Рабочий Жук
Чё то я совсем запарился с этой схемой!
Цитата из одной ссылки которую давал werewolf:В зависимости от того, какой из электродов транзистора является общим для его входной и выходной цепи, различают три схемы его включения.
Я вот и невтыкну никак какой на ГНЧ получается общий для всех, если ОБ то нужно на эмитер подавать сигнал а там на базу подаётся,а если ОК то нагрузка должна быть между колектором и эмитером,но там так не получается.
Чё за........................................????????????????????????????
  • Ответов 253
Изображения в теме
Ну почему ты пишешь ГНЧ??
Ты еще запутался потому что не различаешь по переменке и по постоянке !!!
Вот по постоянке ГВЧ включен по ОК !
Вот ещё упростил.
И чё получается:R4 смещение,L1C4-колебательный контур и нагрузка,вот С3 обратная связь по переменки выходит,а R5 не для температурной стабилизации стоит?
Вот ещё упростил.
А с чего ты взял что С3 ---обратная связь -нет !И тем самым создает возможность для ОБ вобще усиливать сигнал . Без него ОБ работать не может !
Рез в цепи эмитера необходим ----без него горячий ( по ВЧ ) эмитер сядет на обший ....Я его часто последовательно с дросселем включаю чтоб уменьшить оток ВЧ от эмитера через этот рез .
К тому же он создает ОК для УЗЧ и как следствие благоприятный режим для узч .
Ну и по температурной тоже .
Смотри,вот схема включения с ОЭ:тут нагрузка (а внашем случае это колебательный контур)включена между коллектором и эмитером через источник ЭДС.(расматриваем по постоянному току пока)Ну и внашем же случае тоже самое разве нет??
А зачем тогда С3,его роль?Мне кажется обратка по ВЧ ,номинал в 100пф как раз подходит.
А вот схема с ОК.
Даже если смотреть пока по постоянке то выходит что нагрузка в цепи эмитера включена ,а у нас то она в коллекторе.
СМОТРИМ ПО ПОСТОЯНКЕ!!!!
Вот схема ОБ
На неё тоже очень похоже,вот если сигнал например подавать не на базу а на эмитер то так и получается.
ТОЖЕ СМОТРЮ ПО ПОСТОЯНКЕ!!
Изменено пользователем резистор
Ой ты меня замучал уже !!!
Ну что ты к оэ прикопался !!!
Нафига ты рез включил в цепь колектора !
По постоянке ОК ----не рез стоит в цепи эмитера ! А входное сопротивление по цепи база-обший----большое ----как ок!
С3 это не конденсатор обратной связи !!!
Он сожает по ВЧ ( желательно по больше 100 например 1000 ) базу на общий и создает предпосылки для того чтоб схема с об могла усиливать сигнал вообще !
Без него КУ будет меньше 1 генератор не заведется !
Понимаешь проблема в том что ты смешал все вместе --постоянку и переменку , НЧ и ВЧ ! И пытаешься с точки зрения этого каламбура понять по какой схеме собран этот каскад ...
Если ты имееш ввиду R4 то он там и стоял!
Т.е. можно расмотреть так резисторы включены по постоянке а кондёры работают по переменке?А так как у нас ВЧ то надо смотреть по кандёрам?
Нет я не про R4 говорил ! А про эти картинки что ты накидал ну схема ОЭ , ОК , ОБ
Ток взависимости от его частоты течет разными путями !
Давай еще схемы ! Будем *****ся ...
Изменено пользователем SMACK
Так это не я подрисовал а так и есть на самом деле ,мне werewolf ссылку кидал чуть выше там это и было вот глянь:
Welcome_to_furieчч.rar
Да я не спорю !Яговорю про живые схемы ...Вот и все ..
Вот я и сужу по этим схемам.
Вот давай строго по постоянке разберём эту схему:
Если опираться на те схемы включения то у нас нагрузка (колеб.контур)стоит в цепи колектора и эмитера(через источник питания),правильно.
Ну вот если глянуть на эти схемы включения мне больше похоже всёт ки на ОЭ.
НО ЭТО ПО ПОСТОЯНКЕ,пока что переменку не берём,чтоб по порядку разобраться.
Ну вот ты говоришь по постоянке и упоминаешь колебательный контур --по постоянке его нет вобще ...
Соответственно цепь колектора сидит на обшем и для постоянки и для зч и для всего кроме той частоты где проявляются его резонансные свойства .
Поэтому КК опускаем -он у нас как перемычка . Опускаем также все емкостя .
Для Зч появится разделительная емкость -С2 -01мк
ИП не стал рисовать ---не нужен он нам
Ну ДА!!!Тогда вот что у нас выходит>
А следовательно это ОК!
Прав SMACK
Я вот не успел. Рис.1 По НЧ выбрасываем всё что не влияет по низкой частоте и получаем рис.2, т.е. по НЧ VT2 просто эммитерный повторитель.
По ВЧ VT2 см. рис3
База VT2 по ВЧ на земле, контур между коллектором и землёй. С выхода через емкосной делитель сигнал поступает на вход и прикладывается между эммитером и землёй Т.о. по ВЧ общая база.
Добивайте.
Изменено пользователем aen
werewolf,ну я хоть немного успокоился а то сегодня ночью не спал,сейчас голова кепит.Надо на чё нибудь другое переключится.Этого потока информации мне пока хватит переварить.Хорошо когда есть у кого спросить!
Это хорошо. Ну бывает сразу недается это нормально вообще народ удевил все помогли кто мог без оскарблений, показательно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
