Помогите Перегнать Asm В Hex
Гость vitya
Ссылка и наверху работает. Я про первоисточник файла со схемой и описанием. А что мешает взять готовый hex?
Изменено пользователем BARS_
На сайте со схемой готовый hex и исходник, про компиляцию ни слова. Потребовалось изменить прошивку но скомпилировать не удается. Может не той программой компилирую? Исходник не тронутый тоже не получается скомпилировать в MPASM, выдает 41 ошибку.
Странно, MPLAB ругается почти на все
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "tacho.asm" /l"tacho.lst" /e"tacho.err"
Error[128]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 3 : Missing argument(s)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_CP_OFF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_WDT_OFF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_PWRTE_ON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_XT_OSC)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 21 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 22 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 23 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 24 : Symbol not previously defined (TMR0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 27 : Symbol not previously defined (STATUS)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 27 : Symbol not previously defined (RP0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 29 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 31 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 33 : Symbol not previously defined (OPTION_REG)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 34 : Symbol not previously defined (STATUS)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 34 : Symbol not previously defined (RP0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 51 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 51 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 53 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 53 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 73 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 73 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 76 : Symbol not previously defined (TMR0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 77 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 77 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 79 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 79 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 82 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 90 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 90 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 94 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 94 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 109 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 113 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 132 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 134 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 138 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 140 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 144 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 146 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 153 : Symbol not previously defined (PORTB)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Jun 04 15:04:54 2012
