Трехмерные Схемы
Максим.w2
Да нет, вроде специальная прога, со спец базой. Название вышибло
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Любым трехмерным редактором - 3DMax, Blender, Maya и прочие.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
По моему Crocodile.Technology подобное может делать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
3D печатные платы можно во многих САПР делать. Здесь, возможно, Eagle-3D использовалась.
а зачем создавать такие схемы как на картинке? ну я понимаю деткам в детский садик разукрашку, но КМК молодой и растущий организм способен усвоить графическое обозначение полтора десятка ходовых компонентов и запомнить что точка означает соединение проводов, а где точки нет - соединения нет?
Feel the difference! ©
Да, такое может понадобиться для обучения в радиокружках, естест-но в первую очередь подкрепляя такие картинки принципиалкой.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Это должно быть виртуальный радиокружок? :) уж где где, а на радиокружке можно и нужно безо всякого автокада спаять по принципиалке 3 провода и показать детям, уж точно будет больше пользы и займёт меньше времени нежели возня в автокаде :)
Насчёт возни - Ваша правда! Пробовал, мучился токарную деталь в 3Д изобразить, плюнул, снёс нафик этот автокад. К тому же лицензионный автокад стОит не одну сотню евриков...
Какий программой создаются такие схемы как на картинке?
Возможно, SolidWorks. В любом случае, модели придется самому составлять. Хотя, есть прекрасный сайт с 3D моделями: http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx Там что-то можно найти. Достаточно в строке поиска набрать, например, "Capacitor" и результат: http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=Capacitor Поддерживается около 30 форматов для сохранения, некоторые детали можно конфигурировать (например, для корпуса ИМС указать количество выводов). Только для загрузки нужна регистрация, но она бесплатна.
  • 4 недели спустя...
