Мощный Радиопередатчик
Гость Альфред
Всем привет. Не пинайте сильно, я не спец, но с паяльником в друзьях.
Собираю http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php. Мой фторой жук
Все детали как по схеме, подключаю к аккумулятору на 6 вольт. Но вот прикол, при включении приёмнтк везде ловит шум, в колнках от ноута тоже начинается треск, а через 30 сек перегорают транзисторы. Что делать
Для начала рабочую ссылку вставить.
http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php Я так понимаю, эта схема?
L5не перекорочена? Резистор на питании генератора тоже не закорочен?
Ссылка действительно нерабочая,а схема не та....Ведь он написал "по схеме питается от 6В".А на этой ссылке питается от 9В...
  • 10 лет спустя...
Пишу не для ТС, а для тех, кто нашел этот топик через поиск.
L1, L3 и L6 должны располагаться перпендикулярно.
Иначе самовозбуждение и выход транзистора КТ610 из строя.
КТ315 на 100 МГц работают плохо (у них граничная частота 250 МГц) - лучше взять КТ368 (900 МГц).
И все равно не факт, что схема рабочая.
