3V Усилитель
Добрый день, собрал вот такую схему, (как написано было на сайте Усилитель ЗЧ с непосредственной связью, питание 3 вольта):
В общем вопросов оказалось много
1) где на схеме ввод/вывод (я так предполагаю что С1 ввод+,С2 вывод+)
2) на ваш опытный взгляд рабочая ли эта схема
3) в собранном виде через эту схему играет ещё тише нежели на прямую, если отсоединить 3V питание то ещё тише, так что вроде разрывов на цепи нет(не знаю о чем это говорит, может поможет поставить диагноз)
Верно предполагаешь. :)
Рабочая.
Preamp-это предусилитель.Используется для усиления сигнала до необходимого уровня и подачи его на оконечный усилитель мощности.
Поможет. :) Нужно просто собрать усилитель МОЩНОСТИ звуковой частоты(УМЗЧ).
Если не против, завтра скину, а то сегодня не успеваю....Мне еще программатор паять:)
комп сгорает только после того, как его спалят))
У меня ещё та стадия, когда паяю и напаяться не могу.А усилитель мне нужен вот для чего - есть две активные колоночки, на них написано:
Подсоединял их к мп3шнику напрямую, играют в закрытом помещении громко, а для открытого воздуха вот чуть-чуть не достаточно.. не особо хочется брать с собой в лес много источников питания, так что я за портативность и сильного увеличения звука не добиваюсь.
И ещё вопрос по поводу двухканальных усилителей - стоит разводить звук по каналам, или на такие смешные габариты на слух не ощутима разница?
Нормальное чудо.Но при таком питании ты шило на мыло сменяешь и усе.ТЕА2025-нормальная микра для портативной акустики.Даташит в гугле.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
