Ремонт стабилизатора напряжения Ресанта АСН 10000 Н/1-Ц Lux
Romeros
Перейти к решению Решено Romeros,
Здравствуйте. У стабилизатора пропало напряжение на выходе. Дисплей показывает вход/выход, без ошибок. Трансформатор гудит. Реле при подаче 12в срабатывают. Визуально все детали в порядке (не пожелтели, не вздулись и тд)
Проверил мультиметром напряжения на плате управления и получилось следующее:
- на нижних крайних контактах трансформатора (Т1 на схеме) 333 вольта между собой, а на землю каждый 54в
- на выходе (верхние крайние) 1,5-2 вольт
- на разъем Р1 (на упр. реле) доходит 0,9-1,5 в
- на ножках стабилизатора U6 на входе показывает 6в, на выходе 4,8в (поэтому дисплей работает)
Сделал умозаключение, что проблемма в отсутствии 12в на выходе трансформатора. Но мои знания не позволяют определить источник поломки. Если бы трансформатор был на 4 ноги, то сомнений бы небыло в его неисправности. Но данный экземпляр имеет 9 ножек, и при етом нет маркировки чтобы найти его схему. И также я не знаю, может ли "обвязка" вокруг него влиять на выход напряжения. Поэтому прошу вашего совета.
1484292.thumb.jpg.f01777c2be6a6e9f01624fbcbcd14e05.jpg1220825w.jpg.49dc0a5368d83ef6435998dfef51535b.jpg
2 минуты назад, Romeros сказал:
Вы сделали правильное умозаключение.
Несите в ремонт. Или вам денег жалко заплатить граматным специалистам?
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
20 минут назад, Romeros сказал:
для чего по вашему создан этот форум?
Для общения единомышленников, как и все остальные форумы. К сожалению техподдержки тут нет(
И не справочная, уж точно.
40 минут назад, Romeros сказал:
 Трансформатор гудит
Классная диагностика
41 минуту назад, Romeros сказал:
Еще один классный вид диагностики
42 минуты назад, Romeros сказал:
И это основополагающее обстоятельство для последующих сообщений. А вы жалобы строчите. На ВСЕХ. Удачи в поиске специалиста по ремонту такого оборудования.
Господа, если вам нечего ответить по существу, а только разводить срач - проходите мимо. Тема для новичков - вопрос ответ. А гнобить человека, потому что вы грамАтные спецы, а я нет не стоит.
10 минут назад, OSS сказал:
А как же "Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ"
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
Напоминаю - песочница создана "для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике"
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
Я всего лишь просил совета в ремонте. Если бы мне был нужен специалист, я бы искал его в другом месте
17 минут назад, Romeros сказал:
А так. Эта тема для вопросов типа "как измерить напряжение батарейки?", "как подключить светодиод к батарейке?", " Как подключить лампочку к батарейке", "как подключить моторчик к батарейке?", "что такое трансформатор, диод, транзистор и пр." Никто вам здесь не будет поэтапно расписывать методику ремонта БРЭА! Что за наивность? К тому же, ваш вопрос ну никак не относится к теме "песочница"! Здесь вопрос - ответ! Вы задали вопрос, вам OSS сразу ответил прямо и по делу! В чем проблема то?
А толку? Если вам не понятен будет ответ.Если вы совсем не понимаете.
1 минуту назад, OSS сказал:
я не настолько туп, просто сдесь есть тема либо для полных оленей либо спецов - среднего уровня не дано
3 минуты назад, Огонёк сказал:
В корзину.
да хоть в ведро, всеравно толку ноль
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
А там вас сразу пошлют
Не уверен.Тут есть и адекватные люди. Я уже сталкивался при ремонте стиралки
Я всегда удивляюсь персонажам, которые, такие, с ноги влазят на форум и требуют, *****, ТРЕБУЮТ, чтоб им все разжевали, а то и просто отремонтировали! Просто так! "Выжеспецы, епт. У вас и тема есть специальная, для, типа, чайников, давайте, работайте! А будете ныть - жалоб нахреначу!!!"
Эх, Руслана на вас не хватает (ака KRAB). Вот кто умеет осадить...
ТРЕБУЮТ
где вы увидели что я чего то требовал?
я всего лишь просил СОВЕТА.
если нечего сказать, зачем было вообще что то писать в теме?
а теперь ор подняли на ровном месте
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
влазят на форум
Я никуда не влазил, раньше пользовался форумом, обратился за помощью, люди дали дельный совет, куда копать и я смог починить технику. И возможно мой опыт поможет кому то тоже. А что вы сдесь развели сейчас - непонятно
1 час назад, Romeros сказал:
Попробуем, нет 12 врльт.
Значит смотрим осцилки на выходе обмотки. Которая формирует 12 вольт.
ИИП у вас обратноход. Который питает все устройство. 5Вольт формируется из 12. Следовательно 12 вольт присутствует в ИИП. У вас не правильно показывает вольтметр на ВЧ . И смотреть напряжения на трансформаторе , нужно осцилографом.
Делайте правильные замеры, для начала.
Получается, что не работает распределение управления реле. Которые переключают обмотки.
А на входе должно быть, там написанно 11.5 вольт.
Возможно не правильно работает ИИП. А для этого, надо снять осцилограмму с обмотки в 12 вольт.
Вот какие два , умозаключения можно сделать. От вашего описания проблем.
Вот и попробуйте это определить.
И это не обвязка. А схема ИИП. Без нее, ни чего работать не будет.
59 минут назад, OSS сказал:
Благодарю за ответ. К сожалению пока не имею осцилографа. Зато теперь есть понимание принципа работы импульсного бп
1 час назад, OSS сказал:
ну там диапазон от 6 до 35в на входе может быть
этого я и боялся, так как маркировка микропроцессора в поиске не дает ни каких результатов, и чем ее заменить неизвестно
не даст ли какое то понимание проверка 12-ти вольтовой линии, например лампочкой 12в? Если там меньше 6в
5 минут назад, Romeros сказал:
сейчас подумал, что можно на реле проверить 12в линию
Чё мозги пудрите? Проверь С7 и С8. Да, С9. Такая хрень только с тестером ремонтируется. А то взяли моду чуть что, так сразу за осцил хватаются...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Тупо подключить 12 вольт к этой линии(обмотке. отключив ее от схемы). Может угадаете и блок заработает. От акб, например.
Но может и пыхнуть. Можно через лампочку 12 V 21w. последовательно с акб. И на схему. Для безопасности.
3 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Проверь С7 и С8.
Может С8 и С10? Короче все электролиты . На потерю емкости.
Изменено пользователем OSS
8 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Спасибо. 7,8 проверял. 9 проверю
Спасибо, сделаю
11 минут назад, OSS сказал:
Может С8 и С10
10 тоже проверю
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Чем?
Только не кидайте тапком)
Проверял мультиметром (без функции емкости), знаю что это не правильно и приблизительно (по таблице с интернетов). Поэтому на всякий заменил на новые
6 часов назад, Romeros сказал:
Нет смысла мерить мультиметром напряжения на ТПИ.
На схеме цепь с TL431 нарисована неправильно (кстати, эта обвязка кроме всего прочего может влиять на заниженное напряжения на выходе ИИП)
3 часа назад, Romeros сказал:
Надо проверять не мультиметром, а измерителем ЭПС даже новые, чтобы исключить конденсаторы из возможных причин неисправности.
Вопросы к вам:
1) какое напряжение на конденсаторе после сетевого выпрямителя?
2) какое напряжение на конденсаторе питания viper22?
