Стабилизированный Выпрямитель
Подскажите схему стабилизированного выпрямителя со следующими параметрами
Питание: 220 В
Пульсации 0.001 %
Нестабильность 0.001 %
Выходное напряжение: 5 В
Ток нагрузки: 2 А
трансформатор с вторичкой 5 - 7В, диодный мостик с прямым током не менее 3А и обратным напряжением не менее 12В, электролитический конденсатор с ёмкостью не менее 2200мкФ*16В, дальше интегральный стабилизатор 7805 усиленую транзистором
Изменено пользователем Электронщик
Скачайте книгу Семьян 500 схем для радиолюбителя источники питания. Там на любой вкус и цвет... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Питание: 220 В
Пульсации 0.001 %
Ток нагрузки: 2 А
Вам действительно необходимы такие параметры по нестабильности выходного напряжения?
Питание: 220 В
Пульсации 0.001 %
Ток нагрузки: 2 А
да нужны именно такие
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
