Нужен Совет По Паяльнику На Станцию Lukey 702
Zombie47
Купил себе эту станциаю. Хотелось дешево с феном и для домашних дел. Вообщем когда проверяли паяльник сначала не включился а потом включился и я затупил и взял, но я читал до этого что бывают проблемы. Так вот сейчас что то он у меня совсем не хочет включаться точнее включаю написано 20 градусов я выставляю солько нибудь градусов а он не греет, проверил нагревательный элемент сопротивление 15 ом. вроде все впорядке.
Так вот у меня вопрос мне что делать? Нести в гарантию? Или вскрыть блок самому и пропаять там все как советуют на форумах и может где то найду отвалившийся контакт? Может получится не порвать гарантийную наклеечку=) но вдруг порву слечу с гарантии. скажите там если что легко поддается ремонту? Ну вплане можно купить какие то запчасти и впаять? Ну малоли у меня там контроллер неисправен и пропайка не поможет.
Нагреватель под замену.
Термопара перегорела
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
я со своим паяльником когда ходил.. мне в магазине тупо паяльник поменяли сам.. с нагревательным элементом. без всяких документов там.. :)
неси скорее.. хуже то не будет!
У меня проблемы были и со штатным паяльником,и с новым,то греет-то нет.Беда вся заключалась в ручке паяльника,где на монтажную плату выведены провода с нагревателя.Пропайка выводов устраняла дефект.Это на будущее,а пока паяльник новый,лучшу поменять,с самой станцией проблем не было.
Можно для надежности прозвонить термопару. 1,5 - 2 ома.
У меня был случай с этим паяльником. То ли термопара бракованая, то ли развалилася, но часто паяльная станция из-за нее в Error выходила.
СС такими "познаниями" не лезь в нее ... только хуже будет ... не проверив ШИМ с проца на симистор - хер чтоо она будет регулировать ... а паяльник допалишь ... Неси в АСЦ
Да не термпо пара нормальная живая, там между двумя выводами 15ом а между другими двумя 1,5ом. Вообщем как и читал в инете у кого то такой был случай. Так как перед тем как нести в магаз я проверил паяльник опять работает =) но я все ровно отнес и мне без проблем заменили на месте а не в СЦ ну потому что продавец помнит что мы с ним проверяли и у нас первый раз не включился паяльник =)
Молодца :D
