Моддинг Колонок
Эту схему собирал мой братишка лет 6 назад а я лиш помогал советами, сам он застенчивый поэтому описание решил выложить я естественно с его согласия.
Собственно сами колонки Видео
Как ни странно но схема заработала с первого раза хотя до этого опыта в сборке чего то подобного небыло.
Много времени ушло на подбор опытным путём номиналов конденсаторов и резисторов на входе схемы (для полного затухания/загорания всех светодиодов) + на всякий случай была добавлена простейшая защита от неправильного подключения питания в виде самого обычного диодного мостика.
Питание либо от внешнего адаптера на 12 вольт 1000 миллиампер (да да не менее 1000 миллиампер, 20 светиков + ещё 2 над диннамиками итого 22 светодиода жрут не мало) либо же можно запитать непосредственно от блока питания в системном блоке.
Ну, и чё?"
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
