Ослабить Сигнал, Что Бы Потом Его Усилить =)
Есть тензодатчик с выходным сигналом 180мВ. И Инструментальный усилитель с фиксированным коэф усиления=100. А на выходе нужно получить сигнал размахом 0...4В.
Если подать сигнал с датчика на ИУ, то в теории 180мВ*100=хрен знает что.
Вопрос, можно ли сначала ослабить сигнал, например делителем напряжения из обычных резисторов 180мВ/4.5= 40мВ, и эти 40мВ отправить в ИУ с фикс коэф усиления 40мВ*100=4В и получить отмасштабированный сигнал.
Или это чревато и не применяется?
уменьшайте напряжение питания тензодатчика в 4,5 раза и не грейте голову...
зы BARS_ причем здесь питание усилителя?
Изменено пользователем IMXO
А всякие там нелинейности и прочие фикусы не возникнут?
Датчик кстати не совсем "тензо", а давления (мост Уитстона)ДШ вот http://www.smartec-sensors.com/assets/files/pdf/Datasheets_pressure_sensors/SPD300ABTO05N.pdf
и что это меняет? "тензо" это тоже мост Уитстона
любой тензометрический мост имеет параметр чувствительность (mV/V)
показатель зависимости напряжения на выходе от напряжения питания при номинальной нагрузке...
BARS_ если не в теме ни пишите бред...
коэф.усил=100
при Uвх=40мВ Uвых=4в
а при Uвх=180мВ Uвых должно быть 18в а будет 4В
и что вы намерите если 72% диапазона измерения будет показывать тупо 4в... не говоря о том что
напряжение на выходе равно напряжению питания только у ОУ rial-to-rial,инструментальные усилители к ним не относятся...
это будет зависть от чувствительности инструм.усилителя(определяется напряжением смещения) при Uсм=1мв и Uвх=180мВ ошибка составит 0,56%
для 40мВ ошибка составит 2,5%
при Uсм=10мв и Uвх=180мВ ошибка составит 5,56%
для 40мВ ошибка составит 25%
По моему, можно просто взять поверенный аттенюатор с переменным коэффициентом и включить его между датчиком и усилителем. По крайней мере, можно будет провести метрологическую аттестацию.
Можешь не писать - не пиши.
во-первых он там не ставится,а во-вторых он там на.. не нать
ТС так и не озвучил какое сейчас напряжение питания моста, напряжение питания инструм.усилителя, его характеристики ,короче гадаем на кофейной гуще...
понятно
вопрос: мост выдает 180мВ это напряжение номинально нагруженного датчика или без нагрузки? собственно интересуют значения напряжения при нулевой и номинальной нагрузке
для МАХ4209 входное напряжение +/- 100мВ те сигнал с моста надо уменьшить в два раза
подав на него 2,5в получим 90мВ, делается это введением доп.резисторов равных половине входного сопротивления моста
для привидения к 4В коэф.ус ОУ должен быть равен G=43,4444
коэф.ус МАХ4209 можно уменьшить ,как я понял внутренние сопротивление R2=99Ком
подключив параллельно ему 77,40388Ком получим G=43,4444
180мВ показывается датчик когда на него подается давление, равное его максимальному (около 20 Атм)
МАХ4209 - имеет фиксированное значение усиления = 100,
МАХ4208 - может настраиваться. У меня МАХ4209, то есть G=100
Хм, в целом логично. Если G=100 задан внутренним резистором, но можно еще один снаружи подключить. Тогда даже мост трогать не надо, просто подобрать G?
Почти все понятно, кроме одного момента.
UPD. Теперь понял.
Сначала нужно
1) Uвых с моста подогнать под требования ИУ
Затем
2) Внешним резистором изменить G=100 на G=43,4
есть еще одна проблема: напряжение на выходе изменяется +/-2,3в относительно BUFFER OUT=Vdd/2 те размах 0-4в при входе 0-90мВ получить на возможно
те коеф.ус надо приводить к G=22,22222222222 и после усиливать доп. ОУ в два раза
Это значит с моста можно подавать сигнал до 200мв? (плюс да минус дают такой диапазон)
А чем грозит подача "выше" ? Например 0,5В ?
Это значит что с моста можно подавать сигнал максимум от -100мВ до +100мВ
номинальное дифференциальное напряжение +/-20мВ
те положительный диапазон: 0-100мВ
а у вас: 0-180мВ
чем грозит... минимум запиранием входа ОУ, максимум выходом из него волшебного дыма
