Жучок Для Начинающих
Здравствуйте собрал вот этот жук http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10230
Монтаж вроде бы правильный, питание 9в, вместо кт3130а9 брал 3130е9, резисторы на 10к(но при измерении сопротивления на них показывает 5.8к)на входе питания припаял конденсатор параллельно(0.1мкф)Катушка 4 витка проволки 1мм, антенка проволка 30см.Помогите разобратся!
Изменено пользователем LastFm_x
резисторы на 10к
Там не только на 10, там и на 100 есть.
Может пальцами за концы брал при измерении?
А что с жуком, собственно, не так?
резисторы на 10к
Не брал, все четко, не ловит приемник сигнал на частоте 96 - 126.И еще на приемнике fm или mw ставить?
ФМ. Как с монтажом? фото не можешь скинуть?
Может снизить до 3в питание?Или поменять 2 тразистор(есть 2шт в запасе) Или катушку?Я проволку для нее в 2 раза толще брал и на 2 витка сделал меньше.
Ну монтаж, конечно, не айс <_< Микрофон без кабеля запаяй. Да,напряжение можно 3 вольта. А резисторов с нормальным сопротивлением нет? Особенно на базе генератора 5 кОм маловато, надо бы 12-20 кОм.
Ток питания скажи ещё при 3 Вольта.
@LastFm_x,Не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума. Пользуйся окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений.Устное предупреждение.
сейчас померяю при 3В, нормальные на 10 есть но они смд.Да кстати как померить ток питания? мультиметр есть, просто силу тока померить?
Да.Только силу тока измеряют,включив прибор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с измеряемой цепью.
@Стальной,сегодня утром в Орле прекрасная погода была.
Не получаеться включаю жук, ставлю щупы последовательно но показывает 0, впрочем помоему это что то с мультиметром(он и при измерении отдельно батарейки 0 показыает.)
А нет ток обрывается в цепи, поставил вместо мультиметра последоавтельно диод - он не горит.
Автор.Ты щупы тестера при измерении тока куда ставишь? И что используешь в качестве флюса при пайке? Плату надо тщательно отмыть от флюса,а если паял кислотой-вообще выбросить.
Отмыть спиртом от всей грязи и остатков флюса.
Щупы последовательно в самый конец цепи.
какой цепи? Измерять нужно ток каждого каскада,включив милиамперметр в разрыв питания этого каскада.
Предохранитель в тестере сгорел, замени (там на 0,5 А стоит), или временно перекоти контакты предохранителя проволокой. Батарейка питания точно жива?
Батарейка жива, меряет все как надо кроме силы тока, щас по другому попробую где то читал что нужна нагрузка для измерения силы тока.
Проверил - действительно сгорел.
Нагрузка-это твоя схема.
где то читал
Поди в тырнете..Лучше В.Г.Борисова почитай,прежде чем паяльником орудовать.
Собрал 3 таких жучка, это очень не надежный и тяжелый в настройке жук) Сначала поставил антену 50 см, частота-124мгц, потом антену 40см-частота 94 мгц... Катушку если зжать виток к витку сильно, жук не пашет, нужно чтобы расстояние между ними было... Без частотметра настоить очень проблематично.. Питание давал от кроны, когда поставил питание 3v частота упала до 24мгцо_о
Конечно, антенна по схеме идёт непосредственно на коллектор, а нужен разделительный конденсатор это минимум.
А можно сигнал отводить от части витков контура.
А так, как сделано сейчас, антена вносит ёмкость в контур, частота поэтому и изменяется.
Изменено пользователем nibenimeda
Сожги этот частотомер и ищи приёмником. У меня вообще частотомера нет, и не нуждаюсь.
С частотметром хоть можно узнать где примерно жук работает, имхо.
