Гость Denis
Схему подключил, как выше было сказано, все заработало.RAMZEC115, ваша схема меня спасла :thank_you2: , огромное спасибо за помощь. Обязательно попробую и другие предложенные мне варианты. Поищу самый оптимальный.
Denis
При номинале резистора R2-47КОм диапазон логического 0 по входу примерно 0-0,55 Вольта
При номинале резистора R2-4,7КОм диапазон логического 0 по входу примерно 0-0,7 Вольта
При номинале резистора R2-2,7КОм диапазон логического 0 по входу примерно 0-0,8 Вольта
Какой логический 0 у вашего устройства управления я незнаю поэтому рекомендую расширить его до 0-0,8 Вольта путём замены резистора R2 резистором 2,7 КОм.
Удачи.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток, господа!
У меня похожий вопрос.
Есть устройство, опишу его.
Электронный датчик спидометра авто - http://www.kemz-kaluga.ru/product.aspx?ID=45,
оптопара 4n35,
порт lpt компьютера.
Задача: при подаче импульса с датчика +12В через оптопару дать сигнал в порт компьютера.
Что сделано: оптопара соединена с портом и работает нормально (сейчас вместо указанного датчика стоит выключатель)
Что надо: подружить сигнальный выход датчика с диодом в 4n35.
В описании датчика ток выв.2 максимум 20mA, а в даташите ток диода 4n35 - 60mA. Я так понимаю надо транзистор ставить между ними. Подскажите пожалуйста, как подобрать транзистор, точнее резистор к транзистору. Сейчас провожу эксперименты с транзистором кт817, остался всего один датчик, не хотелось бы и его спалить...
Кстати про датчик, - это по сути датчик Холла, с небольшой миркросхемой и диодом, - от ошибки полярности.
PS.Сильно не ругайте, здесь я очень начинающий)))
12В питание минус падение на транзисторе = 11В примерно. Падение на светодиоде - примерно 2В. Осталось 9В. Ток выхода макс.60мА. - 0.06А. 9В разделить на 0.03А (половина максимума) = 300 Ом. Берем большее из стандартного ряда сопротивлений - 300 Ом! Схема:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо за ответ, но пока не заработало...
... и появилось несколько вопросов:
1. Это нормально, что между диодом и +12 нет резистора?
2. Могу я заменить транзистор на 817?
3. Для проверки этой схемы вместо датчика холла можно подать просто +12в с БП?
4. Влияет ли импульсный БП на датчик холла? Точнее, в авто - просто постоянка, а я подключаю датчик к компьютерному БП, только от этого он может не работать/сгореть/неверно выдавать импульсы?
1. Как нет??? А R4?
2. Запросто!
3. Через резистор 1-4.7кОм. Напрямую нельзя.
4. Ничего не будет. Для верности можете подключить автомобильную лампочку на 12В к выходу блока блока параллельно схеме. Или БП того же компьютера что и ЛПТ? Тогда нежелательно!
Изменено пользователем chip-chip
Что то я не пойму, зачем так насиловать оптрон? Разве LPT порт требует такого большого тока?
Не знаю про токи оптрона на память... :( Поверил автору на слово, да и так вполовину уменьшил ;) . Сейчас гляну... а чем черт не шутит B) !
Я думаю, что кроме ограничительного резистора в схеме ничего больше не нужно. Датчик обеспечивает ток до 20 мА, и выход, скорее всего, с открытым коллектором.
Действительно так! Правильно я посчитал....
Григорий Т. все может быть.. может и открытый коллектор, может и генератор тока.... лучше через ключ!
chip-chip, а в чём смысл питать оптрон током в 1000 раз большим, чем требует нагрузка? Входные токи LPT 20 mkA.
1. Как нет??? А R4?
Я раньше думал, что резистор ставят всегда перед анодом диода...
Ну мне очень хотелось))) Я спалил только транзистор или оптрон тоже?
С лампочкой понятно, он и датчик работает похоже что правильно от импульсного БП, я просто хотел убедиться, что импульсное питание не глючит датчик холла.
БП разные. Но оба от компов, земли разведены правильно - несколько раз проверял.
Лучше не надо... ))) могу смотреть в Вашу книгу и вообще ничего не видеть, я специалист совсем другой области...
Спасибо за ответы, завтра буду перепаивать)))
Датчик 12В, а вход ЛПТ 5В. Можно конечно резистор в нагрузку датчика посадить и стабилитроном 7В загасить или транзисторный преобразователь уровня сделать .... но как то неправильно это! К тому же ЛПТ штука нежная - спалить в два счета можно! Так что лучше опторазвязка!
Прозвоните транзистор и узнаете.... или резистором замкните на 12В. Если откроется-закроется - эксперимент прошел без жертв! Оптрон не спалите - там R4 ток ограничивает!
chip-chip, вы меня не поняли. Я имел в виду, что выход датчика можно напрямую, через токоограничительный резистор подключить к оптрону. А ток ограничить на уровне 1-3 мА.
Можно конечно, но ток надо бы сделать 10-15мА. А то чего доброго не откроется при импульсном сигнале. Мы же не знаем длительность импульсов! Пусть будет ключ! Оно надежнее. ИМХО!
Датчик насажен на вал, который вращается 60 об/мин, датчик выдаёт 6 импульсов +12В за оборот, получается, что длительность одного импульса 1/12 секунды
Опторазвязка однозначно, оптрон уже установлен и работает через контактный выключатель. Необходимость установки датчика обусловлена износом выключателя.
Все нормально! Делайте как я посчитал. Это было так, отступление на лирическую тему.......
Сделал всё как Вы нарисовали...
не работает.
Сначала с кт315 - три поменял - результат один: оптрон открывается всего лишь при подаче +12В, на подачу сигнала на базу не реагирует, т.е. открыт всё время.
заменил на 817 - не открыватеся ни при каких условиях.
В обоих случаях пробовал подавать +12 на базу через резисторы 4к7,3к9 и 1к
f0reign, вы уверены? Обычно они с открымым коллектором. Уточните, что приходит с датчика в обеих состояниях.
И сделайте проще
С сайта производителя:
Датчик скорости 2110-407111.003 (аналог 2110-3843010)
Технические характеристики:
- Номинальное напряжение: 12 В.
- Рабочий диапазон напряжения питания:
1) по цепи контакта "1" от 7 до 15В;
2) по цепи контакта "2" при токе нагрузки не более 20 мА от 5 до 15В.
- Максимальный ток потребления по цепи контакта "1" при напряжении питания (13,5 ± 0,2) В не более: 15 мА.
- Габариты: 79х32х30 мм (без разъема).
Здесь написано, что сигнальный контакт №2 имеет положительные от 5 до 15В.
На самом деле датчик выдаёт на этот контакт +12,64В (только что проверил).
Теперь я стал сомневаться в моём понимании транзисторов: если структура n-p-n, то на базу должен подаваться плюс? или как?
И ещё, я боюсь, что если спаяю без транзистора напрямую, как Вы нарисовали, то спалю последний датчик(плюс питания через диод идёт на выход датчика, - должно коротнуть). Три уже сдохли, я хочу добиться стабильной схемы сначала без датчика, чтоб работало от +12В, а потом уже подключать датчик...
Это рабочий диапазон питания 5-15. В схеме плюс питания через диод и резистор 1 кОм идёт на выход датчика, так что спалить ничего не получится, даже при большом желании.
Разобрался со схемой chip-chip'а: транзистор всегда открыт потому что через резистор 1к база соединена с +12. (поправьте меня если не из-за этого)
Отсоединил этот резистор от плюса, транзистор закрылся, но не открывается от плюса датчика. Получается, что слишком большое сопротивление? На сколько его уменьшить?
И вообще как посчитать это всё можно, какой формулой пользуетесь? Максимальный ток от датчика 20мА, а оптрону надо не более 60мА. Может книжку подскажете "в картинках"?
