Связать Сом Порт И Uart?
Добрый день!
Зарание прошу прощения если не в том разделе, но надеюсь, что здесь должны помоч!
В общем, есть черная коробка, в которой стоит ЭТАмикруха, с 18 и 19 ноги дорога идет к 151232(Хитачи, но даташит на нее не нашел) по всем внешним признакам это МАХ, с нее на разъем, в нем земля, Тх,Rx и +5в(через резистор). Далее есть прога под эту коробченку, работающая через СОМ порт.
Как подключить эту кробченку к комовскому порту компютера? Насколько понимаю, неполного нольмодемного кабеля должно хватить(Tx,Rx,Gnd)?! Но нет, работать не хочет, прога ругается, - Включите питание на устройстве,, или проверьте соединения!
Короче четвертые сути пошли мучений, а толку нет!
Что я не правильно делаю?
ЗЫ. Смотрел Геркулесом, 115200 посылка идет (аааааа), ответ вроде тоже(ааа) так ли должно быть незнаю!?
Да, TX чёрной коробки подключаете к RX ком порта, RX чёрной коробки - к TX ком порта, GND к GND. И запитываете устройство. Должно работать. Если нет - то надо слушать порт, на наличие ответа. Если ответа нету - дело скорее всего в железе. Если есть - возможны какие то программные ошибки.
Было бы хорошо здесь выложить обмен, может и разберёмся
Да, так все и соединено!
В Геркулесе генерируя разные по длинне(от балды) посылки на устройство, ответ приходит или три "а" или 6 и тд, допустим посылаю 1111 или аааааа - приходит "ааа", посылаю 1111111111 приходит "аааааа", mA - "ааа"
-Как выложить обмен? точнее чем его послушать? Может другую прогу вместо Геркулеса присоветуете для этого? Не силен я в этом!
По сути то его и нет, все кнопки в проге заблокированы до подключения устройсва, кроме одной "соединение"
При нажатии на нее прога посылает 4 посылки "аааааа"(почему "а" незнаю, геркулес так показывает) коробка отвечает "ааа" - и все, - сообщение на экран!
Изменено пользователем aleksei4
замкнуть DSR и RTS (выводы 6,7 СОМ-порта)
или нет?
Изменено пользователем IMXO
или нет?
Уточните для чего?
Думал над этим, замыкал 1,4,6 и 7,8 - реакция нулевая... 6,7 не пробовал, их можно перемыкать?
Спасибо,но не помогло(
Думаю в чем то таком может быть подвох, прога и коробка жапонская, заводского приготовления, поэтому ошибки на програмном уровне маловероятны.
115200 правильная для этого юарта?
В мануале на коробку тольк сноска - "Для глубоких настроек используйте софт - доп опция"
В мануале на софт - только описание софта, и то что подключается к КОМ порту...
Гуру подскажите, это похоже на лог общения проги с девайсом?
COM открыт
Скорость передачи 19200
RTS включен
DTR включен
Биты данных=8, Стоповые биты=1, Четность=None
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
Контроль передачи: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), Замена=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), Лимит Xon=2048, Лимит Xoff=512
Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=3, ReadTotalTimeoutConstant=40, WriteTotalTimeoutMultiplier=2, WriteTotalTimeoutConstant=20
Размер вх./исх. очереди 200/200
Очистка порта: RXCLEAR, TXCLEAR
<20120722032133.375 TX>
е:<DLE><NUL><NUL>|ш<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>B
<20120722032133.390 RX>
<NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK><NAK>
<20120722032133.390 TX>
<20120722032133.406 RX>
<20120722032133.406 TX>
<20120722032133.421 RX>
<20120722032133.421 TX>
<20120722032133.437 RX>
<20120722032133.437 TX>
<20120722032133.453 RX>
COM закрыт
Простите, но как он выглядит, этот адрес? :rolleyes:
Он какойто определенный? А то можно попробовать посылку с эммулировать...
С другой стороны, странно, почему его нет!?...
откуда я знаю, я не экстрасенс :)
может это посылка на считывание дампов памяти МК,
а МК залочен или не введен в режим общения с ПК или еще надцать вариантов вот и шлет "отрицательное подтверждение"....
что собственно должна делать прога? для чего оная предназначена?
подредактировал лог)
RTS включен
DTR включен
Говорит это о том что они должны быть задействованы?
Прогой задаются уровни, величины работы устройсва, незнаю как сейчас объяснить, но схоже и очень похоже на программирование кирпича(радиостанции), допустим на каком канале какая частота, сортировка каналов в памяти и все в таком духе...
Подскажите пожалуйста, как считать у этого проца память именно через этот порт?
И вообще, команды для считывания и програмирования, у всех одинаковые?, или задаются програмно?
