Биг Мафф
Ребята, а ни кто БИГ МАФ не собирал? Собрал, все работает. Выхлоп огромный, но фон (50 гц) не дает покоя. Самое интересное он начинается после первого каскада. Пробовал увеличить ООС чтоб с выхлопом уменьшился фон(уменьшал R3), но звук мне не понравился :( .
схема.
П.С. корпус из железа(оцинковка).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Если примочь верхастая, то попробуй коллекторные резюки шунтировать пикушными емкостями. А так это только трабла с землей.Если корпус металлический, и гнезда контачат общим об корпус, то здесь петля. Входное гнездо- корпус _выходное гнездо. и в петле земля через платку. Отпаяй провод земли на выходное гнездо. Земля там уже есть через корпус от входа.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Входное гнездо пластиковое, а выходное металлическое. Все земляные провода выходят из одной точки, а корпус соединяется на выходе. Попробую пикушки поставить на коллекторные нагрузки. Фон исчезал когда я увеличивал во втором каскаде емкость ООС параллельно диодам, но соответственно исчезали и верха. Спасибо, как доделаю отпишусь.
Сходи с примочкой к другу (в другой дом - не панельный, без арматуры в стенах и чтоб у соседа за стенкой светильник на тринистрах не трещал т т.д. и т.п.) А то может ещё и "Радио России" ловить. Ну, понял!
если фон 50гц то напррашивается вопрос, а чем питаешь?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
стабилизатор стабилизатору рознь. попробуй от батарейки. если не поможет смотри землю. по какой пп собирал если не секрет?
Нашел причину фона. Я испытывал без байпаса. Когда его включил(пассивный), то чистого звука не обнаружил,-оказалось из-за большого выхлопа я настолько убрал громкость на усилителе, что клин исчез. Когда громкость маффа сделал приблизительно одинаковую с клином, то фон уменьшился в несколько раз. Плюс к тому же пока экспериментировал добавил параллельный контур в ООС 4-го каскада(между выходом и базой), состоящий из катушки от первой попавшейся релюхи и подобранного по звуку кондера. Звук понравился. Жаль нет микрофона нормального, чтоб скинуть сэмплы(((. Спасибо всем кто откликнулся. На очереди (если будет время) - кранч бокс.
Всё зависит от сглаживающей ёмкости в БП. Она должна быть не меньше 2000 мкф.И чем она больше, тем лучше, фон 50 Гц будет уменьшаться.
Обычно китайцы в своих блоках питания экономят, и ставят ёмкость 470 мкф.
Здравствуйте. Собрал, работает, но усилитель с гитарой начинает "заводиться" даже на небольшой громкости, если оставить струны свободными. Питание от кроны. Оконечник на TDA7294. Схему брал готовую. Отличие от оригинальной схемы: электролиты 100н заменил на пленку, 50нф заменил на 47нф и 4нф заменил на 4.7нф. В чем может быть проблема?
Много гейна. Поэтому мучает обратная связь с динамика на гитару. Используй нойзгейт.
Вот подсказали схемку нойсгейна. Можно услышать мнения по поводу ее работоспособности?
Схема_DT.pdf
Изменено пользователем kkvchel
в принципе работать оно будет(скорее всего) но ИМХО это бред
Чет людей на экзотику тянет....с неясным результатом. :shok: Собери попроще и с искомым результатом. ОУ- любые малошумящие. Или если хочется* лампового* звука-на КПС-104Г.или КП 303А.Б.
Изменено пользователем steeler1889
Дист и фузз. А твоя схема ЧТО? Ну никак не другое. Подписать можно что угодно. А слушать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Главное РЕЗУЛЬТАТ.
Так я уже собрал Big Muff, зачем мне еще дист и фуз. Выше я просил помощи по схеме именно нойсгейна в прикрепленном файле (Схема_DT.pdf).
Вот нормальный гейт,
NoiseGate.pdf
как раз с петлей в которую свой мафф и включишь. Вот я даже пытался сбацать его, развел печатку, но ... купил BOSS NS-2
Noise gate.rar
Конечно не самая простая схема )), но все равно спасибо. А печатка нормальная, без ошибок? (просто не хочется самому разводить).
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
