Hamster1
Ц4324
Проблема следующая в нём отломана стрелка на половину, возможно ли восстановить её: удлинить или заменить полностью?
Для начала разобрать и посмотреть как закреплена стрелка на рамке.
Все возможно
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Когда то, в детстве, в каком-то из любительских журналов читал такой совет . Стрелку можно удлинить соломенкой, подобрав её по толщине и длине.
Ну, как вариант.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
На что фантазии хватит
Ты о чём?
Подстройка наверное
Поясняю. Рамка прибора на растяжках. Эти растяжки служат и проводниками и возвратной пружиной (растяжки плоские). Кроме того натяжение растяжек определенное (от этого зависит погрешность). А еще она зависит (погрешность) от веса стрелки. Так что если стрелка будет тяжелее требуемого, то при изменении горизонтального положения прибора, стрелка будет сильно отклоняться в ту или другую сторону еще до измерения. Ремонт головки измерительного прибора дело не простое.
Видать мы не поняли друг друга.
turus, пускай тогда ставит что-то легенькое
как это подстраивать через окошко ?
Ничего там не подстраивается. Это конструктивно в корпусе сделано прозрачное окно. Что там, не помню, а разбирать прибор - не охота да и лень. ;)
Разберите, там 2 болта открутить. У меня там ничего нет внутри, просто окошко.
Интересно, что у вас.
Edited by maximus_lt
