Проблемы С Регулятором Мощности
kamaz6141
Добрый вечер, собрал регулятор мощности вот по такой схемке
для проверки подключил 100 ваттную лампочку, но яркость начинает нарастать только когда почти до конца выкручиваю переменный резистор, и резко как-то...в чём может быть проблема? Регулятор планировался для регулирования оборотов шлифовальной машинки(380Вт) и дрели(500Вт).
P.S. Заранее спасибо!
Может не та характеристика резистора? Моя ссылка
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Не забудь при индуктивной нагрузке параллельно симистору поставить последовательную RC - цепочку
Изменено пользователем Электронщик
Тады не знаю,этож классика,может регулятор на 50 кОм должен быть,ведь судя по втуленному диоду схема кривая.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да нет, просто не согласованы емкость кодненсатора и сопротивление резистора. При емкости 0,1 мкф сопротивление должно быть порядка 100 кОм. А там - целых 500.
Щас гляну на платку от пылесоса.Для регулятора на 470кОм конденсатор должен быть на 683(0,068 мкф),RC цепочек нет ни на одной из плат только кодёр по сети на 0,22 мкф.
Изменено пользователем Mahno
Выбрось диод и оба реза на 330.Подбери переменник.А может переменник вообще в обрыве.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Нельзя выбрасывать резисторы. Они там стоят на своём месте.
Точняк нафига к примеру притянули резистором управляющий электрод симистора для надёжного запирания так чтоли так это ж не транзистор и полностью отключать симистор тут не нужно
Ну тот что зацеплен на управляющий электрод симистора(ВТ136) как помоему то ненужен, а тот что в цепи данистора стоит какой - то токоограничивающий на 330Ом можно и оставить думаю он сильно ничего не изменит
Такс, убрал диод и резистор между G-T1, подключил переменник на 430кОм(так показал мультиметр), и о чудо всё норм, НО теперь опять вопрос) я же использую 100 ваттную лампочку, а нагрузка получается индуктивная(дрель и шлиф.машинка), значит под них надо будет опять подобрать переменный резистор? Ещё писали про RC мостик, какие параметры R и C ставить? :rolleyes:
Спасибо!
Для индуктивных нагрузок существуют специально "заточенные" под неё симисторы: BTA12, BTA16. Важно, чтобы в конце была буковка "W".
Если не хотите, чтобы сгорел - меняйте. Эти симисторы ставятся в большинство заводских регуляторов в электродрелях, пылесосах и т.п.
