Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?
Всем добрый вечер!
Начал разбирать один тор. И похоже 2 первичные обмотки. Я такого еще не видел. Что с ними делать?
Хочу перемотать вторичку и получить -26 0 +26. А вот с первичкой незнаю что делать
И это первичка ли? Провода (тонкие) многожильные... Можеть быть только в начале, а внутри обмотки нормальные (не смотрел)
Изменено пользователем Jollier
Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?....И похоже 2 вторичные обмотки. Я такого еще не видел...
:blink: Какое утверждение верно?
регулятор по первичке
или же
первая обмотка 128
вторая 220 последовательное подключение
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
поправил. 2 первичные обмотки
а с чего взял что две первички??? может там первичка и анодная обмотка.... :ph34r:
Возник вопрос, сам не смог разобраться - написал. Что за анодная обмотка?
Как определить первичку?
по сопротивлению
ищи по больше сопротивление
Соединяете две обмотки последовательно. Вероятно трансформатор универсальный 127\220. И измеряете выход. Сам трансформатор - то крупный ? Вторичка не особо мощной показалась.
Сейчас по фотке диаметр тора примерно 10-13 см
Jollier, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Подключил последовательно через предохранитель.
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
на вторичных по 30 в переменки
трансформатор греется и гудит
не правильно соединил две первичных обмотки...
там где черным соединение это ты так подключил и оно не правильно
а где зеленым так нада подсоединить
1. colin7795, а как определить, если визуально не видно\не понятно?
2. Получается я сейчас беру отсоединяю последоавтельно соединенные первички - одну и подключаю к нему др. конец отсединенного, просто у одно первички концы местами меняю?
да именно так... но думаю и это будет неправильно... с чего взял что это сетевой трансформатор??? мож кто выходной для лампового матал на торе... :ph34r:
просто поменяй последовательность если так как ты подсоединил не правильно то по другому будет правильно...
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
Что бы такого не было последовательно с первичной обмоткой трансформатора включайте лампу накаливания 100-150Вт. И фейерверков не будет и по горению лампы можно узнать, что трансформатор либо не рабочий вовсе, либо неправильно подключен, в данном случае неправильно сфазированы обмотки...
Провода первичек поменял. Теперь уже не гудит и не греется, держал подключенным к сети около 30 сек.
Напряжение на вторичке упало до 14,6в переменки, против 30в
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
