Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?
Всем добрый вечер!
Начал разбирать один тор. И похоже 2 первичные обмотки. Я такого еще не видел. Что с ними делать?
Хочу перемотать вторичку и получить -26 0 +26. А вот с первичкой незнаю что делать
И это первичка ли? Провода (тонкие) многожильные... Можеть быть только в начале, а внутри обмотки нормальные (не смотрел)
Изменено пользователем Jollier
Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?....И похоже 2 вторичные обмотки. Я такого еще не видел...
:blink: Какое утверждение верно?
регулятор по первичке
или же
первая обмотка 128
вторая 220 последовательное подключение
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
поправил. 2 первичные обмотки
а с чего взял что две первички??? может там первичка и анодная обмотка.... :ph34r:
Возник вопрос, сам не смог разобраться - написал. Что за анодная обмотка?
Как определить первичку?
по сопротивлению
ищи по больше сопротивление
Соединяете две обмотки последовательно. Вероятно трансформатор универсальный 127\220. И измеряете выход. Сам трансформатор - то крупный ? Вторичка не особо мощной показалась.
Сейчас по фотке диаметр тора примерно 10-13 см
Jollier, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Подключил последовательно через предохранитель.
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
на вторичных по 30 в переменки
трансформатор греется и гудит
не правильно соединил две первичных обмотки...
там где черным соединение это ты так подключил и оно не правильно
а где зеленым так нада подсоединить
1. colin7795, а как определить, если визуально не видно\не понятно?
2. Получается я сейчас беру отсоединяю последоавтельно соединенные первички - одну и подключаю к нему др. конец отсединенного, просто у одно первички концы местами меняю?
да именно так... но думаю и это будет неправильно... с чего взял что это сетевой трансформатор??? мож кто выходной для лампового матал на торе... :ph34r:
просто поменяй последовательность если так как ты подсоединил не правильно то по другому будет правильно...
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
Что бы такого не было последовательно с первичной обмоткой трансформатора включайте лампу накаливания 100-150Вт. И фейерверков не будет и по горению лампы можно узнать, что трансформатор либо не рабочий вовсе, либо неправильно подключен, в данном случае неправильно сфазированы обмотки...
Провода первичек поменял. Теперь уже не гудит и не греется, держал подключенным к сети около 30 сек.
Напряжение на вторичке упало до 14,6в переменки, против 30в
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
