Генератор Подмагничивания В Усилителе Мощности Класса B
Усилитель мощности, работающий в режиме B, имеет искажения типа "ступенька". Чем менmше уровень выходного сигнала, тем более заметны эти искажения. Можно ли уменьшить заметность подобных искажений путем введения в основной сигнал (подмешиванием) сигнала высокочастотного от генератора подмагничивания и стирания магнитофона?... При этом управлять уровнем этого сигнала по определенному закону?
Мои предположения следующие… При переходе через ноль транзистор верхнего плеча усилителя закрывается раньше нежели сигнал на входе достигает ноля. Дальше при переходе через ноль необходимо чтобы сигнал достигал определенного уровня для открытия нижнего плеча. Тоесть процесс закрытия верхнего транзистора и открытия нижнего происходит с определенной задержкой. В этом промежутке времени усилитель не выполняет свои усилительные свойства по отношению к входному сигналу. Причем чем выше частота звукового сигнала и его уровень тем меньше этот “мертвый” промежуток. Если в этот момент подавать синусоидальный сигнал определенного уровня высокой частоты (60 кГц) таким образом, чтобы каждая полуволна приоткрывала поочередно каждый транзистор, то малый звуковой сигнал будет “усиливаться”, а динамическая головка интегрировать высокочастотный сигнал…
Кроме биений, надо полосу в верх тянуть.А это уже сильно отражается на устойчивости усилителя. И после всех наворотов и ухищрений всё равно придём к классу D.
  • 4 месяца спустя...
Решил самостоятельно разобраться с этими биениями... Прочитал статьи на сайте "Паяльник" для начинающих(Усилители мощности .Начало и ряд др.). Может мне кто-то внятно объяснить графики (первый и четвертый ) из первой статьи, что они отображают . :(
Изменено пользователем XP1
Здравствуйте! Вот в этой статье прочитал следующее:
Все эти три части(входной,промежуточный,конечный каскады) выполняют одну задачу – увеличить мощность выходного сигнала до такого уровня, чтобы можно было раскачать нагрузку с низким сопротивлением - динамическую головку или наушники. Как они это делают? Очень просто – берется постоянный ток питания УМ и преобразуется в переменный, но так, что форма сигнала на выходе повторяет форму входного сигнала.
Дальше следует картинка
Картинка действительно неправильная. Должна быть такая:
Красная пунктирная синусоида означает, что выходной сигнал может быть инверсным по отношению ко входному. Какой он будет - сплошной или пунктирный, зависит от конструкции усилителя.
Вот, почитайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
В в статье "Усилитель мощности .Окончание начала ." на втором рисунке( об ошибке в графике на первом рисунке промолчу) изображено сравнение роста искажений разных классов усилителей. Как видим класс В при определенной мощности по уровню искажений сравнивается с классом АВ. Тогда возникает вопрос... Гдето читал ,что многие интегральные усилители мощности ,например,TDA2030 при малой выходной мощности работают в режиме А,а начиная с некоторого порога переходят в режим АВ. Следоательно(думаю) что при даном пороге уровень искажений будет выше нежели у режима В при тойже выходной мощности . Тоисть график не соотвествует действительности?
Форма кривой АВ характера для большинства дешевых интегральных усилителей или это что-то другое на рисунке?
Обычно такие усилители (с возбудом), получаются сами собой, - никакие генераторы подмагничивания не надобятся), и главной задачей в дальнейшей отладке является избавление от оных без потери скорости нарастания сигнала...
В борьбе со ступенькой обычно применяется глубокая отрицательная обратная связь - к примеру один из усилителей Акулиничева.
  • 3 месяца спустя...
Схема приемника
Дальше из статьи:
Тот же самый эффект(смещение) можно получить и иным способом, если на сигнал ЗЧ наложить другой, высокочастотный. Именно так делают в магнитофонах при записи с высокочастотным подмагничиванием ведь кривая намагничивания ленты очень напоминает характеристику комплементарной пары транзисторов без смещения. Регулируя амплитуду "высокочастотного смещения", можно установить и желаемый начальный ток (ток покоя), не слишком большой, чтобы не ухудшалась экономичность, но достаточный для устранения искажений... Выходит это применимо!
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
