Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
По-быренькому накидал схему в протеусе, запустил - фурычит. Таким образом, сделан ещё один меленький шажок в проекте по замене карбюратора на инжекторную систему распределенного впрыска на двигателе спортивного мотоцикла (600см3).
Прошивку пишу сам на С++. Где возможности С++ заканчиваются перехожу на ассемблер. Но это было лишь в одном месте - определение ускорения открытия дроссельной заслонки(для обогащивания при резком открытии). Проект хоббийный, неспешный. Пока весь проект в виртуальных симуляторах и средах разработки и отдельных блоках программного кода.
Критика и скептицизм - приветствуется!
Опять сначала, частота - это ниочём. Важны сигналы длительность, форма последовательность импульсов, взаимосвязь с другими выводами управления, т.ё соответствие даташиту.
Накал обычно это крайние вывода баллона. В конце концов в темноте можно разглядеть нагрев.
Где схема платы индикации? О чём без неё говорить, кто должен догадаться что там у вас за пины и что там должно быть?
Да уж.Но принял решение приобрести в хозяйстве сгодится т.к. мой С1-65 не фурычит- жду по пересылке вв преобразователь хоть бы был рабочий.Удастся починить осцил тогда продам его и денежки вернутся.Я написал данные по упр импульсам с осциллограммы проца UPD78042A014 указанных на его выводах.Эта частота меняется примерно по расчёту до 152,250 кгц.Напряжение процессора имеется и минусовое тоже.А накальное пока не понял какое.Выв 1-2 34,35 FL601(RSL0201-F).На сервопроце AN8805BE1 на выв 20 Vref д.б. 2,5v, а не 3,8v?Vcc*0,5(V) output pin!Чехарда какая-то.
Я грубо не спросил, а ответил. Для курсового проекта купите ардуиновский KY-032, в нем стоит ИК-приемник такой как вам нужен, выпаивайте датчик и впаяете в свой проект.
А вообще сам датчик KY-032 и есть реализация вашего ТЗ, так же как и датчик что вы применили в проекте протеуса. Но если вам именно на МК, то рекомендации выше. Протеус вам не нужен раз нужно собрать.
Ещё вопрос по этой схеме. Не совсем понял назначение выводов с 10 по 15. А так же номинал R2. Я так подозреваю, что к этой схеме ещё что-то подключается...
