Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Уважаемый Starichok. Есть ли окончательная версия печатки для переделки б5-47? Можете поделиться? А то самому разводить совсем некогда. :( И еще вопросик: (Я не очень спец в имп. БП) А можно ли брать +12В для дежурки с сетевого трансформатора? Там же куча напруг всяких, и для питания релюшек, и линейного стаба.. Или я что-то не допонял?? Спасибо.
Да, еще. Мне непонятно как разводится земля.. На схеме есть ОБЩ, и минус 35В(со вторички). Вывод ОБЩ используется только в схеме преобразователя, в линейную часть он не идет?? Туда только +\- 35В и их подключаем после Др1(который выкидывается..) Правильно я понял?? И еще вопросик, возможно ли этот преобразователь использовать в Б5-50 (300Вх0,3А) с соответствующей перемоткой вторички транса??
Изменено пользователем Mosh86
Mosh86
1. на счет самопитания я писал тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256
обмоток много, но надо учитывать то, что почти все обмотки гальванически развязаны от сети (внимательней изучи схему на БП)
2. окончательная печатка должна быть выложена в данной теме первые 2-3 страницы, на них все описано
в этой теме я файлы печати не выкладывал. вот, даю свои разработки.
у меня собрано по печати из файла Сетевой для Б5-47 (самая первая, на которой запускается файл). а всего там 4 варианта печати.
есть у меня еще доработанная печать (файл Сетевой для Б5-47-1), с целью уменьшения размеров платы, также на 4 варианта. но по ней я не изготавливал.
на схеме цепь ОБЩ относится к первичной, высоковольтной части. к + и - 35В он не имеет никакого отношения. вход и выход изолированны трансформатором.
на моей схеме дроссель обозначен L1, и он никуда не выкидывается.
да, можно применить в Б5-50, с соответствующим расчетом вторички трансформатора.
Сетевой для Б5-47.rar
Сетевой для Б5-47-1.rar
Я развожу печатку ровно в слот модулятора, и буду пользовать родной разъем(естественно предварительно от него отрезав все провода..) Пока транса нет, не доделать.. Как доделаю, поделюсь.. :) Ну и еще пару вопросиков возникло по работе схемы, но это потом.. ;)
Начал одновлять свой Б5-47(он был поджарен выгорели резисторы у высоковольтных резисторов),
убрал лишнее ( обозначил красным на вложенной картинке).
Вместо старого инвентора ставлю плату от БП АТХ, как раз попалась узкая плата.
У меня возник следующий вопрос: каково назначение д1-д3 (обведены синим) и нужно ли их убирать при модернизации БП ?
выпрямитель на Д1-Д4 создает отрицательное смещение, от которого обеспечивается минимальный ток через регулирующий транзистор.
особенно это нужно, когда на выходе задано напряжение, близкое к нулю.
убирать этот выпрямитель с резистором R2 нельзя.
Starichok
В схеме из поста № 124 вкралась ошибка во включении резистора R14.
Видимо задумывалось так? :yes:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
да, ты прав. прозевал я там ошибку при рисовании схемы.
ты не прав, нельзя было переносить слева от дросселя.
ты перепутал со схемами обратноходов, в которых применяется дополнительная фильтрация.
А что мешает использовать выводы 11-12 (~17В) силового штатного трансформатора(На схеме выше) для питания преобразователя на TL494 (Выше писалось, что гальванически развязаны, но не пойму, почему нельзя??) Выпряимл, стабилизировал линейным стабом, и сразу на 12-ю ногу 494.. И не надо будет мотать третью обмотку на имп. трансе...Или хитрости какие есть??
я просто не задумывался об использовании освободившихся обмотках трансформатора.
тем более, что плату запускал и налаживал отдельно, еще до разборки Б5-47.
к тому же, тема затеяна для ПиДБП, в частности, и для любого другого линейного блока, вообще, когда силового транса не будет вообще, в принципе.
Т.е. такой вариант будет работать? ;) Я выше писал что делаю плату вместо модулятора, и лишний огород из дежурки незачем, а хочется использовать уже подведенную на слот переменку.
ну, конешно, можно взять питание от освободившейся обмотки. это целиком твое личное дело.
решение для частного случая не обязано совпадать с решением для общего случая.
Здравствуйте уважаемые спецы.
Осмелюсь задать вопрос тут (хотя наверняка полетят шапки и будут звать КРАБа).
Пытаюсь скрестить этот импульсник со свежесобранным пидбп, который изначально делался под трансформатор и работает прекрасно.
Вопрос по рассчету и методике намотки импульсного трансформатора.
Вот скрин из программы уважаемого Старичка (поклон за чудесную программу) как делал расчет:
Не совсем понял по частоте, надо ли ее на 2 делить в данной схеме, при использовании драйверов (при расчете не делил)?
Самый тяжелый для меня вопрос по методике намотки. Колечко 2000НМ нашел.
Эмалированная проволока 0.6 диаметра.
Почитал, пошерстил по форумам, и теперь маюсь сомнениями по поводу методики намотки.
Не сочтите за наглость, подскажите, правильно ли я поступлю если стану мотать трансформатор вот так:
42 витка первичная обмотка.
1. Изолирую колечко.
2. Мотаю 21 виток (первая половинка первички) в 2 жилы по 0.6мм равномерно распределяя по всей окружности.
3. Изолирую первый слой.
4. Вторичка 22+22. Мотаю первую полуобмотку равномерно распределяя по всей окружности 22 витка в 3 жилы по 0.6 мм.
5. Делаю отвод, изолирую второй слой.
6. Доматываю вторую полуобмотку равномерно распределяя по всей окружности 22 витка в 3 жилы по 0.6 мм.
7. Изолирую третий слой.
8. Вторичка 7+7. Мотаю первую полуобмотку равномерно распределяя по всей окружности 7 витков в 1 жилу по 0.6 мм.
9. Делаю отвод, изолирую четвертый слой.
10. Доматываю вторую полуобмотку равномерно распределяя по всей окружности 7 витков в 1 жилу по 0.6 мм.
11. Изолирую пятый слой.
повторяю 8 - 11 пункты (эта обмотка нужна будет для питания +12В ПИДБП по однополярной схеме без дросселя)
12. Доматываю 21 виток первички поверх всех вторичек.
Всё мотаю в одном направлении (по часовой или против).
Если собираетесь кинуть шапкой, то лучше ткните где почитать.
Заранее благодарю, простите, если вопрос слишком из песочницы.
частоту задающего генератора обязательно делить пополам.
поэтому у тебя будет уже не 42 витка в первичке, а больше.
задай частоту, как у меня по схеме, 45 кГц. получится (по программе RingFerriteExtraSoft(1300).exe) 46 витков. они у тебя полностью поместятся в один слой двумя жилами по 0,6 мм. и делить первичку не надо.
силовую вторичку мотай сразу 6 жилами, потом разделишь на 2 части.
для выходов по 18 Вольт хватит провода 0,2 мм.
А вторичку в 2 слоя мотать если выпрямление будет по однополярной со средней точкой и каждый слой равномерно по кольцу. Правильно?
Всё, доехало - мотаю 6-ю жилами в один слой и соединяю, тут главное не перепутать концы.
Изменено пользователем Orion-cxem
Всех с наступающим! Добра, счастья и удачи во всем!
Вопрос по теме:
Уважаемый Старичек, не могли бы вы точки расставить на обмотках импульсного трафа на схеме, чтобы не было вопросов с фазировкой.
у двухтактного точки не ставят. они двухтактному не нужны.
Спасибо за оперативный ответ.
Т.е. для первички не имеет значения где начало и где конец обмотки?
Для первички и вторички важно только соблюдать направление намотки витков чтобы было одинаково (обе по часовой или обе против часовой), так?
Абсолютно всё равно. Имеет значение только фазировка двух полуобмоток вторички, если она с выпрямлением со средней точкой, но там и без всяких обозначений понятно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Если можно, еще парочка вопросов:
Для ПИДБП нагрузку на выходе для запуска (R21) можно оставить 1.5K?
Снабберные цепочки можно не пересчитывать или лучше пересчитать после фактической сборки и снятия осциллограммы с силовой вторички? трансформатор рассчитывался на 60В, 5А.
у тебя другое напряжение на выходе. скорее всего, 1,5 кОм может подойти. но рассеиваемая в этом резисторе мощность будет другой.
вообще, нагрузочный резистор следует подбирать при минимальном напряжении на выходе, чтобы получить устойчивую работу преобразователя.
ты про цепочки на диодах?
нет, для 60 Вольт на выходе нужно увеличить сопротивление резисторов.
я себе ставил 15 Ом и 3,3 нФ. сопротивление можешь увеличить до 30-33 Ом. емкость можешь оставить 3,3 нФ.
    • И сколько будет стоить подобная обмотка ?
    • я у китайца еще спрашивал точно как правильно ставить, несколько раз переспросил и вот итог( USB выход же ж, через кабель цеплял эту хрень всю
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы копирует (ворует). А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
