Гость Denis
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.Прошу вашей помощи!
Мне нужно сделать реле на основе транзисторного ключа на биполярном транзисторе. К сожалению по роду моего занятия для меня это темный лес. Помогите подобрать транзистор и резистор для ключа. Устройство подключенное к USB мощностью до 500мА питающееся от 5 вольт. Ключ должен выполнять функцию reset, т.е. кратковременное отключение питания от устройства.
Для этого транзистор не нужен, достаточно в разрыв питания поставить кнопку (переключатель)(reset) с нормально замкнутыми контактами.
Нет, дело в том, что резетом должна быть возможность управлять с помощью интерфейса, а не механически.Подовая питание на базу размыкаем цепь.
Такие "штуки" на 2-х транзисторах, кажется реализуются, типа:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111520&st=0&p=1280299entry1280299
Я использовал транзистор КТ361, он отлично справлялся с поставленной задачей до тех пор пока потребитель не превышал IК 100мА. Мне кажется здесь нужно подобрать транзистор большей емкости, т.к. расход может достигать и 500mA. Хотелось бы ваших услышать советов, какой транзистор мне лучше подобрать близким по характеристикам и резистор к нему для ключа. Схема работает, но не с такими номиналами.
Ставь КТ973.Резистор 4,7 кОм.И между базой и эмиттером включить резистор 10-15 кОм.
В даташите на него заявлено IК: 4A, это не монговато?. Или может я делаю неправильные выводы в отношении характеристики транзисторов...
IK:4А - Это предельный ток коллектора транзистора при котором он будет работать и не сгорит - по уверениям производителя.
У вашего потребителя ток 0.5 ампера, он меньше чем 4 ампера - значит транзистор останется цел.
Вот составил Вам схемку.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2012/post-95003-0-70762000-1342367554_thumb.jpg
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
@RAMZEC115,ему наоборот закрыть транзистор надо.А у Вас наоборот.
Hambaker читайте техническое задание - всё соответствует.
На нагрузку поступает напряжение, при подаче питания на вход управления питание отключается (reset)
Точно.Моя невнимательность.Другой вопрос,как это реализовано? Если по аналогии из первого поста,то просто 5 вольт рвать,а в приведённой Вами схеме,на неё питание постоянно подавать надо.
Hambaker
Всё реализованно в соответствии с постом 3.
Логическую 1 на вход управления можно подать кратковременно, тогда на такое же время прервётся питание, а можно и на год, тогда питание прервётся на год.
Всё как просили.
В чём проблема?
Проблема в третьем проводе питания (минус),который в начале темы не указан.
Проблема может быть в том, что нагрузка соединена с землёй.
Hambaker
Минус даже если он не указан, есть везде где протекает то, но я открою вам тайну он есть в первом посте, ищите 3 буквы.
Григорий Т - о соединении с землёй или с плюсом автор ничего не указывал (вероятно при разрыве + Вы указали бы на проблему о том что может быть нагрузка соединена с + и в этом может быть проблема), следовательно это не имеет значения.
Но если у автора будет данная проблема я ему составлю новую схемку - это дело 5 минут.
Там,где 3 буквы,схема неработоспособна.Там + питания должен быть.
Hambaker
Если Вы прочтёте тот пост, то Вы увидите, что автор просит помощи и обозначил там питание и набросок схемы.
Неужели после того как там + питания где GND Вы предлагаете поставить - схема становится работоспособной?
У меня уже очущение, что я помогаю не Denisу, а Вам.
Если Вы не в состоянии проанализровать схему на 2 транзисторах(а Ваши вышестоящие посты говорят об этом), то я рекомендую Вам IMHO преобрести книгу "Искусство схемотехники" авторами которой являются Пауль Хоровиц и Уинфилд Хилл. И сделать её для себя настольной.
RAMZEC115, не горячитесь. Вы сами читали #1 пост? У ТС всё работает на малых токах, он только просит посоветовать более мощный транзистор и помочь определится с номиналом резистора в базе. И если всё работало с КТ361, то Hambaker прав, вместо GND должно быть +5 вольт, а с коллектора выход на нагрузку.
И где там нарисована нагрузка, а ток 500 мА. И где запас по напряжению для управления, чтоб запирать транзистор.
Изменено пользователем RAMZEC115
RAMZEC115, вы книгу "Искусство схемотехники" авторами которой являются Пауль Хоровиц и Уинфилд Хилл читали? Если на эмиттере +5 воль, то +5 вольт на базе закроют транзистор.
Читал, считаю очень хорошей, потому и рекомендую.
А будет ли у автора со схемы управления +5 Вольт или всё таки меньше и хватит ли этого меньшего для закрытия транзистора, устроят ли его потери напряжения на переходе колектор - эмитер - 1.5 Вольта?
Не многовато ли 4700 Ом, нужно 2200 Ом для 500 мА.
А у моей схемы с этим всё в порядке.
Ну, на рисунке чётко написано - 5 вольт. У вас слишком много сомнений. А схема у вас гениальная, никто не спорит. :)
Все мои сомнения при работе скажутся, а нечего по кривым схемам собирать.
А эту гениальную схему каждый первый радиолюбитель в 2 часа ночи должен уметь составить и рассчитать.
Через 2 часа можно начинать будить. С кого начнёте? :)
Давайте телефон с Вас и начнём,само собой задание будет другим, но сопостовимым по сложности.
