Индукционная плита (летят транзисторы)
Вместо предохранителя лампу накаливания. Если лампа при включении горит, то проверяй по схеме дальше.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ради спортивного интереса прошелся по сервисным центрам мне сказали что мы такое пока не ремонтируем! :huh:
Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем kalmius5
"...Ради спортивного интереса прошелся по сервисным центрам мне сказали что мы такое пока не ремонтируем!..." - привози мне - я сделаю ... там ДАЛЕКО не все так просто - гарантирую - напалишь ВЕДРО транзисторов!
Инфа по ним есть (лично смотрел в свое время), но на ЗАКРЫТЫХ форумах для Мастеров! :rolleyes:
kalmius5 Ты тут то читал????? :ph34r:
Всем привет. Индукционная печь ALASKA. Принесли в ремонт 25 шт. таких печек - у всех одна проблема - горят выходные транзисторы H20R1202.
26-11-2008 09:10
Там пролетает еще и диодный мост в добавок. Иногда летят и мелкие транзисторы по управлению, а вот найти родной силовой транзистор большая проблема.
28-11-2008 15:29
Я ставлю G4PH40UD И ВСЕ У МЕНЯ РАБОТАЕТ! Цены на них умеренные по 28 грн.
16-05-2009 03:00
Доброго времени суток. У нас в ремонте этих Алясок дочёртиков, проблема та-же, горит выходной транзистор. Перепробовали всевозможные полевеки, выгорают, заказали у китайцев с завода родные транзисторы, то-же выгорают через 10 секунд на 100% мощности . Снимали осциллограммы , осцил рисует всякие "кракозяболы", вместо меандра на затворе IGBT и вместо синуса на индукторе (катушке). Перерыли всю плату, ничего неисправного на плате нет а выходной IGBT тразистор по прежнему выгорает. Разобрались только с подстроечным резистором, им регулируется скважность импульсов на входе IGBT и соответственно амплитуда сигнала на индукторе. Чем меньше сопротивление подстроечника, тем меньше амплитуда на индукторе. Нашли схему с похожей индукционнки , но она сильно отличается от наших Алясок. Только принципиальное сходство.
Может у кого нибудь схемка есть или может кто-то докопался до истины, помогите пожалуйста!
21-05-2009 00:41
Доброго времени суток. Я таки сегодня запустил одну такую панель. Вчера ночью перерисовал с платы схему, она не совсем полная, но того что прорисовано вполне достаточно для поиска основного дефекта - пробоя выходного транзистора.
Перечисляю, что было сделано:
1.Заменил Lm339 - не помогло
2. заменил все кирамические конденсаторы на 220pF
3.Подобрал по усилению пару транзисторов Q3 и Q4
4.Установил IGBT транзистор G4PH40UD
Всё работает, как только не издевались над этой панелью.
До конца не уверен, какая именно деталька вернула эту панель к жизни
Буду дальше копать, может до чего нибудь докопаюсь
27-05-2009 14:30
Доброго дня. Всё оказалось гораздо проще, чем я думал.
Большинство индукционок попадает в ремонт по халатности или незнанию клиента, либо кастрюля малого диаметра, либо снимают кастрюлю не отключив панель и только небольшой процент сгоревших панелей из-за холодных паек в сильноточных цепях (в основном холодная пайка С3).
Я нашёл как узнать выгорит транзистор или нет, в течении двух секунд, а так-же в дальнейшем контролировать процесс тестирования.
Вот нехитрая методика: на кастрюлю диаметром около 22 см (главное не забыть набрать её водой) закреплям один виток любого изолированного провода в точке выше середины кастрюли, концы этого витка припаиваем или прикручиваем к щупу осцилографа (без делителей), на осцилографе ус танавливаем время 2ms/дел, напряжение 2V/дел и наблюдаем вот такую осциллограмму.
Если появилась искажённая или другая форма сигнала или ничего не появилось, быстренько выключаем (для этого я использую 10А автомат) и ищем причину.
А вот и причина выхода из строя выходных транзисторов после ремонта.
Аказывается, что все проверки после ремонта производились со снятой верхней крышкой, тем самым лишали радиатор банального охлаждения, а вот как раз без обдува на 100% мощности транзистор выдерживал около 10 сек.
17-11-2009 23:54
Доброго времени суток! У меня тоже в ремонт попала одна Аляска, но у нее нечто другая проблема. Я с индукционными печами имею дело впервые, поэтому обращаюсь за помощью к специалистам. Транзистор у меня как бы не вышел со строя но и на тестере его прозвонить не удалось(из-за затвора), но подключив его к лабораторному БП он мне показался робочим. У меня проблема в следуещем. когда я ее вкл. мигает индикатор stufe (что значит пока не знаю), при нажатии на кнопку Funktion на дисплее "5" загорается кратковременно потом пропадает и периодически срабатыват зуммер. Через примерно пять периодов (звуковых сигналов) она выключается. Я розобрал, померял предвыходной каскад, там все в порядке, в послед с индуктором подключил лампочку (во избежание выгорания ключа), включил осциллограф и мерял сигнал на эмиттерах Q6Q7, то там сигнал периодически появляется (вместе со звуковым сигналом). Хороший прямоугольник, незнаю че еще добавить. и еще один вопросик никто не натыкался на инструкцию пользователя на русском языке, потому как ремонтировать и не знать как правильно ее включить и что значит индикаторы не очень перспективно(((. Большое спасибо за внимание!!!
18-11-2009 03:03
Доброй ночи.
Brendis, Всё это больше похоже на неисправность по цепям питания, видимо где-то высох конденсатор или растрескалась пайка. Обязательно проверь +5V , потом терморезисторы на обрыв или трещины в корпусе (один под выходным транзистором, второй закреплён скобочкой под один из трёх винтов крепления катушки , третий расположен в центре катушки на вставке с пружиной).
18-11-2009 13:27
Что касается Аляски, все оказалось гараздо проще! она исправна а не пускалась из-за банального отсуцтвия посуды))).
03-12-2009 10:20
Пришла в ремонт ALASKA. Клиент поставил на печь посуду малого диаметра, и включил на полную мощь. Результат - вылетел силовой транзистор H20R1202. Вылечил заменой на G4PH40UD, прошёл месяц, ещё работает,
IIIytNIK там 2 кВт мощности... даже в исправной - будет лампа гореть.... :ph34r:
И кстати!!!! а какой аналог ты запаиваешь??? H15R1203 :angry: ????!!!! :ph34r:
Это как то не совсем полный аналог... у H20R1202 - 20 Ампер, у H15R1203 - 15 Ампер.... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
, Mahno сказал "до запуска с кастрюлей нужно лампочку вешать", человек спросил "Так все таки куда лампочку, в предохранитель?последовательно?", я ответил как её туда вешать. Шо минуса-то лепить?
Изменено пользователем IIIytNIK
Ребята. А там в схеме стоит защита от превышения тока. Собрана на токовом трансформаторе и нескольких деталях. Там не может быть причины? Первые 5 секунд то работает.
Ага , ребята тебе и ответили :)
А потому, что ребята НЕ ГАДАЮТ, а РЕМОНТИРУЮТ!
Не может там быть проблем - сразу бы сработала защита по перегрузке, принцип защиты аналогичен тем же сварочникам инверторным - просто токовый трансформатор и ОС к цепи управления.
Так вот чтоб я не гадал нужно сказать тебе что мне ремонтирывать :)
И шо ты заладил со своим ремонтом?! Я же сказал что прошелся по сервисцентрам ОНИ ПОКА ЛОХИ, ТАКИЕ КАК Я!!!! говорят мы индукционными печами пока не занимаемся! И что мне делать? Вот и спрашиваю у людей.
Лампочку вместо преда и вместо индуктора,отключив затвор полевика от драйвера кидаем его на массу и включатем если лампы не горят на полную яркость занчит силовые цепи целые,но это только проверка на КЗ мостика полевика и кондёров,при запуске может погорет если управление кривое.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...Так вот чтоб я не гадал нужно сказать тебе что мне ремонтирывать ..." - не получится разговор ... ты готов показать осциллограмму ЧТО в затворе ключа???
Только осциллограф не заземляй. Или вообще через трансформаторную развязку его питать.Тыкать осциллографом без принятия спецмер в сетевые девайсы-дурной тон.
Пока не узнаем-пустой трёп.
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, прям сейчас вожусь с инд. плитой Alaska IC1800. Опредялил пробой ключевого IGBT транзистора! Пробовал подключить без него через лампу, все напряжения в норме, но вот лампа то постоянно горит... не пойму почему там по дежурке стоит ШИМ Viper12A (вкл. какое-то странное без транса). На замену ключевого есть аналог G4PH50UD, но это КЗ по сети смущает. Подскажите что не так или это режим работы Viper'a такой?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
KRAB, не волнуйтесь всё я смотрел и осциллографом тоже, проехали... Уже сделал, это так себя вела ШИМ Viper12A! Полностью проверил на режимы, и нагрев... сковорода, кастрюля и прочее. Спасибо за отклик!
Нет наоборот, исправная, просто в таком включении она так себя вела, и лампа горела постоянно... Просто в импульсном режиме ШИМа лампа быстро не переключится, а будет гореть как от постоянки, и создавалось впечатление КЗ!)
Доброго дня. Ремонтировал индукционную плитку Орион OPH-20A, после залития. Вылетел IGBT, пара управления 8050 и 8550, и LM339. Всё заменил, разложил на столе и на индуктор поставил на спичках сковородку. Не запускалась, писало Е8, дескать не видит посуды. Случайно в момент старта приподнял сковородку и всё заработало, получается надо было ставить выше. Проработала плитка несколько дней и снова Е8. Слышно, как щёлкает индуктор, но определять наличие не хочет ни в какую. Куда рыть-копать подскажете ?
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
