Подобрать Электродвигатель
Подскажите как подобрать электродвигатель для поршневого компрессора. Прилагаю фото компрессора
http://www.zkauf.de/kompressorverdichter-ddr-ifa-w50-nva-e120782116598.html
http://auto.aukro.ua/kompressor-hs1-40-70-v-tgl-11534-i2288925281.html
На компрессоре шкив приблизительно приблизительно 30 см.
Двигателя нет, соответственно и шкива на него нет. Поэтому передаточное число не известно (если оно нужно, а мне кажется что нужно). Диаметр шкива на компрессоре - приблизительный - поэтому прошу исходить из того что я указал, если что я потом пересчитаю.
Прикрепленный файл - табличка с данными двигателя (именно моего), отличная от тех, что по ссылке выше.
Спасибо.
Двигатель трехфазный на 2.2 кВт 380В. 1500 об\мин. Шкив примерно 100-150 мм в диаметре. Фото бы компрессора???
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Компрессор (фото) по 2 ссылкам выше, конечно у меня не так красиво выглядит, но это временно))))
У меня есть АЕР 16 УХЛ4, он на 220В, мощность 180Вт. но обороты 1420 об-1
Я понимаю что слабый, но оборотистый, такой не пойдет?
Он его не крутнет! Ищи более мощный.И вот расчет передачи. Компрессор то почти 2 кВт! :rolleyes:
Изменено пользователем steeler1889
мощность компрессора, и макс. обороты указаны на шильдике!
Двигатель 2.2 КВт, передачу можно 1:1.
Теоретически, можно и 180 Вт, через понижение, но и мощность, и расход компрессора, будут аналогичными.
двигатель желательно 3-х фазный на 2 квт 1500 об/мин подойдет диаметры шкивов надо смотреть по тем ремням которые будешь ставить передаточное отношение 1/1
помимо двигателя нужен датчик давления с отключением и рессивер с предохранительным клапаном
Изменено пользователем RAYDER
Не пойму почему не учитывается мощность!?
Посмотрите мои расчеты приводящего шкива, разница небольшая, при этом и в 1 и во 2 случае двигателя мощные)))))) для такого компрессора, что даже диаметр приводного шкива больше чем приводящегося.
P.S. кстати обычное наблюдение показало что нигде 1:1 не стоят шкивы + периодический режим работы, клапан будет стоять на 8 атмосфер. Но в принципе не важно как что будет выглядеть и экономить чересчур не стоит, главное - Качество.
Изменено пользователем Vanro
При совпадении оборотов-соединение вал в вал через мягкую муфту.И шкивы с ремнями ОТПАДАЮТ. :)Но при клине в компрессоре-движку каюк.нужна токовая и тепловая защита
извиняюсь не выложил фото
Ну в принципе результат виден, нужно искать такой же шкив и движку от 1500 до 2000 оборотов. Но конечно мне кажется что мощность подойдет от 1,7 кВт до 2,2, больше думаю не нужно. Это исходя из того что непостоянная работа + не максимальная нагрузка.
Если что не так поправьте.
P.S. кстати что с моментом пуска? нагрузка как бы есть, несмотря на то что тот шкив довольно легко крутится
Дв 2.2кВт на 1500 об.-окончат вариант? Тогда шкив- Ф392мм. :rolleyes: Ремень бери ТИП А.или Б( в кр случ).И он должен ровно ложится в канавку.плотно пилягая к боковым стенкам(рабочие поверхности).НО НЕ КАСАЯСЬ ДНА НА 3-4мм !!!
не не окончательный, это просто что я понял из дискуссии. шкив конечно хотелось бы заменить не один, пару сразу чтоб не сильно габаритно было. на тот шкив что есть ставится ремень с генератора мтз82, какой он там к сожалению не знаю
На ремне написаны все данные. От профиля ремня зависит геометрия и размер канавки шкива-залог долговечной и правильной работы ремня.
Интересно,а что это все так упёрлись в 1500 оборотов в минуту,если на компрессоре написано 2000? Плюс снижение оборотов из-за шкивов Так что нужен двухполюсник на 3000 оборотов.
  • 2 года спустя...
Помогите подобрать электродвигатель к беговой дорожке. Излазил весь интернет, ничего похожего не нашёл. Перемотку сделать тоже никто не берётся...
