Определить Элемент -Резистор Или Стабилитрон?
post-159376-0-10067900-1338131430_thumb.jpgЗдравствуйте.
Имею газовый котёл Junkers Bush Supraline 34-E. В котле находится блок управления (контроллер) S4565BF 1112 1 котлом, фирмы Honeywell, ввиде печатной платы, на которой расположены резисторы, реле и проч.. Со временем элемент R4/D2 стал перегреваться, да так, что пайка отвалилась. Запаял - котёл заработал. Но недавно этот элемент выгорел похоже полностью..
Поехал в Митино, все продавцы, кроме одного (он утверждает что это стабилитрон) признают в этом элементе резистор (действительно похож), но на плате под ним стоит обозначение диода..не думаю, что компания Honeywell не способна различать такого рода элементы. Тестером звонится как резистор 10 кОм. (?). Среди маркировки резисторов таких сочетаний 3-х полос (среди импортных) не нашёл - желтая,серая,черная полосы..(фото elementpost-159376-0-15190900-1338131282_thumb.jpg).
Несмотря на распространённость данного контролера (используется во многих марках котлов) в интернете почему-то на него нет схемы, а представительства данного оборудования молчат.
Помогите разобраться, что это за элемент: диод, резистор или стабилитрон?
Былбы стабилитрон и отвалился постреляли бы кондёры как минимум,а резистор на 0,9ом чтото сильно греется,этож какой ток через него валит.Для точности фото с другой стороны выложи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно попробовать аккуратно снять краску с одной стороны и посмотреть-если винтовая навивка графитного слоя есть- значит резистор.Стабилитроны как правило нагреваться не успевают.А вообще нужна схема,мне кажется что в одном случае ставят диод,в другом резистор.ИМХО.
с чем соединен резистор-стабилитрон
Хороший вопрос. Если последовательно с релюшкой, то, как элемент ограничения в этом месте может использоваться как резистор, так и стабилитрон (!) в обратном включении.
Что можно посоветовать. Естественно определить цепь, куда включён элемент. Если в цепи обмотки реле, то измерить подаваемое напряжение и рассчитать номинал резистора для получения рабочего напряжения реле ( 12 В ?).
По идее стаб должен обозначаться на плате буквой Z, буквой D-диод.Что мешает определить, есть ли под слоем краски резистивный слой? И если плата имеет такие потемнения от перегрева почему-бы от температуры не измениться цвету колец? И автору следовало бы указать в какой цепи стоит элемент,чтобы можно было делать вывод о причине нагрева.Возможно из-за плохого контакта в реле.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
