Помогите отремонтировать проигрыватель винила
КАжется - креститься надо! :) (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).
Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Доброго дня. Мне переделали. Сделали очень плотно.  Я сам попросил этого. Потом дома растирал по месту. Гула стало ещё меньше. Только на полной громкости слышно,как бы равномерный фон. Это ещё я слушал на наушники с его телефонного усилителя. А когда пойдёт на выход через ФСНЧ,думаю и этого не будет. Фильтр отрежет всё что ниже 18,5гц. Получился зазор почти в 0. Посадил на клей. На дне у меня фторопластовый пятачок. И масло. Капролон я думаю не разопрёт от масла. Полистирол распирает. И ещё. У меня не держали обороты. И с разбитой втулкой и с первой капролоновой с зазором. А теперь обороты стоят,как вкопаные. Я уже приготовился менять стабилизатор. Но сейчас наверное не буду это делать. Единственно,что сделаю это заменю С9 схеме стабилизатора.когдаIMG_2023_12_24_15_58_30_9905350826810619740278.thumb.jpg.b86b76bd1a70fe9e1e0be23d322f1a15.jpg
Когда восстанавливал плату управления,заменил его на 3300мф. Сейчас поставл юснова2200мф
И может,всё таки потом сделаю втулку из фторопласта.
Кто задумался про стабилизацию оборотов, обратите внимание на механику сначала.
3300 мкФ - это получше, чем 2200. Несколько лучше фильтрация 50 Гц будет, думаю.
Кстати, одно не учтено - поскольку весь подшипник из изоляционного материала, то статике с пластинки некуда будет деваться (ось диска не будет иметь контакта с шасси; да и вряд ли она его в стоке имела вообще: подпятник - пластик, а сама ось неизвестно, касалась ли втулки). Возможно, что частично может помочь электрическое соединение диска с осью посредством фольги...
Ага. У меня была раньше Вега 109. Был очень сильный фон. Я тогда ещё не соображал по электронике. Но у меня хватило ума избавиться от статики. Под резиновый коврик я разложил в виде сетки паутины тонкие проволоки которые сходились к центру до оси.  Статика уменьшилась. А теперь статики нет с капролоновой втулкой. В будущем попробую заказать фторопластовую. Но не этому токарю. Грубо делает.
Мне тоже один раз "знакомый" токарь сделал из моего капролона втулку-шахту для G-602, которая с диском из цинкового сплава. Сделана отвратно: фланец не мог нормально лечь на стол, поскольку от цилиндра до фланца переход был не под 90 градусов, а какой-то конус получался, кое-как убрал, как мог, и то не полностью, отверстие как будто неровным было, или моя развёртка не очень - не знаю. В общем, в итоге, пустил стол по запчастям, а ведь в нём ещё удалось поправить термически приводной шкив так, что прямо идеально вышло, а диск, как выяснилось после этого, практически идеальный был - не бил на шкиве, только сверху на трёх технологических отверстях был облой. Был на нервах, вот и пустил. Да и весь узел тонарма как будто неважно был сделан...
Я сначала договорился с одним за деньги поработать на токарном станке. Но когда мне он сообщил,что с остановки автобуса нужно тащиться 2 километра,я отказался. И вот результат:сделали как попало. Ещё заметил,когда в режиме "пуск" тонарм поднят,рокота нет совсем. Значит через тонарм не передаётся.
А у Вас механическое замыкание головки или электрическое? При электрическом - в исходном состоянии головка закорочена открытыми транзисторами, при пуске они закрыты. При механическом - когда тонарм поднят, контактные группы замыкают головку.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
