И Опять Мультивибратор
здравствуйте :bye: , не знаю может такой вопрос уже звучал здесь (извените за флуд тогда :unsure: ), но проблемы со схемой мультивибратора. проблема в том что когда соеденяю схему, свето диоды не блыкают а просто горят, а когда прозваниваю мультиметром все работает, так в чем же прблема? :unknw:
слышком высокая чвстота, ты не замечашь миганий. меняй емкость и сопротивления.
Почему жи тогда с мультиметром замечаю? к стате все по этой схеме и делал.
почему же тогда на прозвонке все работает я понять не могу. прозванивал каждый участок, все работает. кондинсаторы на емскость проверить не могу- нет функции на мультиметре. даже не представляю что это может быть.(и еще 1 диод светит ярче другого)
Изменено пользователем Malman
Malman, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
да, когда проверяю на замыкание мультиметром
Замыкание чего с чем проверяешь?
подключаю на те места куда должен был бы подключаться источник питания. приодновренном включении происходит тоже самое что и при простом подключении питания. тоесть схема работает только тогда,когда я вместо батареек подключаю мультеметр в режиме прозвонки.
Вполне возможно, что схема мультивибратора просто запитывается от мультиметра... т.к. на щупах в режиме прозвонки присутствует напряжение батареи питания.
Принципиальная схема конкретного мультивибратора ?
Как именно подключается мультиметр ( показать на схеме)?
Фото конкретно собранного мультимвибратора?
Напряжение питания и от какого именно источника питания?
Проверяй там не замыкания, а напряжение питания.
Фото конкретно собранного мультивибратора.
а вот СХЕМА, которую я взял от сюда
с напряжением уже пробовал эксперементировать и повышал и понижал, все бестолку. по идеи схема работает при 5в, я подключаю 3 батарейки АА получается 5.12-4.70в. пробовал и 9-ти вольтовую батарею подсоединять. к стате когда на замыкание цепь проверяю диоды мигают очень тускло. при одновременном подключении и мультиметра (в разных режимах) и баратареек ничего не происходит (диоды просто горят).
Схема типовая, при наличии заведомо исправных деталей и "прямых рук", проблем быть не должно... Чудес не бывает.
Не совсем понятно, что значит "...когда на замыкание цепь проверяю диоды мигают очень тускло. при одновременном подключении и мультиметра (в разных режимах) и баратареек ничего не происходит (диоды просто горят)"
Что к чему, и самое главное - зачем подключается?
Покажи на схеме как и что подключаешь... Подпиши результаты измерений ( К, Б обоих транзисторов), по постоянному току относительно общего провода (минуса питания). Рисунок схемы можно вставить в тему через "Расширенная форма".
На фото плохо понять можно, но ты правильно транзисторы распаял? Особенно правый подозрителен! http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkO9_4W_BqYpTlhhswv2rDVKYQFLaJZMNmJFAYY0Yqc7yWrb2N2g
ту схему, что я отправил, там уже все и показал.
к сожалению на сам сайт заливать фото не могу, так как живу в китае, а тут многие ссылки блокируются.
резисторы вроде правильно спаял, к сожелению схема подключения резистора ВС485 не одинакова с той что Мalenich прислал.
пробовал повышать значение кондинсатора- толку опять ничего не дало: только при замыкании мультиметра вместо источника питания, светодиоды мигают очень медленно. а когда подключаю источник питания светодиоды не мигают, а горят.
возможно действительно проблема в транзисторах (тогда почему с мультиметром цепь работает правильно?) завтра попробую купить и впаять другие транзисторы.
Malman, вы неправильно подключили электролитические конденсаторы, нужно минусами на базу. Поэтому у вас всё и светится.
всем спасибо за попытки помочь, оссебенно спасибо пользователю ЖУЧОК + за правильную подсказку. не знаю почему но все решилось заменой транзисторов на ВС547. теперь работает все очень хорошо) 谢谢!)))
