Можно Ли Сделать Преобразователь?
А по-моему ты прикалываешься.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Эт ты не себе пишешь? Не хочешь в граммах обмотки мерить?
есть две обмотки, по сколько они см должны быть?
по моему 10 см маловато =_=
до, конешно это прикол, до 100% B)
а можно в граммах? О,О
Изменено пользователем Васька1234
@wwwww, Ваша схема из 39 поста,там сопротивление какое ставить? и какие будут напряжения(вх/вых) для нее? транзисторы кт805ам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вот тут всё написано, и про схему, и про резисторы..
http://www.sm0vpo.com:800/power/psu_inverter_01.htm#converter1
А какие будут напряжения, это зависит только от личных намоточных способностей и наличия провода.. Или от параметров готового трансформатора.. :)
Изменено пользователем wwwww
Ох эти буржуйские сайты....У них 78L05 почему-то 8 вольт выдаёт. Для этого они резистор в GND поставили. Неужели 78L08 не нашли?Не настораживает?
А можно сделать схему, выдающую напряжение синусоидальной формы? 220 В. :)
Изменено пользователем Модулятор
Самый распространённый и не дорогой стабилизатор,.. может поэтому и применили. Они и 2N3055 применили, вместо каких-нибудь MJ10015, исходя из таких же соображений,..наверно.
Можно.
А что будет если заменить 2N3055 на КТ805? надо будет менять сопротивление?
Не обязательно. Но при замене понизится мощность, если работа идёт на низкой частоте.
мож но ли узнать сколько выдают тока транзы, т.е. я хочу 1 провод поставить на "+", он от аккума идёт, и на остальные 3 по очереди ???? :unsure:
мультиметром марки DT-832 можно ж амперы мерить?, в какие разёмы нужно втыкать провода? , а то чёт у мя нечего не работает т.т, там есть 3 дырки
Первый провод в минус суй, а второй там где написано 10А. мультиметр ставится на режим измерения тока, ток мерится последовательно с нагрузкой и проверяемым устройством.
С ув. Игорь.
я понял , я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=, он в неподключенном состоянии показыват 3,2, а когда включаеш его, то в этом режиме, он с нуля щидает до 3 =DD :D
..я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=
Молодец.. Твой мультиметр не предназначен для измерения силы переменного тока.. только напряжения :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
