Расчет Параметров Паралельного Колебательного Lc - Контура
Помогите! Для параллельного колебательного LC-контура по следующим данным нудно найти:
1.Дано: L=150 мкГн; R1=3.6 ОМ; f0=600 КГц; U2=1000 В
Найти: I=?
2.Дано: R1=6 Ом; Ri=15 КОм ; I=6 мА
Найти: Ik=?
А в чем проблема? Где формулы, которыми надо оперировать? Подставляй в них значения и считай!
По частоте пробивай катушку, будет левый край. Потом по частоте и индуктивности пробивай ёмкость, будет правый край. Потом суммируй левый с правым по формуле. В завершение примени закон Ома к напряжению. Ток там будет существенный.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
1. I=U/R=1000в/3.6ом=277,778А
Что за бред?! Я бы сам посчитал, но формул не знаю. Там же переменный ток и катушка с кондёром. Может быть там вообще не будет тока, только изредка, треть периода.
Нужно связать 600 кГц и 150мкГ, высчитав сопротивление катушки. Сложить его с 3.6 Ома. Резистором можно пренебречь, хотя он и уводит частоту в сторону. И посчитать конденсатор, зная частоту и индуктивность. А зная ёмкость и частоту, можно высчитать и его сопротивление.
И под конец по формуле общее сопротивление для паралельного соединения. А потом поделить на него напряжение.
А может быть и еще как-то по-другому, никто этого толком не знает. Здесь в основном собрались практики.
Изменено пользователем lc433
Что за бред?!.... Там же переменный ток ....
Где бред??? :) из условия задачи известно только, что частота резонанса колебательного контура fo=600КГц , зная индуктивность можно найти емкость конденсатора...
а вот про частоту напряжения U2=1000в нам из условия задачи не известно ничего, те можем взять любую...,я для решения задачи принял,что f2=0 и ток в цепи будет определятся только сопротивлением R1=3,6ом
I=U2/R1=1000в/3.6ом=277,778А - это частный случай решения задачи.
при f2=fo ток в цепи будет определятся реактивными сопротивлениями
индуктивности и конденсатора + сопротивлением R1 и тоже будет частным случаем решения задачи....
при f2-> &(бесконечность), ток будет определятся реактивным сопротивлением конденсатора Xc->0 ,и I->&
ну и где бред??? (ответВ условии задачи)
ЗЫ в углу два сапога,оба левых, определить куда летит стая напильников....
;):D :D Изменено пользователем IMXO
