Схема Тда2003
Собрал плату TDA 2003 по этой схеме
Я поставил вместо 2х электролитических конденсаторов 100mF на 220mF все остальное по схеме. Включаю ничего не греется звук тихий очень и хрипит что может быть?Забыл БП на 12в 3А
Изменено пользователем Денис Романенко
Плохие пайки.Ошибка в монтаже. Дохлый вх конденсатор 10М.
может ток замерить только я не знаю где. конденсатор 10mF на входе рабочий.
Прозвони, нет ли лишних соединений, обрывов? Схема 100% рабочая.
Ну вот даташит. Наверно схема т.к там все разное.
Схема одинаковая.А детали СхRx-цепочка включается при возбуждении на ВЧ. Проверь по схеме резисторы 1К и 10 Ом. НОМИНАЛЫ ТЕ? От них зависит КУ схемы(громкость). Ну и за одно исправность С=100М.
Изменено пользователем steeler1889
Про динамик написать. Какой и проверялся ли он и как?
скорей всего переходной конденсатор сдох. тот что 10мкф на входе
проверял работает про сопротивление хз вроде тестером проверял норм. Динамик от наушников маленький. Вобщем проверил все также собираю плату TDA2003. Хотел спросить если там сопротивление
1Ω и 2.2Ω это получается 1 ом и 2.2 кОм?
вот на мультиметре я поставил
и он показывает
пойдет ли он в R2?
И ты от него громко ждёшь? :lol: Подробней о нём: тип, сопротивление... Нормальную АС включал?
Это просто так хз сколько в нем чего.
и нормальную пробовал 5w 3Ω также тихо и хрипит.
Будет время к тебе в Воронеж приеду :D ты меня хоть чему нибудь научишь :)
Этот, что на фото, громко нипочём не будет, хоть убейся, он не для того назначен. А хрипы... попробуй АС 8ом подключить, послушай.
Вопрос то с чем связан? Где они стоят? А то будет тебе и "тихо", и "хрипы".
возможно перегрев... Короче вот такой случай позавчера был - плата с tda1516 была плохо пропаяна, и короче при пайке немного перегрел. Включил - хрипит и тихо играет... Ну думаю все равно не работает , поиздеваюсь немного. Взял штекер и соединил его с плюсом. Как загудит! И заработало! Я в шоке был:) но повторять не советую, я так 2 микросхемы убил:(
ой ёп! автор ты где эту хрюкалку выкопал? из кетйской игрушки выдрал? это не динамик, а убожество. не жлобься, а поставь нормальную колонку АС и послушай как микруха будет орать :D
кстати микруху хоть не перегрел? тепоотвод имеется? на работающей микрухе до ножки 1 пальцем дотронься. если будет фон переменного тока в АС, то микруха ещё жива, а если нет то можешь её выкидывать к чертям.
З.Ы. я над сгоревшими микрухами так издеваюсь: подключаю через ЛАТР 220вольт одну из ног микрухи, а другим проводом провожу по её оставшимся ножкам. на какой то из ножек получается контак и микруха начинает дымить, а заетм внутри её загорается слабый огонёк красного свечения. это кристал гореть наинает. и чем дольше держу тем сильней он разгорается и в какой то момент выспивает внутри красивым розовым светом. очень завроаживающее зрелище. после этого сгоревшую микруху спускаю в унитаз. тк сказать пускаю в плавание в страну вечных помоек :D
Изменено пользователем к174ун4б
не знаю такой серии. ты попробуй, как я написал потом нам расскажешь? :lol:
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
