Резко Выключить Ток
Саппрессор и представляет собой, по сути, стабилитрон, только очень мощный, способный в пике пропускать до 0,6...1,5 кВт (!) Поэтому обычный стабилитрон вряд ли справится.
Стремится, пока не найдет путь протекания (то ли пробой между витками, то ли искра по воздуху, то ли пробивается транзистор).
В двигателе для этого существует свеча. :)
Всё верно, хотя это уже и по вторичке, но сути дела не меняет.
Народу же интересно длинную искру вытянуть. Вот и тянут до пробоя.
Я к этому "народу" отношения не имею. Просто если свеча будет нерабочая или её вообще не будет, то может пробить транзистор.
А по большому счету, совершенно правы и Григорий Т., и chip-chip. Нужен формирователь длительности импульса. Если не после оптрона, то до него - обязательно. Зажигание - весьма прихотливая штука. И регулировать энергию искры шторкой, возможно только теоретически. Время открытия шторки ведь всего лишь обратно пропорционально скорости вращения коленвала. А реальная зависимость - намного сложнее:
И что произойдет, если шторка остановится в открытом положении? Полевой транзистор будет постоянно открыт, сердечник катушки войдет в насыщение и транзистор скажет: "Пых!".
Та не ток катушки около 3х ампер в насыщении,максимум она бахнет от перегрева через полчаса.Именно шириной шторки регулируется длительность импульса на катушке,естесно с повышением оборотов длительность уменьшается и искра слабеет, может совсем не давать зажигания на максималке,поэтому есть норматив и для его выполнения нормировался зазор в контактах(главное конечно дребезг и дуга).
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, aбсолютно верно. Ток катушки в моём случае всего лишь 1.6 A, а транзистор на все 10 А и к тому же на радиаторе. У всех владельцев советских мотоцыклов с контактами есть заповедь - не оставлять включеным зажигание при заглушеном двигателе.
Falconist, вы представляете что такое контакты?... Это дребезг, весьма приблизительная настройка и прочие постоянные проблемы. Так что самое простое оптическое зажигание это огромный шаг вперёд.
Изменено пользователем Андрей Гридчин
Я заметил что 817 оптопара имеет некий триггерный эффект,поймать у неё линейный участок не получалось,может и эта с примочкой и будет работать без проблем.
Андрей Гридчин, поверите - не представляю :unsure: . Ибо колес у меня нет и никогда не было. Но в любом случае я Вас ни от чего не отговариваю, а всего лишь пытаюсь предугадать возможные "грабли". Знаете ли, "Береженого и Бог бережет" - сказала монашка, надевая на свечку презерватив :D ...
@Андрей Гридчин,При всём уважении прошу Вас ещё раз подумать как следует. Стоит ли заморачиваться с оптодатчиком,если в узлах есть подшипники и как следствие мелкую пыль.А если её ещё чуть сдобрить запотевшим маслицем-система вероятно откажет.Не зря в автомобилестроении оптосистема не прижилась.Здесь по любому датчик Холла и магнитик рулят. И блоки для них готовые есть, ничего выдумывать не надо.
Hambaker, датчик холла тут исключительно не рулит, т.к. в данном двигателе стоит диностартер (весом около 5кг). Каторый является и генератором и стартером одновременно, так что магнитные поля там весьма внушительные. С пылью проблем нет - всё продумано ещё заводом, там всё идеально чисто и сухо.
  • 2 года спустя...
Гость кукара4а
И вообще, зачем мудрить??? кулачковое зажигание отбегало без замены около 50 000 километров (это по одометру, причем тросик пребывал а оборванном состоянии еще сезон) и прекрасно работает до сих пор?
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату, конденсатор держится прочно. Всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это сможет может мне помочь. Сам смог найти только такой способ (но с размерами не разобрался). @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
