динамик со встроенной схемой? от китайской игрушки динамик не пойдет?
"Микросхема К561ЛА7" аналог европесйский cd4011a (если кому-то понадобится).
к диод кд102 аналог подскажи европейский пожалуйста. (0102 )?
Изменено пользователем Владимир Коновалов
С диодом сложнее. Посмотрите параметры КД102 и может что то подберете. Или напишите в Опознание микросхем. Надо именно динамик со встроенным генератором. Так что с игрушки наверное не подойдет. Попробуйте на него подать осторожно вольта 3 соблюдая полярность. Если засвистит (зачирикает, замяукает) - то это он.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А разве он не должен просто щёлкать?
Встроенным внутрь генератором на определенную частоту (обычно 2-3 кГц). И полярность подключения имеет значение. Для информации Моя ссылка
когда я водил по батарейке проводом, то динамик "черикал", кстати динамик из тоутбука, с пластиковой сеткой вместо картона. можно со старых ноутбуков снять. (может информация кому-то понадобится)
компоненты заказал, надеюсь все смогут достать.
надо трубку гейгера купить.... вот только сбм 20 или си 3бг.
Водил по динамику и чирикал - не пойдет. надо чтобы подключил батарейку-начал пишать! Если счетчик брать - бери СБМ-20. Дозиметр под него спроектирован.
жалко, что не подходит.... а откуда тогда взять его? из калькулятора?
а если брат трубку си 3бг, то много лишней работы будет? она в 4 раза дешевле...
а генератор делать на ферритовой "стержне" можно, кольца нет, а стержней полно.
Попробуй вместо динамика поставить наушник. Должно подойти. Мотать на кольце. Замены нет. Неужели счетчик так дорого стоит? Сколько?
щетчик стоит почти как дозиметр покупной! поэтому решил брать другой, но не знаю выйдет ли... Есть аналог СТС-5, но он еще дороже..
http://www.ebay.co.uk/itm/SBM-20-Geiger-Counter-GM-Geiger-Muller-tube-for-dosimeter-NEW-Tested-/230775711420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bb4de6bc
а если от наушника динамик взять,то не слышно же будет почти?
Так сколько стоит дозиметр у вас? Тебе же интересно собрать самому? Ты мою ссылку внимательно прочитал где взять?
Да, мне интересно собрать самому, но если бы смог купить, то не собирал бы наверное.
Ссылыку прочитал.
дозиметр за £60+ можно взять, трубка около £35+экран, детали, а так трубку я за £7 возьму!
а обязательно на ферротовое кольцо мотать, т.к. есть обычное кольцо (медь наверное, другое серебро вроде бы)
Обязательно на ферритовое!
отличаются они по параметрам:
при какой макс. дозе работают (трубки),
мин/макс напряжение
мертвое время (так вроде называется)
там перечислены все параметры на кот. стоит смотретьhttp://istok2.com/data/2398/
кольцо не знаю даже где найти
Вам феррит нужен ведь? Может быть ошибусь - но из компьютерного БП нельзя взять? их же там несколько :unsure: Да и блоки разные есть.
Вот например магазин, тут они продаются - http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10904.html
Изменено пользователем дямон
В компьютерном БП не феррит. Смотри по каталогам магазинов.
очень жалко, что там не феррит! у меня блоков питания есть пару, а на материнской плате феррит? мне ее проще достать будет (материнку), чем само кольцо с радио рынка, их у нас попросту нет.
разбилась лампа экономическая, а там кольцо!
По диаметру такое? На нем мотать можно.
"Повышающий трансформатор намотан на ферритовом кольце 16х10х4.5", a у меня вот такое. оно в пластиковый кейс было помещено, и намотка на пластик сделана.
Из карбонильного железа дроссели. Это же не трансформаторы. Колечко маловато будет! Немного больше можно.
вот незадача то! буду искать
нашел такое: наружный диаметр 20 мм, внутрен. 12 и высота 6мм ( M2000HM-399202)такой подойдет? или лучше тот, что поменьше?
а вот такая ферритовая палочка подойдет? или только кольцо нужно? http://www.ebay.co.uk/itm/FERRITE-ROD-40MM-blb190-/120841946815?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c22bdc6bf
Если такое кольцо есть то можно попробывать. А если покупать - лучше поискать почти такое же как в описании.
кольца нет, нужно покупать.
а на палочку точно ферритовую не подойдет?
у меня еще есть кольца (наверное ферритовые), я их как магниты использовал всегда, но магнитят слабо. размер подходит почти.
в динамиках случайно не феррит?
баззер на 3 вольта нужнен?
вопрос еще по проводам:
"Обмотка I - 420 витков провода ПЭВ 0.1
Обмотка II - 8 витков провода ПЭВ 0.15 - 0.25
Обмотка III - 3 витка провода ПЭВ 0.15 - 0.25"
цифры (0,1 ; 0.25) это толщина провода (в мм) ? у меня этих медных проводом много, но какие не знаю. (есть потоньше, есть по толще).
  • Похожий контент
