Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Такой же
В 11.10.2021 в 10:56, OlegSap сказал:
соответствует ли карта под 6ж51п импортной EF80? Нашел у вас карту EF80, но на л3-3 не получилось сделать замеры (Ia, S = >0). Подскажите, как тут быть?
А специальный переходник по схеме немца, где большая часть карт на иностранные лампы, собрали?
Все законы-имитация реальности
11 часов назад, hitech357 сказал:
Помогите пожалуйста с поиском карты для кенотрона GZ34/ 5AR4.
Заранее благодарю!!
Цоколевка совпадает с 5Ц4С, можно воспользоватся этой картой, нужное напряжение выставить по даташиту на GZ34
On 12/24/2021 at 9:44 AM, VSS said:
Спасибо большое за помощь!
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью. Это запрещено Правилами и наказуемо.
Изменено пользователем I_Avals
Здравствуйте . Поделитесь пожалуйста картой на лампу 6п20с ? Ни где не могу найти , в комплект карт на прибор не входит  совсем такая  , если я правильно все понял .
Ну ни от кого ничего не услышал, кроме тишины .  Пришлось немного погреть голову . Значится так . может кому то позже то же понадобится карта на лампу 6п20с . Для этого идеально подходит карта - 6п13с , распиновка полностью подходит , при чем 6п20с имеет дублирующие ( двойные) выходы электродов  катода, первой сетки и второй , что ни коем образом нам не мешает ( остаются висеть в воздухе не задействованными ) . Единственное , что  только требуется , это установить напряжение на аноде и второй сетки  + 175 вольт  ,  и - 30 вольт смещение на управляющей первой сетке . Более ни чего мудрить не надо ,  результаты  замеров  тока анода , тока второй сетки и крутизны хар-ки , ведутся по тем же шкалам , что указано в карте лампы 6п13с.
  • 10 месяцев спустя...
а8.bmpДрузья помогите с проверкой 6А8 на измерителе Л3-3. Сам измеритель откалибровал по инструкции.
Вставил лампу в 4 панель. Колпачек лампы(4 сетка) в С1, как написано на карте. И в тоже время на карте написано Uc4 =0. На карте еще написано Uc3 и Uc5 =55в. Как выставить эти напряжения и какие галетники в какое положение поставить.
Выставил Ua-180 и Uc2-180. Дальше не догоняю
Изменено пользователем allrus
забыл прикрепить карту
  • 7 месяцев спустя...
Может есть у кого карта на пальчиковый кенотрон 6x4  , что бы не мудрить типа переходник с  октальной  6X5 , если я все правильно понял из интернета , то 6x4 это по параметрам более новый аналог . предшествующей 6x5 /188436030_.png.9250eae517be08d29186d608cfecc10c.png
  • 4 месяца спустя...
Искусник , большое спасибо за карту , но уже давно все промерил  не найдя карты на 6x4 , сделал бездумно переходник с лампы 6х5 ( 6ц5с )  , но на будущее пригодится  карта однозначно , сейчас распечатаю , еще раз благодарю !!!!
п.с. так же недавно понадобилась карта на лампы ecc 808 , но опять не нашел такую здесь , пришлось делать тоже переходник с лампы есс83 , так как распиновка у них разная , если у вас есть такая карта то пожалуйста дайте , на будущее пригодится , что бы огород не городить итд .
Изменено пользователем Бездна
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
