обязан. Я все равно вас уважаю, будь вы даже дворник, а не соруководитель
Хорошо, к завтра я подготовлю перечень документов и по возможности краткие выдержки-формулировки из них.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
