Антенны Мм- И Субмм- Диапазонов
Здравствуйте! Для написания реферата требуеются любая информация о существующих, или проектируемых антеннах крайнего миллиметрового и, особенно, субмиллиметрового диапазонов. Подойдет все - статьи, патенты, публикации, книги. Буду очень лагодарен за помошь!
Можно использовать волноводно-щелевую антенну, а для концентрации
излучения - рупорную, но вопрос в другом: как детектировать сигнал ? :huh:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Детектировать сигнал не проблема. Смесителей и детекторов на этот диапазон- море. Можно использовать линзовую, рупорную или зеркальную антенну. Вам готовые изделия нужны?
Да защитил уже человек реферат!
Или выгнали его. Вовремя, в июне, не помогли, чего уж теперь дергаться.
Пожалуйста, дайте ссылки на детекторы, смесители диапазона 0,1...1 мм
Этот вид излучения сильно поглощается атмосферой. Где используют такие
устройства и требуется ли для них низкотемпературное охлаждение?
Однако же в этой теме, ни одной ссылки, ни на одну публикацию не появилось!
serg6953, а может то, чем облучают вас инопланетяне, это не миллиметровый диапазон, а луч лазаря? Постарайтесь уточнить, это очень важно.
Что Вы хотите? Этот диапазон используется в военной технике, медицине,научных исследований..... Вам что написать книгу или сами в интернете найдете? Хотите сами влезть в этот диапазон, не советую с такими знаниями. Спросили про смесители, Вам ответили, что еще надо?
Вашим знаниям грош-цена. Похоже, что это вас всех там облучили.
Симптоматика налицо... Либо инфракрасное излучение на мозжечок
направляли, либо протезирование мозга неправильно выполнили,
либо на член накручивали контрогайку. В любом случае необходимо
отправить рекламацию инопланетянам!
Если автора интересуют материалы по мм и суб мм диапазонам, на нашем форуме информации будет не много. В силу специфики проблемы. Ну, не доступны рядовому радиолюбителю КИП на этот диапазон, слишком наукоемкими оказываются даже простейшие разработки, довольно экзотичные источники сигналов. Если автора действительно интересуют материалы на указанную тематику, следует воспользоваться общепринятой практикой проведения реферативных исследований. Либо обратиться, например, на кафедру физики СВЧ, кафедру квантовой радиофизики харьковского национального университета им Каразина. Там помогут. Но помните, что, даже в этой, казалось бы, узкой тематике, есть свои специализации. Т.е. на кафедре есть несколько различных направлений. какое вам нужно - определяйтесь в рабочем порядке. А теперь - ремарка: наш форум - самый демократичный форум в рунете. Здесь не приветствуется только хамство. Поищите форум с таким терпеливым отношением к новичкам.
Следует отметить, что впервые в СССР
газовый лазер субмиллиметрового диапазона
создан на кафедре квантовой радиофизики
харьковского государственного университета
им. А.М. Горького. Его создатели Дюбко
С.Ф. И Свич В.А.
http://www.osa-univer.org.ua/openpresent.pdf
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 3 месяца спустя...
Мир <<<homo non-sapiens>>> очень сложен и многогранен...
Даже обыкновенная шестигранная гайка может иметь гораздо больше граней, чем нам кажется!
  • 9 месяцев спустя...
Можно ли, используя субмиллиметровое и инфракрасное излучение,
создать бытовой прибор для качественного и количественного анализа
минеральных и органических примесей питьевой воды?
Сформулирую вопрос по другому. Имеет ли смысл использовать спектральный
анализ в указанных участках электромагнитных волн для анализа примесей
питьевой воды?
Думаю, если бы удалось создать компактный и не слишком дорогой бытовой
прибор, то спрос бы на него был бы достаточный. Многие захотели бы
контролировать качество своей питьевой воды.
думается , что врядли...для получения осадка , к примеру, требуется мембранное разделение и небольшая температура
я определяю качество воды без всяких прибамбасов - аппарат "ж-м" воды . Качество контролируется по количеству выхода "м" воды и по кол-ву осадка в щелочной воде. Контроль по "м" воде - 5 минут , по наличию осадка около 3-4часов(пока не осядет полностью)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Вод/канал вообще не интересует,- что тама в кране. Им достаточно оговоритъ - типа, вода не предназначена для пития, а только для бытовых нужд и усё!.
А здоровъе каждого в его собственных руках !.
"Ж" вода - это вода без всяких микробов,- /когда она прошла через аппарат ,- вредные и полезные убиваются /, но и "М" воды в ней тоже нет, а это не совсем хорошо т.к. челу нужны обе воды. Обычно "М" воды на 1 литр около 100-150 млл.
Вода "Ж" без "мёртвой" составляющей близка к дистиллированной , а дистиллят применяется в определённых процедурах по изменению кислотности организьма.
Кому то вода "Ж" и пойдёт , но в целом - она тоже отрава без "М", вез выпавших в осадок солей.
Взять в измерениях процент содержания в диапазоне ИК - не пойдёт - ИК лучи проходят сквозь мензурку не задерживаясь , а вот измерить сопротивление получаемой воды тестером с калиброванным датчиком можно - но это контроль "М" воды , её процент по любому знать желательно.
kecha
если из крана вместо М и Ж внезапно потечёт ТЯЖЁЛАЯ вода- :crazy:
вас никакая проводимость не спасёт...а отличить её в бытовых условиях не просто
кстати у водоканала довольно серьёзные нормы качества...Петрик- отдыхает
Вот информация из Общего Курса Астрономии для университетов:
>Все инфракрасные приёмники работают при низкой температуре.
>В близком инфракрасном диапазоне с длиной волны до 2,5 мкм требуется
>охлаждение до 200'К (твёрдая углекислота).
>В диапазоне до 5 мкм требуется охлаждение до 80'К (жидкий азот).
>В дальнем инфракрасном диапазоне вплоть до субмиллиметровых волн
>требуется охлаждение до 2'К (жидкий гелий с откачкой).
Есть какие-нибудь возражения?
