Как Подключить На Прямую Сабвуфер 2.1 Акустики
Я об этом и спрашиваю, с 1 поста!!!!!!! Это я и предлагаю, просто не знаю как.
Вопросы надо задавать яснее, учиться выражать свою мысль, чтоб и другим было понятно. Тогда не будет таких длинных и пустых тем. Удачи.
Пост №7
чтоб на саб был отдельный прямой канал без всяких фильтров (то есть без лишнего смешивания), чтоб подключить его к специально для него назначенного выхода на звуковухе
Куда уж яснее, люди могут на разных язык разговаривать, чтобы понять другого часто, приходится задавать наводящие вопросы. Я понимаю что оно вам не очень надо, а надо мне, и я как мог объяснял. Вы по сабжу можете помочь раз уж всё стало ясно. Тут удачей без дельного совета не обойтись :rolleyes:
...зачем сзади (если мы второй комплект имеем ввиду как тыловой) из саба слышать центр,...
   А зачем ставить центральный динамик с зади? Кто не даёт расположить его рядом с "Сабом" ? Вопрос же был в подключении а не в расположении...
P.S. С размером шрифта - по легче... На бан от модераторов нарвёшся
Изменено пользователем SVN
Я опять в не понятках Так есть два комплектах 2.1 или нет? Если есть, то колонок должно быть не 5-ть, а 6-ть. 2-а "саба", и 4-е сателита. Соответственно 2- стерео усилителя, и 2-а моно усилителя. Или я ошибаюсь? Что не так и чего нет в наличии?
есть два комплекта 2.1, я же так ответил 4.2 (2-а "саба", и 4-е сателита)
вы всё правильно поняли! Я про то что
Из двух полноценныхкомплектов 2.1 нужно сделать один 5.1. Решение то на поверхности.
Не 5.1 а 4.2 называтся должно. Арифметика таже 5+1=4+2. Посто мне не 5 саттелитов и 1 саб нужно, а 4 саттелита и 2 саба.
Хорошо учту, просто хотелось выделить ключевое место на фоне остального бреда :rolleyes:
В вашем варианте как я понял центральным динамиком станет саб, а он по частотам не подойдёт, ВЧ через него слушать не айс будет, ну и хочется чтоб 2 саба было, меня центр и через 2 передних устроит, а басов пускай побольше будет :rolleyes:
Потому вопроса 2.. Как подключить отдельно усилители сабов обоих комплектов на прямую, и как подключить центр к 2 передним саттелитам, не потеряв при этом стерео эффект на них, но и чтобы звук из центра шёл на оба саттелита одновременно?
Изменено пользователем serzh82saratov
Похоже, что я теперь понял всё окончательно :D, и ещё раз напишу, что это псевдопроблема. Всё щё проще.
По порядку:
Пункт 4 поста №21 выполняется так же как и пункт 3, и можешь получивщийся отдельный канал считать вторым "Сабом".
Располагай саб из комплекта "Фронт" и саб из комплекта "Тыл" рядом. Подключай входы обоих сабов к соответсвующему выходу ЗК ( через разветвитель, можно и пассивный) и наслаждайся, но... в настройках ЗК нужно установить режим 4.1 ( если позволяет карта) чтобы не было потери информации центрального канала, т.к. в режиме 5.1 процессор выводит информацию "центра" в отдельный канал, а в режиме 4.1 разводит по "фронту".
..центральным динамиком станет саб, а он по частотам не подойдёт, ВЧ через него слушать не айс будет..
Внимательно читай то, что тебе пишут... Прочти ещё раз о доработке второго саба для возможности его использования как центрального динамика. Изменено пользователем SVN
Честно говоря ни разу даже не видел ЗК с микшерем 4.1, ну да ладно у меня всё равно нет.
Так где же мне взять эти входы обоих сабов? Я их то и хочу сделать, у меня на комлекте только стерео вход.
Если бы даже было в ЗК 4.1, всё равно мне нужны отдельные входы обоих сабов!
serzh82saratov #28
 Канал дорабатывается вот так:
Вот это дело!!!
То есть их просто соединить вместе, и не надо никаких сопротивлений и.т.п.?
А как бы это лучше сделать?
______________________________________________________________________________
НУ ВОТ! умеешь же понятно объяснять! А то ходит вокруг да около.
как подключать дело твоё, стерео в любом случае останется если ты ничего не поменяешь в основе центра, просто напросто "приделаешь" 2 сателлита.
Изменено пользователем LORD_OK
О каком "центре" идёт речь? :blink: Он ведь вроде в твоём проекте не предусматривался?
На приведённой мною схеме два контакта для подключения саба
1 - сигнальный.
2 - общий провод ( экран, средняя точка, земля).
Не нужно их соединять вместе... так ты просто вход фильтра на общий провод закоротишь , их нужно к миниджеку подпаять.
Про саб понял, спасибо большое.
О каком "центре" идёт речь? Он ведь вроде в твоём проекте не предусматривался?
Шапка темы (первая строка)
... и развести центральный канал на два динамика?
Как это сделать.?
LORD_OK
Честно говоря видимо не умею, потому что ничего нового я не сказал, а просто повторил одно и тоже много раз.
LORD_OK
как подключать дело твоё, стерео в любом случае останется если ты ничего не помянешь в основе центра, просто напросто "приделаешь" 2 сателлита.
Как это понимать? Ничего не понял
как подключить центральный канал к 2 передним саттелитам, не потеряв при этом стерео эффект на них, но и чтобы звук из центрального канала шёл на оба саттелита одновременно?
Даже не знаю что добавить :unsure:
Ну подключи сателлиты к центру : провода сателлитов к проводам центра ... всё.
Не "к проводам" а к одному проводу центрального канала, Вопрос в том как это сделать не замкнув между собой левый и правый каналы, чтобы на них остался стерео эффект.
центральный канал всего один, понимаете.
В гнезде номер "2" один канал для сабвуфера (который решено как подцепить), и один для центрального канала
Я устал... :blink: Бери выход центрального канала, и через активный разветвитель сигнала ( схем море), вешай на входы фронтальных усилителей... Уровень сигнала подбирай зксперементально...Удачи.
P.S. В связи с этой темой мне вспомнился анекдот о "...великих и героических китайских пионерах...." :D
Спасибо, теперь я всё понял, буду искать. А они отдельно не продаются?
Анекдот не знаю :(
З.Ы.
Искренне не понимаю, почему моя затея вызывает столько иронии, объясните, может я ещё что пойму :rolleyes:
serzh82saratov
Сильно не пинайте, я в этом совсем чайник
Спасибо большое "SVN" за решение вопроса!
SVN! Вот правильно говоришь :) ...Я как раз про эти разветвитель до этого и говорил.
P.S. :lol: ...ПиОнэры... :D да анекдот хорош :D
И да, serzh82saratov, старайся объяснять проще :D
LORD_OK
Давай без "жизненных" советов, не факт что у тебя получится объяснить что-то лучше, в той теме в которой ты ничего не понимаешь, но хочешь узнать что-то новое, тем более тем людям которые вместо того чтоб тебя понять и помочь (прастить :rolleyes: ), только ёрничают.
Нет, именно факт!
Н дааа :blink: Да ты просто гений, а все остальные дурачки. :(
Я думаю пора закрывать тему.
Думаю что для тебя она закрыта.
Скажите пожалуйста такая схема подойдёт.
И глупый вопрос, почему нельзя просто парой диодов, мне усиление сигнала не нужно.
И если нельзя парой диодов, дайте плиз схему без усиления.
Диодами ты выпрямишь напряжение и оно станет постоянным)) Это совсем не формат для звука, не то, что музыки... Две эти системы параллелить напрямую примитивом не желательно. Советов рекомендую придержаться и собрать таки активный разветвитель!
По вопросу центрального канала с СЧ и ВЧ составляющей тебе бы ознакомиться с темой по ФНЧ для сабвуфера: там часто встречается элементарный сумматор на паре резисторов. Плюс желательно (не обязательно) на его выходе собрать активный фильтр для обрезания всего, что ниже 400 Гц.
Кто мешает покопать готовый блок обработки сигнала НЧ (сабвуферного)канала? Там наверняка уже есть сумматор, а за ним ФНЧ. Его только и останется, что переделать на ФВЧ, если уж очень захочется 5.1, а не 4.2.
Спасибо за ответ.
Скажите а почему всё таки активный, а не пассивный? Я про то что в моём случае разве требуется усиление?
Разве имеющиеся левый и правый каналы, с этим не справятся?
И та схема что выше в принципе подходит?
В том то и дело, то в данном случае нужен не сумматор, а именно разветвитель...
Можешь поэсперементировать и с пассивным... С этой целью с успехом справятся два резистора по 100кОм. Очень советую развызать дополнительные каналы от фронтальных по постоянному току с помошью конденсаторов.
Очень прошу вас можно поподробнее, желательно с рисунком, я почти ничего не понял. Чайник я в этом совсем :(
Нахожусь вне дома, в роуминге, ни одной программы для рисования схем под рукой нет, в паинте не рисую, да и коряво получится. Сделаем так:
- начерти две параллельные цепочки состоящие (каждая) из последовательно соединённых резистора на 100кОм и неполярного конденсатора на 0.1-1.0мкф.
- соедини свободные выводы резисторов между собой, это и будет вход "центра" для ЗК.
- оствшиеся два вывода конденсаторов подключишь ко входам усилителей сателитов "фронт".
P.S. Не забудь про общий провод (экран).
