Помогите отремонтировать проигрыватель винила
КАжется - креститься надо! :) (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).
Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Доброго дня. Мне переделали. Сделали очень плотно.  Я сам попросил этого. Потом дома растирал по месту. Гула стало ещё меньше. Только на полной громкости слышно,как бы равномерный фон. Это ещё я слушал на наушники с его телефонного усилителя. А когда пойдёт на выход через ФСНЧ,думаю и этого не будет. Фильтр отрежет всё что ниже 18,5гц. Получился зазор почти в 0. Посадил на клей. На дне у меня фторопластовый пятачок. И масло. Капролон я думаю не разопрёт от масла. Полистирол распирает. И ещё. У меня не держали обороты. И с разбитой втулкой и с первой капролоновой с зазором. А теперь обороты стоят,как вкопаные. Я уже приготовился менять стабилизатор. Но сейчас наверное не буду это делать. Единственно,что сделаю это заменю С9 схеме стабилизатора.когдаIMG_2023_12_24_15_58_30_9905350826810619740278.thumb.jpg.b86b76bd1a70fe9e1e0be23d322f1a15.jpg
Когда восстанавливал плату управления,заменил его на 3300мф. Сейчас поставл юснова2200мф
И может,всё таки потом сделаю втулку из фторопласта.
Кто задумался про стабилизацию оборотов, обратите внимание на механику сначала.
3300 мкФ - это получше, чем 2200. Несколько лучше фильтрация 50 Гц будет, думаю.
Кстати, одно не учтено - поскольку весь подшипник из изоляционного материала, то статике с пластинки некуда будет деваться (ось диска не будет иметь контакта с шасси; да и вряд ли она его в стоке имела вообще: подпятник - пластик, а сама ось неизвестно, касалась ли втулки). Возможно, что частично может помочь электрическое соединение диска с осью посредством фольги...
Ага. У меня была раньше Вега 109. Был очень сильный фон. Я тогда ещё не соображал по электронике. Но у меня хватило ума избавиться от статики. Под резиновый коврик я разложил в виде сетки паутины тонкие проволоки которые сходились к центру до оси.  Статика уменьшилась. А теперь статики нет с капролоновой втулкой. В будущем попробую заказать фторопластовую. Но не этому токарю. Грубо делает.
Мне тоже один раз "знакомый" токарь сделал из моего капролона втулку-шахту для G-602, которая с диском из цинкового сплава. Сделана отвратно: фланец не мог нормально лечь на стол, поскольку от цилиндра до фланца переход был не под 90 градусов, а какой-то конус получался, кое-как убрал, как мог, и то не полностью, отверстие как будто неровным было, или моя развёртка не очень - не знаю. В общем, в итоге, пустил стол по запчастям, а ведь в нём ещё удалось поправить термически приводной шкив так, что прямо идеально вышло, а диск, как выяснилось после этого, практически идеальный был - не бил на шкиве, только сверху на трёх технологических отверстях был облой. Был на нервах, вот и пустил. Да и весь узел тонарма как будто неважно был сделан...
Я сначала договорился с одним за деньги поработать на токарном станке. Но когда мне он сообщил,что с остановки автобуса нужно тащиться 2 километра,я отказался. И вот результат:сделали как попало. Ещё заметил,когда в режиме "пуск" тонарм поднят,рокота нет совсем. Значит через тонарм не передаётся.
А у Вас механическое замыкание головки или электрическое? При электрическом - в исходном состоянии головка закорочена открытыми транзисторами, при пуске они закрыты. При механическом - когда тонарм поднят, контактные группы замыкают головку.
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
