Настройка Магнитофона
Хочу найти полную схему "Романтика 201-2". Всё что нахожу в сети - без схемы магнитофонной панели.
Так же хотелось узнать назначение подстроечных резисторов, на плате регуляторов и УНЧ, и конечно УУЗВ магнитофона.
И конечно методику настройки магниофона (ток стирания\записи\подмагничивания и т.п.) имея лишь комп, тестеры DT-830, Ц43101. Т.е. без осциллографа. Больно не пинайте за глупые вопросы.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Спроси у leha_pskov, он ими занимался, ЕМНИП.
http://forum.cxem.net/index.php?showuser=5812
ток стирания\записи\подмагничивания без осциллографа
на слух по минимуму слышимых искажений и максимуму высоких частот.
Переезжать в тематический раздел будем?
Нет там ничего подобного. Весь номер перелистал. Может ошиблись?
R9FDA
методику настройки магнитофона (ток стирания\записи\подмагничивания и т.п.) имея лишь комп, тестеры DT-830, Ц43101. Т.е. без осциллографа.
Радио 73г_9,10. 82г._4,5,6. 83г._8,9,10,11,12
В свое время , я делал это на слух...но нужна свежая лента для катушечного магнитофона ( если я не ошибаюсь, то "Романтика 201" есть катушечник? )
Marinovsoft.Устное предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. Пользуйтесь формой быстрого ответа, а не нажимайте кнопку "Ответить с цитатой"!
Изменено пользователем marinovsoft
Я вам расскажу, как мы в радиомастерской настраивали магнитофоны, правда кассетные.
Принципиальной разницы в настройке нет.
Про тест ленту
Для кассетников тест-лента уровня была двух типов:
намагниченностью 185 и 250 nWb и частотой 400 или 315 Гц.
Соответственно на лин выходе выставляли 500 или 775mV
Лента для установки скорости и контроля девиации частотой 3250 Гц ( или 3125Гц, точно не помню)
Лента ЧВН ( частота, высота, наклон ) представляет собой запись пачек разных частот. Мы её звали штаны - по похожести на осциллографе.
Были разные вариации: ленты с записью частот и немецкий девичий голос нам говорил какую частоту мы слушаем. И т.д.
Что нам потребуется для настройки:
1. Тест-лента.
2. Стрелочный милливольтиетр с децибельной шкалой.
3. ГНЧ. Не компьютерный!!! с децибельным переключателем уровня.
4. Осциллограф
Хочу сказать, что без тест ленты уровня настроить магнитофон невозможно!!!
Это краеугольный камень всей работы - эталон!
Я имею ввиду профессиональную :buba: настройку.
Будем считать, что маг полностью отремонтирован.
Настройка воспроизведения.
Ставим тест-ленту уровня и выставляем на линейном выходе 775mV ( 500mV )
Индикаторы ставим на ноль.
Далее ставим частотную ленту и регулируем АЧХ.
Канал воспроизведения настроен.
Теперь запись.
Для записи надо хорошую, новую ленту. Для кассетников мы использовали TDK.
Маг настроенный на эту ленту записывал хорошо на все ленты.
Пишем уровень 400Гц с уровнем близким к номинальному.
Теперь надо поймать такой момент:
Ток подмагничивания ставим на минимум и пишем увеличивая его.
Уровень записи растёт ( лента промагничивается ) и, когда он достигнет максимума
увеличить подмагничивание, так что бы уровень записи упал на 2db.
Теперь настраиваем уровень записи, чтобы на линейном выходе было 775mV ( 500mV )
Индикаторы - это для клиента . Мы смотрим на милливольтметр и осцик.
Уровень записи настроен.
Теперь падаем на 20db вниз и пишем частоту 1кГц.
Генератор переключаем на 10кГц и выравниваем АЧХ канала записи.
Подстраиваем запись на максимальной частоте 12кГц - 14кГц ( кассетник )
Тут имеется маленькая тонкость:
Можно выравнить уровень на максимальной частоте подмагничиванием,
а можно и корректировкой АЧХ канала записи.
Руководствоваться надо следующим:
Если уровень маленький, а канал записи выдаёт на пределе, то лучше уменьшить подмагничивание.
Если верха задранны, то уменьшить подъём в канале записи.
Вообше надо стремится к тому, что бы головка работала, а не выкручивать потенцы и катушки канала воспроизведения/записи.
Нельзя задирать высокие при записи - максимум на 1 - 1.5db.
В противном случае запись звучит плохо - дёшево
Эту настройку нало повторить на все типы лент, а для бобинника ещё для всех скоростей.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
:blink:Сложно очень... А головку я отшлифовал пока ноую не достану.
R9FDA
У нас таких не было.
Пользовали обычный ГНЧ - крутили ручки, переключателями щёлкали. :D
  • 9 месяцев спустя...
Все правильно Вы излагаете, но где нынче взять тест-кассету?
Вот это самый главный вопрос.
Если в России ещё можно что-то найти, то у нас, в Латвии, полный голяк.
Да будет Вам, любезный, - не прибедняйтесь!
А если серьезно, нужно? Попытаюсь найти. У меня есть старые тесты, но лента - полное дерьмо, да и, как Вы сами понимаете, копию сделать не возможно. Можно сделать тест-кассету на отстроенном по упомянутой кассете тракту запись-воспроизведение при наличии гэнэратора. Но хоца новую измерительную кассету.
Можно поискать на ebay.
Но кто оплатит такую настройку ( да и ремонт потребуется ), все хотят за пять баксов - максимум.
Скрупулезно замечено.
Отэта, значит, нашел не пользованную тест-ленту. Восстановлю вторую Вильму - и в путь. Спасибо, порадовали темой о кассете для выставления головки по высоте. Я тоже так раньше делал, но впиндюрить зеркало не догадался. Вот сижу и пристально гляжу на трюмо...
А можно и не вставлять зеркало.
Я пользуюсь зубоврачебным зеркалом, только маленьким - 1см диаметром.
Из кассеты всё лишнее выкусывается.
