Изменение Схемы Стробоскопа
Гость Сергей
Ребят,помогите пожалуйста.Не хватает мозгов в плане схем и электроники
Купил себе стробоскоп,но мигает он достаточно медленно
Хочется ускорить процесс мерцания,вот примерно так http://vk.com/video_ext.php?oid=13899711&id=161009403&hash=fc46ace4f2265cf7&hd=1%22
Как это сделать я не представляю.
вот само реле http://i017.radikal.ru/1205/f7/9bb9e1c8e695.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1205/78/6accb7a364b6.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1205/8a/157d7fae6f42.jpg
Заранее спасибо за помощь!
немного поподробнее
микроконтроллер основан на ядре 8051.
В интеловском оригинале было ПЗУ 4КБ , а в этом sh79f161d флэш 16 КБ
читаете программатором с него прошивку в hex, декомпилируете в текст изменяете текст программы так, как вам надо, компилируете в hex, записываете в микроконтроллер
я ничего не понимаю))
Несколько уроков и вы узнаете основы устройства и программирования этих прекрасных микросхем. Их прелесть в том что
вы сами можете задавать их поведение - т.е. реакцию на внешние электрические сигналы. Современная промышленность выпускает огромное количество микроконтроллеров с архитектурой  8051
читать с самого начала. Там 12 уроков по мк 8051
http://kurs8051.narod.ru/
Скорее всего вы его сожгете при попытке прочесть, поэтому можно сразу прикупить пачку мк и программатор и можно тренироваться , а в плату впаять постельку на место мк, чтобы можно было быстро менять микросхемы
и если начинать с нуля, думаю работы на несколько месяцев, но зато станете спецом по этим мк
Изменено пользователем khal
Не бери что попало ( впаривают ) , это один (1)
С этим девайсом можешь экспериментировать как хочешь - хуже не будет ! Это два (2)
Удачи ! Это три (3) !
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А у тебя в ДПС знакомых много? :D За такие штуки по головке не погладят :D Попробуй для начала ёмкость уменьшить или увеличить.
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
а что даст изменение емкости фильтра питания?
Мне кажется, проще копать в направлении изменении частоты тактирования. Чип работает от керимического резонатора 400кгц-16Мгц
Поменьше частотой ;) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ребят,а что есть резонатор?
керамические резонаторы также называют в народе кварцами, хотя основа керамика
Применение в схеме кварцевых резонаторов позволяет избавиться от указанных недостатков, существенно повысить точность настройки и температурную стабильность. Однако кварцевым резонаторам тоже присущи недостатки, такие, как высокая цена и сравнительно большие размеры корпуса. Фирма Murata предлагает другое решение — применение в электронных схемах керамических резонаторов. Керамические резонаторы являются хорошим решением в том случае, когда предъявляются не слишком высокие требования по точности, важны небольшие размеры корпуса и малая цена.
и где он на моей схеме?
надо искать
какой следует поставить?
для начала надо узнать, какой на плате установлен
Вы даташит смотрели стр 28?
резонатор подключается к ногам
xtal1
xtal2
даны примеры керамики и кварца 4,8 или 16 mhz
если к этим ногам нигего не подключено, используется внутреняя RC 12.3 Мгц
можно поставить кварц 16 Мгц, тогда надо еще 2 кондера 8-15pF.
корпус мк похож на skdip32,
тогда 11-ая и 12-ая ноги
  • 1 год спустя...
всем привет. Имеею стробоскоп от ментовской мигалки фирмы La Sonora (италия City Pol t2 Tutela Strobo). как можно ускорить его мигание, очень нужно. фото тут
http://vk.com/photo13292258_304869293
щас мигает гдето 1.5- раза в сек. нужно хотябы 4-6
на радиаторе установлен походу тиристор. завтра скажу какоу
У Вас скорее всего не получится на столько увеличить частоту мигания, так как Ваш стробоскоп импульсный...Время заряда конденсатора имеет свой минимум, придётся менять схему преобразователя...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
