Добрый день, Уважаемые!
Помогите разобраться вот в чем. Есть в наличии стабилизатор напряжения на LM 2596S-ADJ. Возникла необходимость его доработки, а именно: в нынешнем состоянии он понижает входящее напряжение до необходимого, соответственно есть два входа "+" и "-", а нужно добавить еще один вход, по которому будет приходить еще один "+" и схема, в случае подачи второго "+", должна выдавать напряжение, регулируемое вторым потенциометром. Соответственно, при отключении второго "+" схема возвращается к выходному напряжению, заданному первым потенциометром. Извините, если сумбурно объяснил. smile.gif Ссылка на даташит: http://www.ti.com/li...link/lm2596.pdf
Фото стабилизатора:
  • Ответов 53
а могет взять еще одну такую плату?
Таким образом в моторном отсеке накопилась куча стабилизаторов! :D А если серьёзно, то хочется собрать все на одной плате.
Их два, по каждому, пожалуйста?
Можно сразу всю информацию, поподробнее.
Попробую поподробнее. Например, есть светодиодный модуль из 50-ти светодиодов SMD 5050, который надо запитать в двух режимах (габарит/ближний свет, например). Включаем габарит - стабилизатор выдаёт 10В, включаем ближний свет - стабилизатор снижает напряжение до 6В. Или я не про то "подробнее"?
Классический вариант - это ближний к питанию резистор делителя входа фидбека коммутировать маломощным мосфетом. Но в случае светодиодов нужно регулировать не напряжение, а ток. Конкретно LM2596 для этого не предназначена (хотя можно добавить операционничек для усиления напряжения с токосъёмного шунта, но нужно следить за полюсами функции обратной связи, а то вся эта дурь может заколебаться), но есть масса других интегральных решений. В случае готового модуля со стабилизатором на борту - только ШИМ-регулирование (если модуль это позволяет).
Изменено пользователем ProniX
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Регулировать ток имеет смысл в случае запитки мощных светодиодов. В моём варианте достаточно стабилизатора напряжения.
Выходные напряжения РЕГУЛИРУЕМЫЕ, видимо из-за этого неправильно понял вопрос про то какие они.
Изменено пользователем bob-ice
Недостаточно, но у меня нет желания вас переубеждать. Хотите второе напряжение при подаче сигнала - сделайте как я обрисовал в первом посте, с дополнительным резистором и ключом на мосфете, шунтирующим один из резисторов делителя.
Я наверное зря не сказал, что в светодиодной сборке у каждого светодиода стоит резистор. Почему-то подумал, что это само собой подразумевается. А если сборка без резисторов, то да, только стабилизатор тока.
bob-ice, а когда подаётся управляющее напряжение, напряжение на выходе меньше или больше?
bob-ice, Нарушение п.2.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
То Григорий Т.
В идеале было бы здорово иметь возможность выбирать (в зависимости от задачи) какое напряжение, после подачи управляющего плюса, получить на выходе - большее или меньшее.
Ваш идеал сильно усложнит схему. Вы делаете конкретное устройство для конкретной задачи, или просто мечтаете?
Если управляющее напряжение 0 или 12 вольт, то добавьте несколько элементов (схема ниже). Номиналы нужно подсчитать исходя из того, что уже установлено на плате.
Да, Р1 - потенциометр. Только вы учтите, что выходное напряжение этого стабилизатора может быть не более Uвх-1.2 вольта.
И до, и после. 1.2 вольта - это потери на стабилизаторе.
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос по схемам на данном стабилизаторе.
У меня аналогичный, только с двумя регуляторами, тока и напряжения.
Подключил к нему три светодиода XM-L на токе 1А.
Вход 12,3В 0,96А = 11,808Вт
Выход 8,75В 1А = 8,75Вт
Разница 3,06Вт
74,1%
Разогревается адско за 5-10 минут с радиатором 40*40*10. Хотя везде пишут что радиатор маленький стоит ставить только от 10-15 ватт.
Или чтобы он меньше грелся, надо подключать светодиоды параллельно, соответственно чтобы была напряжение в моем случае 2,9В и ток 3А ?
Т.е. чтобы он меньше грелся, нужно чтобы разница напряжений между входом и выходом была меньше или больше?
Ты как раз и подошёл к 10 Вт, когда пора уже использовать небольшой радиатор. 10-15 Вт имеется в виду, не потери на микросхеме, а общее энергопотребление.
Даже по даташиту, при твоих напряжениях и токах эффективность указана около 86%, а поскольку преобразователей два, то и получается около 74%.
Чем ниже выходное напряжение, тем ниже эффективность преобразователя, так что до 2.9 В доводить не стоит. Смотри даташит.
Вот очень интересная картинка из даташита:
Отсюда видно, что для снижения температуры надо повысить входное напряжение :)
Левый график для LM2596T (стоячий корпус), правый для LM2596S (лежачий корпус).
Изменено пользователем Vascom
Судя по даташиту (правый график будем смотреть, под мой корпус) самый низкий нагрев, а видимо и кпд выше если на входе 15В, и на выходе 3,3В. Я ж правильно "прочитал" график?
Получается до 2,9В выходное как раз таки будет лучше довести, для меньшего нагрева, т.к. у меня на входе 12-15В будет.
Другой вопрос уже в том, что при 2,9В мне надо до 6-9А на выходе, а схема только до 3А максимум.
Заказал несколько других драйверов для тестов.
