Симметричная Магнитная Система
Как-то в интернете наткнулся не статью о динамике с симметричной магнитной системой Журнал "Автозвук" • № 5 / 2003 и меня это заинтересовало. захотелось самостоятельно собрать такую систему на 75 гдн, из 2х его магнитных систем. Но появляется несколько непонятных мне вещей:1. на прикрепленной картинке видно в керне с внешней стороны прорезано углублении в котором что-то вставлено, по моему мнению это еще один магнит, который стоит перевернутым по отношению к основным 3-м магнитам, так как керн не имеет соединений с фланцами основными магнитами;2. керн состоит из 2-х частей, меня интересует приклеены ли они друг к другу или изолированы???
Люди знающие помогите пожалуйста разобраться до конца в этой системе, скажите прав ли я по своим высказываниям, выскажете свое мнение, буду очень признателен!!!!!!!!!
Ничего, кроме вентиляционного отверстия на керне не наблюдаю... Он имеет соединение с фланцем, просто фланец хитрый... с огромной выемкой для катушки. А то, что он изготовлен из нескольких частей - не должно сбивать с толку.
Вы хотите собрать двухкатушечник на 75 гдн?
Я люблю людей (с) Dolphin
Да керн соединен с фланцем, но не сталью а алюминием, это как раз та часть с огромной выемкой под ход катушки.
Именно, пока на 75гдн, т.к имею 2 таких головки, одну рабочую, другая нет, но магнитная система цела.
И еще если керн соединен с фланцем, как вы говорите то тогда мне не понятна такая вещь: в обычной магнитной системе по верхнему фланцу течет один полюс, а по керну другой, соответственно по обе стороны катушки разная полярность, а в этой системе нижний фланец соединен с керном, значит по обе стороны катушки одна полярность???
Извините если пишу какие то глупости!!!
Упрощённо. Два разных полюса. У верхнего скажем север у нижнего скажем юг. Катушки хоть и намотаны в одном направлении, но соединены в противофазе. Неважно последовательно или параллельно. Ток протекая по катушкам в одну сторону соответственно и двигает каждую из них в своём зазоре в одну сторону. Правило левой руки.
JBL давно уже использует такое дифференциальное включение катушек у своих динамиков. Например у "ЕОН" не помню какой. две катушки по одному ому последовательно в противофазе. Два неодимовых магнита разнополярно в виде керна под катушку диаметром 50 мм и внешняя часть МС из металла.
Я делал такую на феррите. На основе 4А-32. На работе валяется готовая катушка и дома диффузор от 4А-32 с такой же катушкой.
Всё довольно просто. Только у этого сабового динамика сделали магнитную систему более мощной добавлением внешних мгнитов.
Если я вас правильно понял, то выглядит это примерно так как на прикрепленной картинке? Если что то не правильно, просьба наглядно изобразить или ткнуть на ссылку, если вас не затруднит. И еще на прикрепленном изображении какие полюса должны быть у внешних магнитов и каким образом и материалом керн крепиться к внешним магнитам, верхнему и нижнему фланцам?
Заранее благодарен!!!! :rolleyes:
Изменено пользователем denspn
Рисовать не умею. По центру нужно: S/N-S/N. Соответственно у внешней части полюса зазора должны быть противоположны. N/S-N/S-N/S. Тогда МС будет рабочей. А чтобы катушки двигались в одну сторону, их включают противофазно.
Изменено пользователем Meshin
Железо ведь замкнёт на себя магнитное поле полюсов, наконечники которых (торцы керна и фланцы) и так из железа. Вся эта конструкция держится на запрессовке в алюминий.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
